Сергей !
Я же просил Вас в личн.сообщ. , тут переписку вести не буду.
Q28 - 2SC1815 в даташите смотрите данные.
Транзистор Q-28 ,был установлен С945 Q12YC, чтож пробую ставить КТ-315
________________\
Сергей UA9ZU 73
Да вот проверил Виктор, а транзистор цел..........
_________________
Сергей
Добавлено через 1 минуту
Вероятно без этого транзистора трансивер должен работать на прием?
А Q-27 цел, напряжения в норме....?
__________________
Сергей UA9ZU
А мне думается копать надо в плате IF. Разъём 16 контакт 3 цепь RL. Q21-25, 28, 29.
В плате IF UNIT цепь SS с 16 разъема контакт 5 идет транзитом через всю плату на 11 разъем контакт 3 (во всяком случае я не заметил никаких соединений) , а с разъема 17 контакт 2 платы RF UNIT цепь SS идет то-ли на контакты реле то-ли на плату SWITCH разобрать не могу мелко очень, а при увеличении картинка размывается, может кто различит.
При более чшательной проверке напряжений в плате RF на транзисторах
Q 28-27-26-25-30-31 напряжения в норме.
Сопротиления на 3-й ножке remote при выключенном аппарате -4 Ком, при включенном- 1 Ком. Тоже самое мериется и на 2 -ой ножке STBY тангенты.
_______________________
Сергей (UA9ZU)
Имею только вот такую схему общих соединений трансивера.
Может быть у кого есть получше, нормально читаемая?
Сергей
Транзистор Q21 на плате IF цел? Заодно Q28 и 22.
Обшей схемы к сожалению нет. Только платы.
Померил: Q21 б-13.2в, к-13.8в,э-13.9в
Q28 б-0.3в, к-0, э-0
Q22 б-0.8в, к-0, э-0
У меня в схеме не все указанные напряжения читаемы, что скажите?
___________________
Сергей
Так у трансивера при включении Питания (Power) включается режим TX, при этом контакты реле RL-1 и RL-10 притягиваются, т.е цепь SS где-то подключена на землю 4 Ком. и замыкают обмотки этих реле. При этом транзисторы платы IF-Q 4,20,21,28,29 целы. Плата RF-Q 27 и 28 тоже целы. Сопротиления на 3-й ножке remote при выключенном аппарате -4 Ком, при включенном- 1 Ком. Тоже самое мериется и на 2 -ой ножке STBY тангенты.
_______________
Сергей
Добавлено через 18 минут
Виктор! Так и не получил от Вас схему, попробуйте на ua9zu@yandex.ru
Сергей
