Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 64
  1. #31
    Low Power Аватар для UA9ZU
    26.12.2009
    87
    7
    В режиме RX на коллекторе Q21 должно быть 0V.
    У меня в данном случае на коллекторе 13 вольт (карта измеренных напряжений во вложении) и эти 13вольт соответственно и включают обмотку реле RL-1 (TX), Q21 целый и на базу Q21 через R-116 c 11 разъема контакт 8 с платы RF разъема 16 контакт 3 с коллектора Q28 поступает 8.5 вольт, при этом сам транзистор и блокировочный конденсатор целы. Вот такой винегрет.
    ______________________
    Сергей
    Вложения Вложения
  2. #32
    20.07.2008
    790
    218
    289
    Попробуйте разорвать цепь RLC во вложении, или выпаять R116. Если всё восстановится, то ищите на плате RF. Q24 - 27 это VOX, может он включает TX. Попробуйте отпаять D44, если Q28 не виновен, то D44 разорвёт цепь тангенты.
    пс.......
    Позволю себе совет. Меняйте транзисторы на новые. Иногда бывало, что тестер (наша Ц-шка, не китаецъ) показывал всё гут. Но ничего не работало.
    Изображения Изображения
  3. #33
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    77
    1,264
    1000
    692
    Цитата Сообщение от UA9ZU Посмотреть сообщение
    Виктор! Так и не получил от Вас схему, попробуйте на ua9zu@yandex.ru
    Еще раз послал теперь по указанному адресу . Надеюсь получили.
  4. #34
    26.12.2009
    87
    7
    Болеет TS-430
    Спасибо Виктор за схему, получил, теперь легче.
    Q21 выкусил, теперь снял плату и не могу найти замену 2SA562.нет в инете.
    Если закоротить эмиттер с коллектором Q21 равносильно что отсоединить r116?
    С наступающим Новым годом 73
    Сергей
  5. #35
    14.03.2009
    77
    1,264
    1000
    692
    Я так думаю, что его заменит КТ 361.
  6. #36
    26.12.2009
    87
    7
    Спасибо!
    Завтра с утра проэксперементирую.
    __________________
    Сергей
  7. #37
    14.03.2009
    77
    1,264
    1000
    692
    Желательно закончить эксперименты до встречи Нового Года, а то шампанское нагреется.
  8. #38
    20.07.2008
    790
    218
    289
    Нет. При подаче положительного напряжения через R115-116 он заперт, т.е. ток через него не течёт и реле обесточены, как и другие цепи управления TX-RX. При нажатии тангенты база подтягивается к отрицательному источнику (к земле) через R140, R137, D44 на плате RF, транзистор открывается и переходит в режим TX, включаются реле. Через Q28 Q29 IF снимается напряжение управления цепей приёма, а через Q22 Q23 Q24 Q25 подаются напряжения на цепи передачи.
    пс. не могу найти замену 2SA562 думаю КТ209 должен подойти.
  9. #39
    26.12.2009
    87
    7
    Q21 кое-как поставлен на место пока без замены. Цепь RLS, 11 разъем контакт 8 была успешно разорвана, все осталось по прежнему - режим TX, только прибор S-метра теперь в зашкале,(до этого на стрелку прибора реагировало включение кнопки ALC) напряжение в точке соединения R115 и R116 -13 вольт, на разъеме RLS идущего с платы RF напряжения нет. При разрыве диода D44 на плате RFизменений нет.Выходит режим VOX Q24-27 не причем.
    ____________________________
    73 Сергей и ВСЕХ с Новым Годом!
  10. #40
    20.07.2008
    790
    218
    289
    Сергей, а вот это зря.
    С НАСТУПАЮЩИМ!!!
  11. #41
    26.12.2009
    87
    7
    Действительно Юрий зря.При прозвонке совершенно целый транзистор Q21 - 2SA562 не работал, после установки КТ-209 трансивер заработал на прием, НО с разорванной цепью RLS, при этом были выпаяны и проверены транзисторы Q 24,25,26,27 в плате RF- на прозвонку целы, а Q28 вместо 2SC945 был установлен 2SC1815. При при кратковременном восстановлении цепи RLSв плате IF-режим TX
    73 Сергей
  12. #42
    20.07.2008
    790
    218
    289
    Приветствую Сергей. Осталось пройти по шине RLS. Там не так много вариантов. Вынуть разъём RF17, проверить на утечку С175 в RF.
  13. #43
    26.12.2009
    87
    7
    С-175 уже заменен на новый, Q28 вместо 2SC945 был установлен 2SC1815,
    а с вынутым разъемом RF-17 TX Отсутствует, выходит, что неисправность еще за пределами плат RF и IF?
    СЕРГЕЙ
  14. #44
    20.07.2008
    790
    218
    289
    А плату switch unit проверяли? Там тоже конденсатор есть и переключатель SEND. Разъем 17-ый вынимали из RF?
  15. #45
    26.12.2009
    87
    7
    Ну да, без разъма с соединенной цепью RLS в плате IF работает RX.
    я уже думал, что плата switch unit не в порядке, а где она установлена?
    Cергей
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 19:48
  2. Выбор усилителя мощности
    от RU0UAA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 184
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 23:52
  3. Микросхема усилителя мощности
    от Alex007 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 09:22
  4. ALC для усилителя мощности
    от UU4JEY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 21:08
  5. БП для усилителя мощности
    от Valery в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 12:02
