Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Усилитель для САБА
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    30.12.2006
    24
    Усилитель для САБА
    Я собрал усилитель для саба на 1562Q и немного переделал схему.
    Головку взял Alphard 10 75-150 ват.
    Корпус круглый 35 литров.
    Фазоинвертор диаметром 70мм. длина 250мм.
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    39
    236
    3
    А в чём собственно проблема?
    Дмитрий
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    47
    2,705
    136
    10
    от 14 вольт больше 30 ватт ну никак не получишь
    на 4 ома если
    73. Алексей (RA3POD)
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    39
    236
    3
    на 4 ома если
    Это хитрая микурха, она с вольт-добавкой.
    Дмитрий
    30.12.2006
    24
    А проблема в том , откуда брать сигнал.
    30.12.2006
    24
    После всех эксперементов я сделал вывод что лучше всего сигнал брать с выхода на колонки(автомагнитолы)
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    39
    236
    3
    С выхода - это не есть хорошо. В магнитоле есть выход для подключения внешнего усилителея. Туда и цепляйте!
    Дмитрий
    29.11.2005
    Тула, Россия
    47
    2,705
    136
    10
    ааааа. пардон. тогда 50 ватт.
    а чтоб взять сигнал хороший надо найти на плате аудио чип, скачать на него пдф, сделать платочку маленьку - на ней буфер должен быть шоп чип не спалить если что. если у чипа нету выхода на саб то так же в платочке надо фнч сделать. а выход даже если есть если в мнеюхе спидолы нету регулировки саба то выход не работает значит
    я такую хрень уже давно в одно фирму делаю, которая музыку ставит.
    только там с питанием надо гадать - а то - то сидюк свистит, то еще всякие помехи.......
    и по возможности толстым проводом надо увязать земли усилка и спидолы
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    39
    236
    3
    Да, питание надо хорошо фильтровать, а иначе всё вылезет на выход. На эту тему история... Делал усилок для колонок к компу. Питание брал от компа. Сделал колодку с разъёмом. Всё подключил... И такие помехи поползли!!! Выдернул питание из сидюка, и всё стало хорошо. Как оказалось, аудио-шнур от сидюка создавал какую-то обратную связь, вследствие чего аудио-проц возбуждался...
    Дмитрий
    29.11.2005
    Тула, Россия
    47
    2,705
    136
    10
    там самое главное точку земли угадать. а на плюс ставишь 7809 и все нормально
    а сидюк через аудио шнур слушать западло вообще - там цап 12 бит
    30.12.2006
    24
    Нет 70 , волтодобавка двойная.
  12. #12
    30.12.2006
    24
    Фнч уже заложен в схему и (регулятор фазы)
  13. #13
    30.12.2006
    24
    tda1562q надо на вход 0.7вольта подавать.
  14. #14
    29.11.2005
    Тула, Россия
    47
    2,705
    136
    10
    да туфта это все.
    нормально работает только с хорошим конвертором - вольт так на +-40. и фильтр должен быть как минимум 3 порядка а не на одном резюке и кандюре. и микрухи - тоже все ерунда.
    я смотрел по осцылу эту добавку - она добавляет только в плюсе а в при отрицательной полуволне ничо она не добавляет.
    прошу пардон за мой максимализм - просто люблю делать уси на транзюках и без мостовой схемы. самое большое что я сделал ббез моста - усь на 1500 ватт на 4 ома.
    на транзюках все настроить можно, можно при желании в А класс загнать
    а микрухи - ну шо там ловить.......тем более в мосте - одни искажения
    вольтдобавка ниже опред частот провалы дает к тому же. а нормальный усь хоть пост ток даст на нагрузку
    да да да - знаю что мы ниже 35 герц не слышим но все же. тем более в машине мы не только ушами слышим но и пятой точкой. для чего ж тогда у дорогих бухеров диафрагма по 5 кило весит7
    да и вообще я бы сказал что саб на большой громкости большинство людей переносят минут 5 -10 а потом голова отваливаться начинает.
    опять же добавлю - если все это дело будет играть в фуле как говорят установщики - т.е. без обрезки субнч то все равно вы много нового услышите - я так же это понял когда сделал дома усь на 600 ватт без всяких фильтров и включил к нему калонки вместо муз центра. а колонки у меня - с90
  15. #15
    30.12.2006
    24
    да туфта это все.
    __________________
    RA3POD
    Фильтр 3-го порядка это сильно, но задача не убить средние частоты ,а
    приподнять низкие.
    1500 ватт тоже хорошё, но в машине оглохнеш.
    При грамотной установке саба в багажник , 70 ватт хватает.
    Плохо смотрел.
  1. Усилитель на ГУ-73б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 02.10.2025, 13:36
  2. Усилитель
    от RK3AVO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 01:07
  3. ФНЧ для саба...
    от JON201 в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 17:24
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 22:30
  5. Усилитель 1 Вт
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 17:02
