Показано с 1 по 8 из 8
Тема: АРУ
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
    3,286
    1266
    1559
    АРУ
    Тут есть АРУ, или я совсем запутался?
ID:	50483   Нажмите на изображение для увеличения.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    26.07.2010
    Петропавловка
    77
    923
    475
    В первой схеме есть АРУ - это соединение R7 и R5 и далее через контур ПЧ на управляющую сетку триода Л1. Во второй схеме АРУ нет, так как детектор гальванически развязан по постоянному току.
    73! Виталий UR5ENJ
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Здравствуйте, Георгий.
    Знакомые с детства схемы из "Радио". Первую собирал и наладил.
    АРУ в ней по-идее есть - задумана автором. Постоянная составляющая продетектированного напряжения (минус) с анода диода через R7 попадает на сглаживаюую цепочку R5 C20 и далее через катушку L8 - на сетку триодной части 6И1П. Об эффективности такой АРУ судить трудно. В моем приемнике при настройке на мощную станцию водникал "затык" и "бУхание"с прерыванием приема.
    В схеме 2, по-видмому, АРУ не предусмотрена, т.к. нет цепи для постоянной составляющей продетектированного напряжения. Мне кажется, в схеме есть ошибки. Минус питания должен быть подключен к верхнему выводу C16. Тогда ток питания создаст на R10 отрицательное напряжение смещения. Да и схема детектора какая -то странная. На первый взгляд. У детектора нет нагрузки (напрашивается резистор параллельно С19, емкость С19 мала.
    С уважением, Александр.
    26.06.2006
    3,286
    1266
    1559
    Здравствуйте, Александр. Хоршо бы знать какого года.
    Наверное так:
    Изображения Изображения
    Георгий
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Да, Георгий, видимо, так.
    По поводу первой схемы я, похоже, ошибся. Нет там АРУ. На элементах С20,R5 выделяется звуковое напряжение, а цепочки для выделения постоянки, пропорциональной среднему уровню несущей, в схеме нет. Недоглядел я, что каскад на триодной части рефлексный. В таком варианте, наверное можно сделать параллельную цепочку выделения напряжения АРУ с большей постоянной времени, надо будет подумать. Публикация в Радио - конец 50-х, оба приемника в одной статье.
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    АРУ нет в обеих схемах.
    Это примитивная схемотехника двух супергетеродинных АМ-приёмников с детектором на полупроводниковых диодах.
    Черешню отдайте детям.
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Не совсем согласен. Схемы рефлексные, малораспрстраненные в ламповой схемотехнике. Не такие уж примитивные и довольно оригинальные.
    26.06.2006
    3,286
    1266
    1559
    А я с вами согласен, схемы оригинальные, очень интересные, не совсем такое простое, классический супергетеродины,...
    Вложения Вложения
    Георгий
