Вложений: 1
В режиме RX на коллекторе Q21 должно быть 0V.
У меня в данном случае на коллекторе 13 вольт (карта измеренных напряжений во вложении) и эти 13вольт соответственно и включают обмотку реле RL-1 (TX), Q21 целый и на базу Q21 через R-116 c 11 разъема контакт 8 с платы RF разъема 16 контакт 3 с коллектора Q28 поступает 8.5 вольт, при этом сам транзистор и блокировочный конденсатор целы. Вот такой винегрет.
______________________
Сергей
не могу найти замену 2SA562
Спасибо!
Завтра с утра проэксперементирую.
__________________
Сергей
Попробуйте разорвать цепь RLC во вложении, или выпаять R116. Если всё восстановится,
Q21 кое-как поставлен на место пока без замены. Цепь RLS, 11 разъем контакт 8 была успешно разорвана, все осталось по прежнему - режим TX, только прибор S-метра теперь в зашкале,(до этого на стрелку прибора реагировало включение кнопки ALC) напряжение в точке соединения R115 и R116 -13 вольт, на разъеме RLS идущего с платы RF напряжения нет. При разрыве диода D44 на плате RFизменений нет.Выходит режим VOX Q24-27 не причем.
____________________________
73 Сергей и ВСЕХ с Новым Годом!
Вынуть разъём RF17, проверить на утечку С175 в RF.
С-175 уже заменен на новый, Q28 вместо 2SC945 был установлен 2SC1815,
а с вынутым разъемом RF-17 TX Отсутствует, выходит, что неисправность еще за пределами плат RF и IF?
СЕРГЕЙ
Разъем 17-ый вынимали из RF?
Ну да, без разъма с соединенной цепью RLS в плате IF работает RX.
я уже думал, что плата switch unit не в порядке, а где она установлена?
Cергей
