Показано с 1 по 11 из 11
    MAF
    Гость
    Выбор усилителя для саба 100-200 вт
    помогите выбрать усилитель для сабвуфера 100-200 вт ,желательно и блок питания к ниму.
    заранее благодарен.
    RV3AR
    Гость
    Это усилитель: http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=628 ,
    а это примочки (фильтры): http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=606 ,
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=615 .
    Универсальные усилители на выбор: http://www.masterkit.ru/main/bynew.php .
    MAF
    Гость
    на мастерките я уж лазел токо это http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=540 более менее подходит ,но к нему нужен блок питания двуполярный,где взять его ???или по какой схеме сделать ,какой транс использовать???
    RV3AR
    Гость
    В Митино продается линейка фирменных тайваньских импульсных блоков питания по цене 800 - 1000 руб. Они в заводском фирменном корпусе, размеры, примерно:170х120х35 мм. Есть однополярные и двухполярные. Мощности одного блока хватет на один - два мощных каскада.
    MAF
    Гость
    а что можеш порекомендовать из усилков по мощнее,или может этот моно мостом включить? ,да ,и если нетрудно сказать в каком контейнере продают блоки питания
    RV3AR
    Гость
    <Ба что можеш порекомендовать из усилков по мощнее,или <может этот моно мостом включить?
    Мостовая схема даст бОльшую мощность, около 100 Вт.
    Зачем тебе 200 Вт - стекла выбивать :-) ?
    ИБП продают в нескольких точках, я номера не запомнил.
    MAF
    Гость
    а по какой схеме рекомендуеш включить мостом,и может рисунок печатка имеется ???
    какой пиковое значение тока ,по питанию у него будет,
    будет ли достаточно 6-7 ампер на плечё ???
    спасибо
    10.06.2004
    8
    Не рекомендуют (сам не пробовал) для усилков импульсные БП.
    30.12.2006
    24
    А БП возми от компа АТ. там 12 вольт есть и ток держит хороший.
  1. Усилитель для САБА
    от Дима в разделе Авторадио
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 11:32
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 19:48
  3. ФНЧ для саба...
    от JON201 в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 17:24
  4. Питание для УКВ усилителя.
    от RA0CFR в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 14:06
  5. КПЕ для усилителя
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2004, 07:08
