Показано с 1 по 2 из 2
    11.03.2008
    Нягань
    74
    94
    6
    Холодильник марки NEO THERM MR 30.01
    Фирма называется: ЗАО "ЦК ФПГ "KOMTEX" ("КОМТЕС" Ростов на Дону )
    БП я отремонтировал,но в нем стоит регулятор(см.фото).и он как то связан с БП и самим холодильником. Два провода идущие из холодильника в БП, куда подпаять? Поэтому и нужна оригинальная (заводская) схема.
    Блок построен по типовой схеме двухтактного преобразователя с трансформатором, у которого отвод из средней точки.На плате БП есть обозначение BP100MS.Собран на контролере UTC494. Может у кого есть схема?
    Изображения Изображения
    11.03.2008
    Нягань
    74
    94
    6
    Блок я отремонтировал. Но осталась проблема с подключением.В БП входили 4 провода,2 выход 12в. 2 не понятно куда,но регулятор,тот что сбоку на БП на нагрузку не как не влиял. Проверял отдельно,нагружал на автомобильную лампу.Нужна схема соединения этого блока с регулятором и датчиком в холодильнике.Холодильник собран на заводе в Ростове на Дону. Нужно восстановить заводскую схему. Интересно узнать (этот вопрос ко всем и модераторам тоже) есть ли кто на сайте из этого города(Ростов на Дону), кто нибудь? Наверное ему будет проще найти заводскую схему,например в сервисном центре.
  1. Переделка морозильника в холодильник
    от duser в разделе Техно-дом
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 00:32
  2. Cигнализатор 'закрой холодильник'
    от kraus в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 17:35
  3. Мини-холодильник
    от dom в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 17:27
