22.02.2013, 23:52 #1
- 27.06.2012
- Катынь
- 383
- 103
- 299
Измеритель ёмкости
Коллеги! При изготовлении кварцевого фильтра столкнулся с необходимостью измерять малые величины емкостей. Многие цифровые мультиметры имеют такую опцию. Найти образцовую емкость порядка 100пФ ,чтобы проверить погрешность мультиметра - нереально. Насколько можно доверять таким измерениям? Или просто доверять надписям на конденсаторах?
Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
23.02.2013, 07:03 #2
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Я брал у Николая UA9CBB прибор с работы - нужно было замерить
емкость контактов РПВ2/7 - показал 1 пф.
Я слегка не поверил-брал разные конденсаторы и измерял.
Все совпадает ну или примерно совпадает.Погрешность есть,конечно.
Купить самому прибор-жаба душит.
Какой брал у Николая - не помню- импортный.
Е7-22 вроде бы от 0,1пф измеряет. 4,5т.рПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 23.02.2013 в 07:11.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
27.02.2013, 23:56 #3
- 01.05.2012
- 95
- 17
- 24
Доверять надписям на конденсоторах на 100% не стоит. У них тоже есть свои допуски.Чтобы доверять своему мультимеру,необходимо иметь хотя бы 15 шт. (эталонных) конденсаторов,измеренных уже эталонным прибором таким как тот же Е7-22,или ему подобным.В любом случае нужно изыскать возможность сделать это.Ну а дальше сделать выбор---или покупать мультимер ,или сделать самому.
Последний раз редактировалось US2INV; 03.03.2013 в 22:45.
28.02.2013, 01:02 #4
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 78
- 2,447
- 1420
- 3112
Я покупал на eBay аукционе вот такой блочок http://www.ebay.com/itm/High-Precisi...item3a69b3de49 (можно найти дешевле с бесплатной доставкой), поставил его в подходящую коробку, и очень им доволен. Прекрасно работает, точность высокая (1%), меряет от долей пф до, кажется, 100000 мкф. Ну и индуктивности тоже.
Было это 2 года назад, сейчас не вспомню, у какого продавца покупал.
Молодцы китайцы, что еще добавить.Последний раз редактировалось N2HO; 28.02.2013 в 01:07.
73! Георгий, N2HO ::
28.02.2013, 04:49 #5
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Да вот,совсем забыл - приобрел у RV3YF измеритель LCf Макеевский - написано -
измеряет от 0,1 пф . Включил - что то показывает,кнопку нажимаешь - переключает
но совсем не так как должно быть по описанию. Новый-а не работает.
Брал несколько раз у RV3YF детали и готовые изделия-все всегда работало.
В этот раз он мне ответил что типа все рабочее и я сам виноват....
Но вот как не работает измеритель так и не работает.....
Стоит на сегодняшний день 770 руб - так что я и связываться с возвратом не стал.
http://www.rv3yf.ru/index.php/katalo...ij-detail.htmlПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 28.02.2013 в 04:52.
01.03.2013, 18:04 #6
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
01.03.2013, 18:13 #7
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Купил себе мультиметр DT890G,мерит от 0,1пф до 20 мкф.....мне хватает.
Проверял колиброванными кондёрами.....не врёт.
