Показано с 1 по 9 из 9
    QRPP Аватар для RA0SKI
    11.01.2006
    Иркутск
    51
    8
    Ремонт Эфир-М (не дайте погибнуть начинающему :)
    Три слова о том, зачем мне это. Всю жизнь разными способами был связан с электроникой, но никогда с работой в эфире. Хотя подспудно желание такое было всегда, а реализоваться решило не так давно. Получить позывной и разрешение труда, как оказалось, сейчас не составляет, благо и клуб в городе есть. А что касается аппаратуры, то начинать решил с простого и дешевого (а вдруг работа в эфире это не мое?). Так и появился у меня Эфир-М. Теперь, собственно, о нем.
    Первое прослушивание эфира состоялось на кусок провода. Не услышал ничего, вернее услышал дикие шумы и завывания (эти оказались расположены довольно регулярно по частоте). Это показалось странным. Однако на скору руку сгородил диполь (размеры на 10 м, не согласовывал). Понимаю что фуфло, но прием-то хоть какой-то быть должен, однако ничего, все те же шумы. Понял, что нужно Эфир чинить.
    Итак, что сделал (весь путь излагать не стану, только итог).
    0. При помощи ВЧ-генератора и модулирующего НЧ-генератора подал на вход АМ-сигнал (через индуктивную развязку - две катушки из нескольких витков провода на одном каркасе - одна в генератор, вторая в антенный вход). Частоту ГПД замерял цифровым частотомером . При правильной частоте ГПД услышал НЧ-тон. Т.е. все вроде как исправно, но не хватает чувствительности.
    1. Выкинул диодный аттенюатор (по Дроздову пока делать не стал, просто отключил антену от платы передатчика и подключил прямо к переключателю диапазонов, оставив только штатную разделительную емкость 4,7нФ) - никакого эффекта.
    2. Заменил полевик в УВЧ (были неверные постоянные напряжения, после замены стали, как указано в карте напряжений) - никакого эффекта.
    3. Закорачивал контакты переключателя входных фильтров (вдруг окислились за старостью) - никакого эффекта.
    4. Обнаружил, что сигнал ГПД совсем не синусоида (ступенька в 1 и 3 четвертях синусоиды). Оказалось, что на холостом ходу (при отключении ГПД от смесителя) синусоида ровная. Проверил диоды смесителя - все целые. Постоянные напряжения УПЧ близки к указанным в карте напряжений.
    5. Зашел в тупик
    Буду благодарен любым советам.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Начните с другой сороны - с пч 500кгц. А вообще этот аппарат насколько я помню по структурной схеме - uw3di, у которого наиболее трудный в настройке узел - это ФСС 1ПЧ перестраиваемый. Я бы не имея опыта без АЧХ-метра настраивать его не взялся.
    Standart Power Аватар для 4Z5LZ / RA9APZ
    28.05.2002
    г.Модиин
    51
    304
    18
    21
    А может аппарат и исправный. Вы какой диапазон слушать пытаетесь? Не 10м случайно? Так там, кроме шума может ничего не появится ещё полгода, из-за отсутствия прохождения :-)
    Послушайте на нижних бэндах
    11.01.2006
    Иркутск
    51
    8
    Слушать пытаюсь все диапазоны, везде практически одинаково.
    Конкретизирую вопросы:
    1. может ли так влиять несинусоидальность ГПД
    2. почему без нагрузки синусоида чистая, а с подключеным смесителем нет (хотя диоды смесителя и УПЧ вроде бы исправны)
    11.01.2006
    Иркутск
    51
    8
    когда подаю на антенный вход АМ-сигнал, то в нужный момент (в смысле при соотв. частоте ГПД) НЧ на выходе есть. Т.е. вроде как работает весь тракт. А приема с эфира при этом не слышу, поэтому и стал грешить на чувствительность. Допускаю, что если полоса ФСС смещена, то это может снизить чувствительность, но механических повреждений нет, вмешательства кривых рук тоже не заметно.
    Как убедиться (в первом приближении), что аппарат точно неисправен или хотя бы частично исправен (может есть какие станции с известной частотой в нашем регионе (Иркутск), которые должно быть слышно)?
    Или иначе - как правильно подать на вход АМ, чтобы прикинуть достаточность/недостаточность чувствительности?
    Standart Power Аватар для RA4HTH
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    На диапазоне 40 м выше частоты 7.1 - очень много вещательных станций.
    Почему подаете АМ? В SSB достаточно одной несущей.
    Попробуйте к генератору подключить кусочек провода в качестве антенки и поймайте сигнал на трансивер.
    Кстати , у меня тоже эфир-М но с большим количеством переделок.
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    одним из параметров ssb трансивера, а точнее последнего смесителя является подавление АМ.
    а под нагрузкой синусоида искажается потому что диоды ее ограничивают, я на память не помню схему эфира, если в смесителе ограничивающие резисторы по гетеродинному входу, если есть, то мерять нужно до них (ближе к гетеродину)
    11.01.2006
    Иркутск
    51
    8
    спасибо, буду иметь ввиду
    я понимаю, что достаточно одной боковой, просто полную АМ проще создать - ВЧ генератор имеет регулируемый (по глубине) вход для модуляции, на который подаю выход НЧ генератора. На сколько я понял теорию, приемнику SSB не важно полная АМ на входе или одна боковая ("лишние" в АМ несущая и вторая боковая "гибнут" в фильтрах)... или я где-то недопонял?...
    оо, это очень интересная тема. Эфир-М на мой взгляд очень удобен для переделок - много места и дискретная элементная база (при том дешевая и доступная). Опыт был бы интересен.
    27.12.2005
    Тулун, Иркутская обл.
    106
    5
    to RA0SKI
    Загляни в приват, хотелось бы пообщаться.
  1. Помогите начинающему SWL
    от RV9UGY в разделе SWL
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 13:02
  2. Не дайте стать преступником
    от Amadey в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 23.09.2004, 18:47
  3. дайте совет
    от Taras в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.08.2002, 08:25
