Такой схемой работал 1968-1970, вторая лампа отчетливо прибавлял искру на палец, вес район строил на 15к, 1000 и 150 пф.
Такие?
Вложение 172617
Полезно бы прочитать статью их журнала "радио"Вложение 172627
Вот только на моих ромбика никакого нет.
От обычной они отличаются буквой Е в названии - 6П3С-Е
Вложение 172628
У нас на таких лампах работали посты ВЧ защит. УПЗ-70. Все включая накал работало от одной оперативной батареи 220 вольт. Для организации смещения на одной из ламп был сделан генератор, из выпрямленного напряжения получали минус. Выходной каскад работал на 8 лампах. Все нити накалов собирались последовательно, и через блок реостатов подключались к оперативной батареи.
Все лампы в ящиках шли с буквой Е. Комплекта хватало на три года. При круглосуточной работе. При ТО, полная замена, хотя ради интереса промерял на ИЛ-18, лампы вполне еще нечего. После замены, на новое оборудование один пост увез в гараж, жалко стало выбрасывать. И лампы не дал на бой, то же в гараже лежат. Можь когда кому и пригодятся.
Делал передатчик на средние волны в конце семидесятых записи погонять,700в. только так держали.Потом сделал с анодно-экранной модуляцией,тут уже 900 вольт подавал,держали в лёгкую.Антенна хорошо была согласована,хоть и длинный провод.Потом отдал товарищу,ему мало показалось,сделал удвоение,прострелил модуляционный трансформатор.Всему есть предел.
Вот начало этой статьиВложение 172686
Доброго времени суток! Подскажите, в этой схеме 6п3 можно применить? Здесь, как понимаю - 6ж4п...
