20.07.2010, 16:21 #1
Усилитель для колонок
Здравствуйте. Максимальная выходная мощность магнитолы 50 Вт, а максимальная мощность рассеиваемая на колонках 170 Вт.
Пришло в голову использовать схему усилителя на биполярном транзисторе с общим эмиттером для усиления сигнала по мощности.
Возможно ли увеличить мощность, рассеиваемую на колонках с 50 до 150 Вт от источника 12 вольт при помощи такой схемы?
Схема приведена из конспекта по схемотехнике, и я не до конца уверен нужен ли там конденсатор:
i.piccy.info/i5/74/73/317374/Usylytel.jpg
Буду благодарен за помощь.
20.07.2010, 18:28 #2Без позывного
- 02.03.2010
- 78
- 423
- 71
- 9
20.07.2010, 18:37 #3Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
нет студент
это полный бред. из этой твоей схемы больше 3 ватт не получишь ну никак - это а класс, кпд = 20%
учи физику и законы ома, в частности зависимость мощности от напряжения
а еще схемотехнику усилителей зч. класс аб, мостовые схемы73. Алексей (RA3POD)
21.07.2010, 10:01 #4Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
если разговор идёт о милливаттах-то всё будет работать
21.07.2010, 17:36 #5Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
он же написал что ему 150 ватт надо
и даже не знает что даже 50 ватт от 12 вольт в мостовом режиме ну никак не получишь. 20 ватт максимум73. Алексей (RA3POD)
13.01.2012, 13:14 #6Без позывного
- 13.01.2012
Возможно ли увеличить мощность, рассеиваемую на колонках с 50 до150 и как
13.01.2012, 13:24 #7Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Можно,примените внешний усилитель,либо поменяйте динамики на более чувствительные для отдачи большего звукового давления
Алексей (RA3POY)
13.01.2012, 14:02 #8Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
13.01.2012, 18:54 #9Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
13.01.2012, 21:52 #10
13.01.2012, 22:22 #11Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8853
14.01.2012, 14:16 #12Без позывного
- 29.12.2010
- Сибирь
- 36
- 172
- 137
Вроде бы студент, а элементарных знаний из школьной программы нет.
Вы сами, разве, не могли посчитать, какое сопротивление должно быть у нагрузки, чтобы получить желаемую мощность?
Напомню физику из 8 класса. Мощность равна P = U*I или Р = U²/Rн
Отсюда, Rн = U²/Р. Это будет максимальная амплитудная мощность для мостового усилителя. Но, обычно, у усилителя максимальная мощность определяется как эффективная, то есть, напряжение нужно разделить на 1,41. После несложных преобразований получим Rн = 0,5U²/Р.
А для обычного усилителя, не мостового, напряжение питания U нужно разделить пополам.
И ещё нужно учесть КПД усилителя.
Вот в конце всех расчётов и получится, что если нужно получить от 12 В мощность больше сотни, сопротивление нагрузки должно быть много меньше ома, а сколько, посчитаете сами... и никакие ухищрения со схемотехникой Вам не помогут.
А чтобы получить Ваши 170 Вт, по тем же самым формулам можете посчитать, а какое же напряжение питания должно быть у усилителя, чтобы получить эту мощность на Ваших колонках, которые имеют своё сопротивление. И уже после этого сможете считать выходные каскады, выбирать транзисторы, микросхемы...Светлана
14.01.2012, 17:30 #13Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
светочка посмотри на дату и успокойся.
по физике 5, садись и не приставай к мальчику а то в угол поставим73. Алексей (RA3POD)
14.01.2012, 18:46 #14Без позывного
- 29.12.2010
- Сибирь
- 36
- 172
- 137
Вот чёрт! Обломили...
Посмотрела даты последних постов, а на начало не обратила внимание. Да ещё и отсутствовала неделю...
Сама модератор и должно видеть такие вещи. Правда там, где я модерирую, я хорошо знаю форумы и помню все темы.
Светлана
14.01.2012, 22:18 #15Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
и где ты модерируешь?
