20.02.2012, 05:07 #16
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
Эта тема уже была,потом удалили,товарисч не хочет учиться и не хочет руки приложить для действий,надо модератору сайта это разрулить,зачем бредятину тупую лоховую разносить?
Добавлено через 6 минут
дадите советов и схем ,да он ничего паять не будет и не собирается,интерна посылают на форумах учиться,вот он и бегает
Добавлено через 9 минут
Возможно что здесь упущение модератора сайта по поводу регистрации товарищей которые ни разу паяльник и батарейку в руках не держали,для примера для регистрации на сайте monitor требуется сдать экзамен на уровне школы
Добавлено через 8 минут
зачем читать 100 страниц и понимать, если можно попросить дать готовое не понимая как это работает,для современных которые привыкли отдать бабла не понимая для чего это норма,вот и результат
Добавлено через 28 минут
такое может расписать прошу не обижаться только лох который смотрит на запредельные цифры и яркую коробку,что бы решить эту проблему Вам нужно запомнить закон Ома как своё имя,купить паяльник с припоем и канифолью,изучить и понять конструкцию динамика , понять типы усилителей и для чего они вообще нужны,понять как работает импульсный блок питания,найти провод и сердечник для блока питания и знать как это физически намотать,развести печатку по уму и вытравить,а потом настроить и сделать красивый корпус с синей подсветкой,подвести правильно изготовленные сигнальные провода,решайте сами,на самое главное чтобы это воплотить надо посещать занятия по физике и иметь желание и не бухать литрами пиво,поверьте в 20 лет без знаний только желания и фантазии,по современному понты и не более,но к сожалению как показывает практика и время лохом-неучем можно остаться на всю жизнь
Добавлено через 24 минуты
вопрос был по 6 динамикам,у Вас их 8 шт!!!опять непонятно,нарисуте схему подключений всех ваших динов где стоят ,их акустическое оформление и все фильтры,а лучше конечно модели,100% стоят псикалки размером 13 и 16см, на 2х шурупах-а качать хотят бассы ,вот и перрдя--- они
Добавлено через 19 минут
здесь надо подходить комплексно-нормальный живой громкий чистый звук могут дать только габаритные машины,потому как салон имеет свой резонанс,и 90% качества зависит только от установки динамиков,самая неподходящая под звук это кузов копейки,но можно поправить установкой динамиков в другие места и демпфированием салона
Добавлено через 7 минут
если есть желание разобраться и понять глубже пишите мне в собаку
если зафанаете автозвуком Вам могу подарить книгу 450страниц "Концертный зал на колёсах" Шихатова,единственно сами пересылку оплатитеПоследний раз редактировалось RA3POY; 20.02.2012 в 05:16. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
20.02.2012, 16:33 #17
20.02.2012, 18:39 #18
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
21.02.2012, 00:37 #19
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
Какой фирмы производителя динамики ?
Если китайское дешевое xxxxx ,по 10 баксов за пару ,то им усилитель не нужен.Они на 5 ватт уже хрипят.
А если хорошие компонентники с кроссоверами ,то можно и усилитель изготовить.
Но помимо усилителя еще нужен преобразователь ,ибо бортового напряжения 12 вольт мало.
радиаторы, корпус ,печатная плата -все это собрать чтоб на кочках не развалилось.
Готовы все это делать?
Проще купить хотяб это http://www.eldorado.ru/cat/2039/MYSTERY/
60 баксов всего и все
а самому делать-на детали больше потратишьПоследний раз редактировалось RV3MS; 21.02.2012 в 00:42.
Пути Вч токов неисповедимы!
21.02.2012, 01:04 #20
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
у меня первый звук в машине был от динамиков от советских С-90 и С-30,самое сложное было изготовить боксы по месту,даже если сейчас сравнить, то тот первый вариант очень неплохо звучал,сегодняiние китайские динамики стоят как крыло от самолёта-цена\качество не соответствуют действительности
Алексей (RA3POY)
