Показано с 1 по 7 из 7
    20.01.2010
    40
    Измеритель R
    Если не сложно подскажите как можно осуществить систему отбраковки резисторов с отклонением 2%,5%,20%. Номинал резюка скажем 3 кОм, погрешность системы 1-2%
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Существует так называемая классическая схема двухпорогового компаратора напряжения на операционных усилителях.
    Применяя современные высокоточные их типы, можно построить устройство (схему) контроля падения напряжения на тестируемом резисторе для отбраковки параметра сопротивления, как падение напряжения в контрольной цепи схемы компаратора.
    Остаётся только в такую схему установить переключатель процента предела контроля сопротивления и сигнальное звуковое устройство с светящимся транспарантом "Брак".
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    С помощью измерительного моста
    http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1047238
    20.01.2010
    19
    4
    Измерение электрического сопротивления, емкости,
    индуктивности с помощью обычного ПK
    АВТОР: ИГОРЬ ЗУБАЛЬ
    ОПУБЛИКОВАНО 1 НОЯБРЯ 2002 ГОДА
    Все это делает программа Multi Meter, используя весьма оригинальный способ для измерения
    электрического сопротивления, емкости и индуктивности. Работает под управлением Windows9X/XP/VISTA в
    минимальной конфигурации CPU 486DX4, 16M RAM. Программа бесплатна и найти ее и описание к
    ней можно по адресу антиспам не дает поместить ссылку.
    30.10.2002
    2,094
    287
    Улыбка
    А вам не приходилось слышать выражение, что все гениальное просто.?
    Если нет, то посмотрите ссылку на измерительный мост.
    20.01.2010
    19
    4
    Для подбора и отбраковки в промышленных масштабах
    возможно стоит приобрести измерительный мост,
    у меня имеется такой старинный гробик промышленного изготовления
    на батарейках 373 (не проблема), но один раз десяток резисторов
    подобрать, даже для простейшего мостика потребуется сперва приобрести,
    изготовить, или подобрать с десяток образцовых резисторов 1-2% или точнее,
    а здесь один резистор с известным сопротивлением и три провода,
    хорошо из мелких китайских конденсаторов подбирать пары, у меня от 5пф до 20мкф измеряет
    и влияние рук почти нет меньше 20 пф незначительное, калибровка в программе...
    20.01.2010
    40
    Всем спасибо что откликнулись
    программа Multi Meter просто класс сейчас собираю
    А не кто не встречал портативную (без компа) на микрухе? если не сложно ткните пальцем. спс
  1. Измеритель SWR и PWR для CB
    от R3TF в разделе Антенные измерения
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 15:37
  2. Аналоговый измеритель
    от RV3ZG в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 06:34
  3. Цифровой измеритель ксв VHF/UHF
    от RD3AIC в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 17:17
  4. Измеритель КСВ Alan K-155
    от RZ3DQU в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 15:26
  5. Измеритель АЧХ Х1-48
    от UA3RW в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.06.2003, 21:42
