Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 74
Тема: Альбатрос-160: вопросы начинающего
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    QRPP
    17.04.2012
    14
    повторяю эту конструкцию - можно ли L4 , L7 (ПЧ контуры намотать на корпусах от контуров пч старых телевизоров (такие у них экраны цилиндрической формы и подстроечники снизу и сверху есть). подходят ли эти подстроечники, если количество витков оставить как у автора в описании?
    второй вопрос - откуда лучше взять схему выходного каскада на 2гу50 вместо гу29.
    RA4PNM
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Конечно можно (ТВ, хорошие каркасы), родные СЦР сердечники тоже подойдут, возможно придется просто подкорректировать кол - во витков.
    В авторском варианте схемы, выходной каскад на одной ГУ29, это около 50вт. Можно одну ГУ50 без корректировки П-контура, можно и две ГУ50, но П-контур придется малость подкорректировать.
    Схему можно позаимствовать из книги "Я СТРОЮ KB РАДИОСТАНЦИЮ", 100% рабочая, по накалу опечатка, не 6,3в, а 12в.
    Standart Power Аватар для RA3GFI
    11.11.2009
    Липецкая область с. Дмитряшевка
    201
    59
    91
    Намотать можно, но нужно пересчитывать количество витков, а это для начинающего затруднительно. Лучше выполнить, как у автора, на СБ-12. Такие контура есть у Сергея Тележникова в "Радиолавке КВ и УКВ" электронный адрес RV3YF@mail.ru
    Зайдите на его сайт и сделайте заказ. СБ-12 у него есть, есть и каркасы для намотки, и сердечники (в комплекте). И стоят недорого. Тележников высылает наложенный платежом. Это будет проще для вас, к тому же один из входных трансформаторов рассчитан именно на сердечник СБ-12. Ставить 2 хГУ-50 не рекомендую. Во-первых, драйвер на 6Ж9П слабоват для двух ламп, во-вторых, вам придётся увеличивать напряжение по "минусу", для ГУ-50 для надёжного запирания ламп -60 будет маловато, сделаете -100 в, появятся проблемы в системе "приём-передача" и т. д. Отсюда совет для начинающего: придерживайтесь авторской схемы Сушкова, там давно всё просчитано. Да и 2-ГУ-50 это многовато для начинающего в эфире. Поэтому когда запуститите и отладите "Альбатрос"по авторской схеме, можно уже вносить изменения и дополнения. С уважением,
    Владимир (RA3GFI)
    18.04.2009
    2,417
    600
    170
    Неплохой трансиверок, однако. Раньше не обращал на него внимание, даже сам удивляюсь. Желаю успеха в построении.
    https://radio-cq.ru/
    Computer OS - Ubuntu 24.04 LTS
    Low Power Аватар для US3QZ
    23.03.2011
    41
    13
    14
    Вот фотки моего Альбатроса на 160 м . Неплохая конструкция, для работы на 160 м лучьше не придумаеш.
    LY3CU Сказал спасибо.
    Юрий US3QZ. г.Орехов
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    75
    6,271
    2649
    1255
    Монтаж,рука мастера+++
    18.04.2009
    2,417
    600
    170
    US3QZ, интересно, работу АРУ этого аппарата на сколько оцениваете?
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Тот,кто ваял этот аппарат,факт,раньше строил и Кудрявцева,первый вариант.И руки растут из нужного места.
    Равшан UK8GE
    23.03.2011
    41
    13
    14
    Попал в точьку. Просто за основу взято фото слесарки Кудрявцева, чтобы не париться с расположением.
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    Делал раньше 2 "Альбатроса"на 3 диапазона 160,80,40м.не понравился гпд,переделал на 6ж1п,другой на 6ж9п заработал лучше,а то плакал сигнал почему то на 80м.не понравилась работа ару и унч.переделал унч на 6ф1п,стало лучше.да,есть в схеме опечатки,ну кто делал,тот сразу найдет их и они есть в интернете.есть другое ару,которое предлагается автором,я его не делал,как она работает интересно?на этот аппарат есть спрос у нас где купить трансивер трудновато,поэтому может еще и возьмусь его повторить.
    Юрий (UN7NAG)
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    UN7NAG,Юра,у нас Алишер(UK8GDK) каждый месяц плодит по одному Альбатросу и очередь у него записана на много месяцев вперед.Аппараты по аналогии с Айком ребята в шутку называют АлишерКом.Весь восьмой район наводнен его трансиверами.Штук тридцать аппаратов,не менее.В интернетах он не лазает,а на восьмидесятке работает постоянно.Если какие нюансы по настройке-постройке,можете обращаться к нему.
    Для солидных клиентов он лепит UW3DI,1 вариант,с закрытыми глазами,штук десять уже работают у ребят.
    В Альбатросе у него имеются нюансы в сравнении с оригиналом.Поговорите с ним.
    g-zm Сказал спасибо.
    Равшан UK8GE
  12. #12
    05.07.2009
    18
    14
    4
    Тоже собрал Альбатрос,но работает он у меня пока,как приемник.Запустил на 160 и 80м.Принимает очень даже хорошо.Ару в авторском варианте работает плохо,буду переделывать.Жаль,что мало времени.
    ut7hs
  13. #13
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Неплохая конструкция, для работы на 160 м лучше не придумаешь.
    Юрий, а не могли бы Вы выложить и Аудио файл какого-нибудь QSO. Хочется послушать Ваш аппарат.
    Кстати, на стене у Вас в одну розетку включено всё, что только можно! Нарушение ТБ ! Надо удлинитель применить или своих розеток на стену добавить. Мне восемь штук хватает...
    Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
  14. #14
    QRPP
    22.07.2012
    В своём Альбатрлосе 6ж52п драйвера включил и на приём. на 7 услышал все станции с +. попробуйте для эксперемента. пока только слушаю коммутацию не делал.
  15. #15
    18.04.2009
    2,417
    600
    170
    Вряд ли это оправданный шаг. Чувствительности аппарата на НЧ диапазонах должно быть предостаточно, скорее стоит подумать о том, что бы ввести отключаемый аттенюатор. А вот динамический диапазон приемника Вы своим драйвером можете значительно снизить.
  1. FT-897D: вопросы от начинающего
    от UB6LBA в разделе FT-897
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 20.08.2019, 23:51
  2. Хочу собрать 'Альбатрос-3'
    от Санёк в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 07:19
  3. APRS вопросы от начинающего
    от R1AIT в разделе APRS: NET
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 18:59
  4. Альбатрос
    от Dmitry RA3MF в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.10.2003, 12:03
  5. Альбатрос
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 09.09.2003, 10:52
