Показано с 1 по 7 из 7
    21.10.2007
    3
    Лазерный дальномер
    Простейший лазерный дальномер работает в импульсном режиме: послал импульс - стартанул счетчик, по пришествию отраженного сигнала счетчик останавливается и данные выводятся оператору. Но чтобы при таком способе получить разрешение хотя бы в 1м - надо измерять временные интервалы порядка наносекунд! Если посмотреть на промышленные образцы (например makselectro.ru/product_detail.php?id=5170), то у них разрешение порядка 1мм! По какому принципу тогда они работают?
    Читал на одном сайте, что могут применяться 3 режима работы: импульсный, фазовый и фазоимпульсный. Но как получить при фазовом необходимый диапазон дальности измерений? Ведь расхождение фазы от -пи\2 до пи\2, а дальше будет повторяться.
    Все же, как работают лазерные дальномеры?
    12.01.2007
    Горловка
    42
    108
    12
    32
    При фазовом методе дальнометрирования лазерное излучение модулируется по синусоидальному закону с помощью модулятора. Обычно используют синусоидальный сигнал с частотой 10...150 МГц. Это - измерительная частота от которой зависит дальность измерения.
    21.10.2007
    3
    Как это выглядит на практике? Т.е. как расчитывать дальность измерения по разности фаз (я вас правильно понял) ?
    12.01.2007
    Горловка
    42
    108
    12
    32
    Образцовые колебания (излучатель) и принятые подаются на фазовый детектор, на выходе которого появляются импульсы разности фаз. Вычисляем длину получившихся импульсов и отсюда вычисляем расстояние.
    12.01.2007
    Горловка
    42
    108
    12
    32
    Наверное курсовую пишите?
    Вот на всяк случай график поясняющий работу фазового детектора
    Изображения Изображения
    21.10.2007
    3
    не курсовую, интересуюсь для себя)) просто интересно стало разработать такое устройство.
    Спасибо за график! Но тогда получается, что мы не сможем измерить расстояние большее чем длина волны модуляции?
    К примеру, у нас есть лазер с фотоприемником и фазодетектором. И если мы будем плавно удалять объект, то разность фаз будет проходить полный круг 2пи! И когда разность фаз пройдет круг, объект отодвинется на расстояние, равное длине волны. И если продолжать его отодвигать, то весь цикл разности фаз повторится!...
    Где я ошибся?
    12.01.2007
    Горловка
    42
    108
    12
    32
    В общем-то правильно. Это то, о чём я писал выше - о зависимости между частотой модуляции и максимальным пределом измерения.
  1. Лазерный принтер для печаток ?
    от RZ3AGI в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 09:46
  2. лазерный принтер
    от RADIO2005 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 23:39
