17.04.2010, 20:20 #1
- 11.03.2008
- Нягань
- 74
- 94
- 6
Холодильник марки NEO THERM MR 30.01
Фирма называется: ЗАО "ЦК ФПГ "KOMTEX" ("КОМТЕС" Ростов на Дону )
БП я отремонтировал,но в нем стоит регулятор(см.фото).и он как то связан с БП и самим холодильником. Два провода идущие из холодильника в БП, куда подпаять? Поэтому и нужна оригинальная (заводская) схема.
Блок построен по типовой схеме двухтактного преобразователя с трансформатором, у которого отвод из средней точки.На плате БП есть обозначение BP100MS.Собран на контролере UTC494. Может у кого есть схема?Анатолий
26.04.2010, 22:00 #2
- 11.03.2008
- Нягань
- 74
- 94
- 6
Блок я отремонтировал. Но осталась проблема с подключением.В БП входили 4 провода,2 выход 12в. 2 не понятно куда,но регулятор,тот что сбоку на БП на нагрузку не как не влиял. Проверял отдельно,нагружал на автомобильную лампу.Нужна схема соединения этого блока с регулятором и датчиком в холодильнике.Холодильник собран на заводе в Ростове на Дону. Нужно восстановить заводскую схему. Интересно узнать (этот вопрос ко всем и модераторам тоже) есть ли кто на сайте из этого города(Ростов на Дону), кто нибудь? Наверное ему будет проще найти заводскую схему,например в сервисном центре.
Анатолий
