26.10.2007, 12:27 #1
- 25.10.2007
- 55
Дайте совет по ремонту ТВ 'Panasonic TX-21PM10TQ'
Всем доброго времени суток!!!
Люди добрые, помогите вернуть картинку на телевизоре Panasonic TX-21PM10TQ. Случилось следующее: попала вода во внутрь но не много, я его разобрал, что бы высушить. После сушки обнаружил незначительное окисление на ножках антенного модуля. Окисление я смыл 646-тым. Включаю телевизор и ! Вообщем звук есть, телетекст есть, отображение меню и каналов есть, а экран темный. Если покрутить настройку на строчнике то можно добиться изоображения, но очень мутно, если дальше крутить настройку, то будет видно линии обратного хода лучей. Я понимаю, что делаю неправильно, но подскажите правильное направление (может даже в СЦ). Раньше занимался мелким ремонтом Совковых телевизоров, за импортные не брался т.к. там все на микросхемах для меня туго.
Может в Panasonic TX-21PM10TQ не так всё страшно? А то ремонт будет наверное в 3х кратном размере от стоимости аналогичного телевизора в магазине.
Заранее большое спасибо!
26.10.2007, 18:15 #2
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Проблема с амплитудой видеосигнала, либо с попаданим (смещением) постоянной составляющей в тракт видео за счёт солевых отложений (белого цвета) между проводниками (выводами деталей).
После такого душа необходимо промыть спиртом (!), щёткой выводы микросхем и плату со стороны пайки. Просушить. Вернуть скрученный подстроечник на строчнике в первоначальное положение. Включить телевизор и наслаждаться качественным изображением Panasonic.Последний раз редактировалось UN7CI; 26.10.2007 в 18:22.
Борис
26.10.2007, 18:37 #3
- 03.03.2007
- 24
- 5
Растворителем мыть нельзя. Вотни щупы прибора в ванночку с растворителем и увидиш некоторое сопротивление. Лучше промой бензином "Нефас" или "Калоша" они нейтральны.
27.10.2007, 07:40 #4
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Весь смысл "операции" по удалению солевых и щелочных отложений на плате теряет химический смысл.
К сожалению с этим справится только спирт.
Бензин, даже самый качественный, задачи по растворению не выполнит, ибо для солей он всего лишь - плёнка.
В тех.процессах радиопредприятий бензин (Б-70) учавствует только как обезжиривающий поверхность.
В цехах монтажных и сборчных конвеерах, зная "пристрастие" некоторых работников к ректификату, технологи специально в спирт добавляли немного бензина для того, чтобы отбить аппетит у соискателей.
Именно по этой причине, как мне кажется, в народе промывка бензином считается "выгодной".Борис
27.10.2007, 17:53 #5
- 25.10.2007
- 55
Значит нужно промыть еще спиртом?
27.10.2007, 19:18 #6
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
02.11.2007, 13:53 #7
- 25.10.2007
- 55
Промыл спиртом - эффект тот же!??
Сегодня потащу в ремонт.
05.11.2007, 19:45 #8
Верное решение в мастерскую пока не докалечил до конца.А микра там планарка приклеена к плате под нее вода точно не затечет вот между ножками вполне возможно.Промывается водой с мылом щеткой нежной и сразу ж сушится феном чтоб исключить окисление.Потом можно изопропиловым спиртом у него свойство отталкивать воду ну и еще раз феном.Внимательный осмотр в хорошую оптику вполне могут где то еще остаться мостики окисла.Убрать их.Если конецно проц у тебя уцелел и ниче не сдохло скорей всего все заработает.А так панас за свои процы в три шкуры дерет.Твой новый стоит 1800-2300руб.И то еще надо места знать где взять.Хорошо если он не загнулся нежные они.
Добавлено через 4 минуты
А че незя он ж испаряется тока не 644 а 650 и все ОК.Проверено мульон раз и не смущай народ.
Добавлено через 6 минут
У нас дешевее всего 600-700 .Если проц живой.
Добавлено через 11 минут
:bomb: Успехов в ремонте.И луче в мастерскую.Последний раз редактировалось RA4PMD; 06.11.2007 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение
