03.06.2015, 10:06 #31
- 10.03.2015
- 5
- 6
03.06.2015, 16:35 #32
Последний раз редактировалось R9UN; 03.06.2015 в 16:43.
R9UN
04.06.2015, 19:25 #33
- 20.06.2014
- 25
- 5
08.06.2015, 15:09 #34
- 20.06.2014
- 25
- 5
Так можно при помощи программы Frontdesigner проектировать не только лицевую панель устройств, но и шасси и корпус. К сожалению в программе нет папки «engraving», если ее тупо скопировать с официальной версии и включить функцию «сохранить» то можно обрабатывать панели и корпуса на CNC машинах, фрезеровать и гравировать. К сожалению я не хакер.1956
17.06.2015, 18:30 #35
- 21.07.2004
- 1,087
- 105
- 96
17.06.2015, 21:49 #36
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,883
- 1175
- 2114
Трансивер Горощени UQ2FK, в "Радио" опубликован был.
73! Сергей (UA3RMB)
17.06.2015, 22:28 #37
17.06.2015, 22:57 #38
- 20.06.2014
- 25
- 5
17.06.2015, 23:03 #39
- 20.06.2014
- 25
- 5
18.06.2015, 19:46 #40
- 07.10.2010
- Фергана
- 51
- 668
- Записей в дневнике
- 268
- 71
Динамик подальше от верньера.При громких звуках гпд будет "плакать".А так красиво получилось.
Равшан UK8GE
20.06.2015, 09:44 #41
1956 панель красиво получилась, насчет эргономики это Ваше дело , а обратить внимание на некоторые технические моменты нужно тут цвет и вкус не прокатит,переключатель к ГПД как можно ближе переменник также принцип чем короче проводники тем лучше не оспоришь, а за тем уже и переднюю панель подтягивать под расположение деталей, а не на оборот и управление что часто используется под правую руку реже левая.Знаете лучше на бумаге несколько раз переделать чем один раз в металле.
Александр RV6B ( RV6AHF)
21.06.2015, 13:00 #42
- 20.06.2014
- 25
- 5
Это всего лишь не законченный эскиз. Фальшпанель будет сначала сделана из дешевого матерьяла и опробована, при небходимоти подкорректирована. Уже сейчас есть трудность в приобретении галетного переключателя, буду использовать дедовский метод - клавишный, вернее кнопочный для переключения фильтров и реле в дреивере и УМ. Думаю немного изменить схему и добавить возможность работы на 160м в АМ раз уж стоят лампы. Изменил немного размер шасси и теперь все можно аккуратно смонтировать-блок питания, дреивер и 3 ГУ50.
1956
21.06.2015, 14:12 #43
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
22.06.2015, 11:13 #44
- 20.06.2014
- 25
- 5
Интересно зачем на 160 метрах такой мощьный модулятор если стоит лампа 6П15П? Всё чаще замечаю - чем больше любителей пользуется покупной любительской аппаратурой известных фирм, тем менее они радиолюбители, т.е. любитель превращается в простого пользователя. UT3IM ни чего личного, извени.
1956
22.06.2015, 12:12 #45
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
