30.09.2006, 12:22 #16
- 20.09.2006
- Эстония, Кoхтла-Ярве
- 32
- 377
- 12
можно и на 25, а 16 уж точно малоУдачи. Андрей.
09.10.2006, 23:05 #17
- 09.10.2006
- 12
если взять транс на 16 вольт, то после выпрямления будет 19 вольт. микруха может сдохнуть, хотя не сдохнет))). плату не далей, Александр, в такой схеме это лишнее. просто прикрути микруху к радиатору, и припаяй провода земли, питания, входы и выходы. аккуратно, про канифоль не забудь, её чем больше, тем лучше. емкость кондера минимум - 4700, лучше 10 000-15 000. когда будешь паять, не разбрасывай капли припоя, ибо они приведут к замыканию. вобщем, внимательность и аккуратнность - и все будет тип топ. совет: когда все спаяешь, не включай, отдохни и спустя некоторое время (лучше до утра отложить) все ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО проверь и включай!
06.11.2006, 15:12 #18brooklynГость
Интересная тема, как раз актуальна для меня. Собрал схему, а звук не устраивает...Хрипит микруха. Питание 12 В ~ при токе 8 А... Ёмкость после моста 20000мкФ+600пФ шунт. В чём дело не пойму.. Подскажет может кто идейку как звук поправить?
06.11.2006, 16:34 #19
- 20.09.2006
- 32
- 377
- 12
регулятор громкости стоит? если нет - обязательно поставить, так как возможно превышается уровень максимально допустимого входного сигнала, так же не помешало бы и фильтр поставить, так как кпримеру от компа проникает достаточно много паразитных шумов. В противном случае - самовозбуд, у такого вида микросхем от него будет не избавиться. А мощность АС подходящая? еще, возможно, просидает питание, 12 вольт всетаки не так уж и много, попробуйте увеличить до 14-16 - максимум, должно помочь, мощность усилка так же увеличится, какзвуковая, так и рассеиваемая.
Удачи. Андрей.
