13.08.2012, 19:27 #1
- 13.08.2012
- 46
Сильный гул из колонок
Здравствуйте! Попробую как сумею, описать мою проблему. Слушал музыку и вдруг пошел гул из колонок(jetbalance- активная акустика 2.0-2.1). Когда добрался до внутренностей,то обнаружил вздувшийся кондёр 10000 25v,поискал,таковые не нашел,поставил два 4700 35v,т.к 10000 тоже два стоят,гул стал меньше,но не намного и сильно греется микросхема LM1876TF,при длительном включенном состоянии срабатывает защита. При подачи питания индикатор power не горит,но когда вилку из розетки вытаскиваешь , то загорается и гаснет. Очень буду всем признателен за помощь. Я отнёс бы всё в ремонт,но городок у нас не большой и в наших сервисных центрах акустикой не занимаются. Сам я в радио электроннике мало что понимаю,ещё в школе ходил на кружок радиоигрушка,купил мыльницу-хотел виброход делать,но в итоге спаял простенький радиоприёмник и пошёл заниматься дзю-до. Очень буду ждать ответов. А ещё конечно хочеться самому починить,разобраться в этом и учиться дальше,ищу полезную литературу для начинающего радиолюбителя,может кто посоветует что лутьше почитать,буду признателен. За ранее всем спасибо
13.08.2012, 20:27 #2
- 12.05.2012
- 1,533
- 578
- 1659
Диодный мост проверьте
73! Андрей (ex RW4NY) R120RF Team
13.08.2012, 23:26 #3
13.08.2012, 23:51 #4
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
похоже что померла она,обычно она с 2х полярным питанием,поэтому сначала проверьте чтобы + и _ питания относительно земли присутствовали и были одинаковые,без одного напряжения или с большой разницей она и будет греться,если напряжения неодинаковые меняйте электролиты после диодного моста,если у вас схема не с 2х полярным питанием и на выходе микросхемы стоит разделительный электролит который вы наверно и поменяли то очень вероятно что всё-таки накрылась микросхема
Добавлено через 22 минуты
просто так микросхема не горит,обычно причина-замкнули выход из-за неправильной разделки кабеля либо подключили ещё одну или несколько низкоомных колонокПоследний раз редактировалось RA3POY; 13.08.2012 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
14.08.2012, 00:03 #5
- 08.03.2010
- Краматорск 48º44’20.41’’ C 37º35’15.50’’ B
- 39
- 24
Вы же прочитали - в электронике не волокет ))))
Вопрос к автору - у Вас измерительный прибор есть, для начала?
Лучше начинать с азов - "Радио это очень просто"
Почитывать журнал радио
Приобрести паяльник (лучше сразу импульсный)
Приобрести пинцет, старые иголки (стальные), пару лезвий
Купить канифоли и оловянного припоя
То что есть инет - это плюс! Качать datasheet на микросхему, разобраться в схеме типичного включения.
Скачать схему своей акустики.
Если нет - попытаться перерисовать принципиалку с физической платы - это сложно, но необходимо!
Прочитать в инете про диоды, резисторы, конденсаторы, транзисторы - как выглядят, как прозваниваются.
понять чем отличается переменный ток от постоянного....
КОРОЧЕ, дерзайте - спрашивайте - УДАЧИ!!!!!!Владимир UR7ISP
Опыт не бывает отрицательным! (с)
14.08.2012, 01:10 #6
- 13.08.2012
- 46
Всем спс за советы. Диоды знаю как проверять,он в одну сторону пропускает в другую нет. Транзистор вроде если во все стороны звониться значит дохлый,кондёры можно вроде как через батарейку с лампочкой проверить(при подаче на один контакт питания а на второй через лампочку последняя не должна постоянно гореть. А вот что касаеться различных замеров не посрелственно в самой цепи,в этом тёмный лес конечно. Тестер нужно приобрести,вот тоже вопрос,какой купить,просто их столько разных продоёться,глаза разбегаются? Схему пока в нете откопать не удалось. Глупый вопрос конечно,насколько я помню,чтобы проверить деталь её нужно сначало выпаять из платы? Всем спс!
14.08.2012, 01:26 #7
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
тестеры есть стрелочные и цифровые,по удобству Вам решать,я честно сказать как только появились цифровики в начале 90х перешёл на них,правда есть нюансы при работе с ним по проверке полупроводников и конденсаторов,стрелочные советские серии Ц стоят как крыло от самолёта и сейчас практически неремонтнопригодны из-за отсутствия точных резисторов и головок ,а китайские с их малой шкалой являются индикатором,купите для начала радиодела цифровик из серии DT830,832,838,они недорогие и если спалите то нежалко этих 200-250руб,поменяйте щупы на нормальные провода и начните практику
Алексей (RA3POY)
14.08.2012, 08:56 #8
И к бабушке не ходи! Повторюсь, меняй микросхему!UA6BEP Анатолий.
14.08.2012, 17:21 #9
- 13.08.2012
- 46
пойду завтра за микрухой,сегодня уже всё позакрывалось. Ещё раз всем спс
balet210
