Показано с 1 по 7 из 7
    11.03.2008
    Нягань
    76
    94
    6
    Лазерный принтер: Samsung ML1615
    Лазерный принтер. Не протягивает бумагу. Выдерешь картридж, вставишь обратно,напечатает один лист и опять показывает неисправность "Замятие бумаги в картридже" Подскажите плиз в чем собака порылась.
    07.01.2010
    28
    6
    9
    Попробуй переустановить драйвер.И внимательно осмотри катридж , нет ли чего лишнего.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    там внутри такая штука - листы подцепляет - резиновая такая с пол спичечного коробка, круглая. надо ее снять и резинку почистить спиртом, водой или еще чем нибудь.
    она засирается и бумагу не хватает
    ну это как вариант
    11.03.2008
    Нягань
    76
    94
    6
    Драйвер и виндус недавно полностью перестанавливал.Картридж осматривал,лишнего ничего нет.
    04.01.2006
    Kazanlak
    33
    15
    А может не тот код ошибки, а что то другое, попробуйте заменить картридж, посмотрите в настройке принтера ( properties)...
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Первое !
    Когда застряёт бумага - её ни в коем случае нельзя тянуть назад . Только по ходу . Очень похоже на неисправность - механическую поломку - оптодатчиков в тракте подачи бумаги . Скорее всего последнего , на выходе фьюзера . Принтер - разбирать , смотреть , менять ....
    Второе .
    Не лезь в драйвера ! Это не компьютер - тут думать надо в начале , потом действовать . Тупая перестановка системы - просто трата времени ! Откат системы в принтере не существует . Зато есть тестовые листы механизма .
    И третье. Самое важное .
    Есть места : startcopy-точка-ru . Там кучкуются спецы по таким вопросам . Есть и картинки и FAQ . Только вначале ПРОСМОТРИ сайт с вопросами по таким аппаратам . Интерфейс простой и легко понятный . Люди там грамотные и лёгкие в общении , но не любят лодырей ....
    Удачи .
    Сам молчу - т.к. не помню конкретно эту модель . Но все Гнусмасы по механике похожи . Так что ....
    Удачи !
    11.03.2008
    Нягань
    76
    94
    6
    Давно сделал, отписаться было не когда. Помог совет RA3POD пост №3. Тему можно закрыть.
  1. Принтер
    от makim в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 14:37
  2. Лазерный дальномер
    от ZВалера в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 23:49
  3. Лазерный дальномер
    от Thorrrr в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 21:00
  4. Лазерный принтер для печаток ?
    от RZ3AGI в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 09:46
  5. лазерный принтер
    от RADIO2005 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 23:39
