Показано с 1 по 8 из 8
    24.01.2007
    4
    Вопрос по схеме УНЧ
    вобщем такая проблема,нашел схемку простого усилителя,сделал,хотелось бы уточнить куда подключить минус питания и куда входящий сигнал.
    вот схемка:
    Изображения Изображения
    19.01.2006
    38
    15
    Это стерео усилок, следовательно имеет 2 динамика и 2 входа. сигнал подаем на вывод 6 - один канал и на вывод 9 второй канал вторые выводы проводов идущих на вход подключаем к земле. + Питания подаем на вывод 14
    24.01.2007
    4
    плюс вижу,динамики утвердился,минус куда?
    всем спасибо,понял,минус на массу,все работает,с напряжением не разберусь,динамики по 8 ом 3 вт, 4 ома будут звучать лучше?? и как зависит от питания,на этих динамиках при увеличении громкости хрипит и т.д.
    17.08.2006
    Minsk
    38
    463
    27
    6
    Хрипит, наверное потому, что динамики маловаты по моще, или напруги мало, а при 8 Омах, по-моему будет звучать несколько тише, но всё же лучше.
    Standart Power Аватар для KJ6JNC
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    44
    252
    16
    7
    Максимальная мощность этой микросхемы 2.3W на канал.
    Так что на 3 Вт-е динамики все должно работать.
    При 8 ом мощность будет ниже, а при 4ом будет максимальной.
    Но максимальная мощность указана при коэффиценте гармоник 10%.
    Вот поэтому и хрипит.
    Этот микросхема хорошо работает до 1Вт и как правило устанавливается в "китайских" приемниках и магнитофонах низкого и среднего классов.
    На какую мощность вы рассчитываете?
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    44
    252
    16
    7
    На всякий случай вот даташит.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf ka2206.pdf (163.3 Кб, Просмотров: 528)
    24.01.2007
    4
    спасибо,получил ответы на все вопросы
    24.01.2007
    4
    а никто незнает схемку на 2 3вт динамика чтоб полную громкость и т.д. без проблем брал,ну и питание пониже желательно.
  1. Кто нибудь собрал БП по схеме...
    от Баграт в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 14:13
  2. О схеме блока В-4 с возбудителя ВО-71
    от US3IHP в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 09:25
  3. подскажите по схеме
    от RA3POD в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 15:03
  4. Ошибка в схеме БП
    от Евгений Штерн в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 16:11
  5. Помогите разобраться в схеме
    от patriot в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.10.2003, 14:19
