29.01.2010, 17:57 #1
- 14.01.2010
- azerbaycan
- 9
- 4
Электроника 409Д
Здравствуйте, уважаемые! Помогите пожалуйста со схемой блока питания. Заранее блогадарен.
29.01.2010, 18:05 #2
- 21.12.2003
- г.Гродно
- 48
- 98
- 11
схема 409\409Д
удачи...
29.01.2010, 18:26 #3
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 77
- 1,264
- 1000
- 692
Добавлю свои 5 копеек. Основной отказ блока питания выход из строя транзистора КТ 837. Причем при замене на такой же, он опять выходил из строя. Причина неудачная конструкция радиатора. Замена во многих телевизорах КТ 837 на КТ 818 полностью избавляет от забот по ремонту БП телевизора. Больше в этом телевизоре ничего не ломается.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
29.01.2010, 18:28 #4
- 11.10.2009
- Обнинск
- 69
- 1,419
- 1406
- 2741
Ремонт подробно в книге Ю.М. Гедзберг ,,Ремонт черно-белых телевизоров,, Москва издание ,,МАЛИП,, 1999г. стр. 104-108. На схеме С4 10 мкф -можно до 47 мкф добавить , R8 0,2 Ом. Проверьте С2 и С3 -могли усохнуть. R4- целостность дорожки т.к. бывает плохой контакт, и КТ837К меняется на КТ835А. Успехов! Телемастер
73! Вениамин (UA3X)
09.07.2015, 22:26 #5
- 11.06.2011
- г.Мозырь
- 79
Может подскажете как перевести "Электроника 409Д2 в режим AV для приема цифрового ТВ,точнее как отключить УПЧИ и УПЧЗ (типа блокировка)-в какие точки микросхем на плате УПЧИ и З ?
EW8OG
