21.11.2015, 06:51 #1
Ч3-54 Не работает
Сергей Резниченко ( ua9zu )
21.11.2015, 17:41 #2
Попробуйте пощелкать тумблером (внеш ген) на задней панели.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
21.11.2015, 17:57 #3
Пробовал, не помогает. Опорники с задней стороны тоже не работают.
21.11.2015, 22:23 #4
- 17.01.2013
- Кустанай
- 45
- 481
- 195
- 110
проверьте выход 5 мГц с опорного генератора на задней панели. из за опорника (а он кстати счас на столе стоит - то работает то нет) раздербанили весь частотомер в клочья.
нет сигнала - неисправен опорный генератор 5 мГц
схема: http://www.astena.ru/DOWNLOAD/ch3-54_teh.zip
включенный опорник в течении 3-5 суток от лаб.БП при отсутствии внешнего воздействия (вибрация, скачки напр.) самопроизвольно запускается и отключается, время работы и "не работы" не закономерно. пристрастный осмотр не выявил ни холодных паек ни отвалившихся элементов, ничего. далее не смотрел.Последний раз редактировалось UN7LAP; 21.11.2015 в 22:31.
22.11.2015, 07:01 #5
Опорный генератор 5 мГц на задней панели не работает, и 50 мГц не работает. Собственно частотомер и брался, чтобы по опорным частотам откорректировать другой частотомер.
22.11.2015, 10:50 #6
- 17.01.2013
- Кустанай
- 45
- 481
- 195
- 110
без опорника 5 мГц - не будет естественно и 50 мГц.
Вложение 152806Вложение 152805
он термостатирован, в корпусе частотомера ищется голыми руками ))) и закрытыми глазами.Последний раз редактировалось UN7LAP; 22.11.2015 в 10:57.
22.11.2015, 11:26 #7
- 24.06.2005
- Барнаул
- 75
- 2,336
- 1719
- 1537
22.11.2015, 12:07 #8
Нет опоры, не будет ничего.
Можно для пробы, подать 5 мгц в гнездо "внеш ген", если есть откуда.
Но точнее надо смотреть и мерить "питание".Геннадий
C 09.2019 - SWL
22.11.2015, 17:30 #9
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 69
- 784
- 149
- 158
22.11.2015, 17:38 #10
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 69
- 784
- 149
- 158
