12.05.2004, 20:39 #1
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 43
- 655
- 12
'Доработка' клавиатуры, и что из этого получилось
Всем доброго времени суток.
Идея по доработке клавиатуры уже около года крутилась у меня в голове. Но вот на протяжении месяца (с перерывами естественно) удалось завершить.
В начале была обычная клавиатура Kodegen (KB-1107) чёрного цвета (цена ~$5).
По сложившимся обстоятельствам у меня "не хватает" шнура клавиатуры и мыши до системного блока.
Было решено его "удлинить" - заменить на один 8-ми жильный (такой я применил же и к своему тюнеру, если кто читал) длиной три метра. В клавиатуру было вклеено гнездо PS/2 для мыши и гнездо RJ45 для отвода к системному блоку.
Всё заработало как следует (да и чему тут не работать то? )
Далее мой товарищ увидев это дело подкинул идею приколотить ещё и звук, но идею я додумал - решил добавить усилитель для наушников на TDA2822 - он как раз влез с платкой примерно по середине верхней части клавиатуры.
Запитывать его думал 5-ю вольтами те что идут на ппатку клавиатуры. к нему ещё добавил регулятор громкости (в верхний правый угол, возле светодиода ScrollLock).
Всё это влезло и "спряталось". но при первом же включении пришло разочарование - пролазит помеха по питанию... ничего, поставил внешний БП на 5В. помеха пропала. но теперь стали слышны движения мыши и работа клавиатуры.
Как я подумал - я немного перестарался - усилитель был лишним...
Вот такие дела...
А вопрос вот в чём - можно ли какими-то простыми средствами от последней помехи избавиться ?
Все идеи ушли на воплощение и реализацию, а теперь чёт в голову ничё не идёт.. жалко как то его (усилитель) от туда "выколупывать"...
(на регулятор громкости и с него идут экраннированные провода)
Может кто подкинет свежую идею?
12.05.2004, 22:51 #2
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 43
- 655
- 12
Значит усилитель всё таки прийдётся "выкинуть" от туда (внешний усилитель для колонок нифига не ловит)....
Забыл сказать про USB... у меня как раз появился шнурок к сотовому свистску своему (такой же), а длина его не велика, или бывает друзься с флешками забегают....
кароче амбец клаве - сейчас уже из неё торчит 6 шнурков... но всё отключаемо!
эт я ещё микрофон не подпаял - траблы с цветными гнёздами тюльпанов (ещё 2 торчать бут)
13.05.2004, 01:11 #3
- 11.11.2002
- Минск, Беларусь
- 55
- 73
А для чего для наушников усилитель? Со звуковой платы вроде должно хватать для наушников. Провести от звуковой платы экранированными проводами и все.
13.05.2004, 01:58 #4А для чего для наушников усилитель? Со звуковой платы вроде должно хватать для наушников. Провести от звуковой платы экранированными проводами и все.
13.05.2004, 13:08 #5
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 43
- 655
- 12
карта встроенная, слабенькая...
а шоб грымило - эт я люблю!
P.S. : звуковой кабель - предназначен именно для этих целей (сдвоенный, оба канала в своём экране и изоляции)!
P.P.S. : помеха от мыши по звучанию напоминает скрип по характеру напоминающий, как буд-то звук от руками вращаемого шаговика от флоповода 5" (быстрее водишь мышью - быстрее "вращается шаговик"), а от клавы идут одиночные щелчки по нажатию, отпусканию клавиш и повторению символов при долго нажатой клавише.
уровень помехи не велик. на фоне не громко играющей музыки почти не заметен, а вот в паузах конечно хорошо прослушивается.Последний раз редактировалось Bioname; 13.05.2004 в 13:31.
13.05.2004, 13:35 #6
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 43
- 655
- 12
может заэкранировать сам регулятор громкости? Он то в непосредственной близости от контроллера клавиатуры (с этим связаны кое какие трудности - он приклеен термоклеем).
Провод идущий к PS/2 для мыши не экранирован... тут только он может давать помеху от мыши - попробую натянуть на него чулок от РК.
Между платой контроллера и потенциометром остался просвет - можно кинуть туда экранирующий кусочек фольгированного стеклотекстолита или фольги....
Ну что ж идеи начинают появляться. нужно их только пробовать реализовывать.
Если можно - прокомментируйте!
Почему-то уже хочется оставить усилитель как есть, а с помехами бороться!
13.05.2004, 13:57 #7
- 02.05.2003
- Московская область
- 413
- 14
Такие клавы продаются готовые и все эти примочки на цифровом уровне... Не помех не проблем
13.05.2004, 14:17 #8
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 43
- 655
- 12
чёт я не встречал клав с таким количесвом шнурков как у меня (тут и не в их количестве счастье), да и нет ни малейшего желания покупать клаву за $20-30 только из-за того что на ней добавили ещё два десятка ненужных клавиш, а мне там нравятся только три....
Руки растут у меня от куда нуна - могу попаять, посверлить...
Нужно только немножко свободного времени для творчества!
Очень приятно работать на том что сделал (или доработал) своими руками!
13.05.2004, 15:02 #9
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 43
- 655
- 12
С наружным звуковым кабелем всё нормально - внешний усилитель (на него сигнал идёт так же с одного из трёх джековых гнёзд (1-е наушники, 2-е микр.), на клаву сигнал поступает по тому кабелю про который я выше рассказывал.
Кабель от моника - не совсем удачная идея для "наружи" - он короткий, а для "внутри" - толстый. да и нету такого в наличии...
видимо действительно слабое место тут - это провода которые идут от входа к регулятору и далее на усилитель - они проходят как раз мимо проводов PS/2 (обоих) и плата контроллера ещё рядом - полный набор!
идея с фольгированной коробочкой думаю подойдёт.
а вот под плёнку текстолит может не влесть ...
от помех, которые "распостраняются" плёнкой (возможно они и не велики) думаю проще будет избавиться помещением усилителя в такую же коробочку.
13.05.2004, 18:24 #10
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 43
- 655
- 12
Согласен что в любом случае помехи остануться. Я и хочу добиться "неслышимости" помех.
На счёт того что это радиолюбительский форум - я в курсе. Не думаю что на каком-либо другом форуме (не радиолюбительском) мне чё-нить вразумительное мне бы посоветовали.
Все эти "телодвижения" для того что бы убрать системный блок подальше с глаз (возможно получится и в соседнюю комнату что за стенкой в которую упирается зад монитора - сделать там дыру для проводов - ни каких проблем не бут), CD я пользуюсь очень редко. да и в планах есть поставить несколько компов (ещё 2-4)...
Я решал одну проблему, при её решении оказались тоже проблемы... ну что ж бывает...
Спасиб - шнуриков мне пока не нуна... а вот если понадобятся - буду знать к кому обращаться!
13.05.2004, 22:19 #11
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 43
- 655
- 12
неее...
радиво я сам слушаю...
и передавать.... когда время прийдёт (ну нету часу всё довести до ума и закончить)
а клаву я на работе колупал - потом заберу додому
