14.02.2006, 23:03 #1
- 19.08.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 91
- 15
Пайка лицендрата!
Необходимо 100% пропаять лицендрат (0.07х 21) х 10= 210 жил.
Истратил много времени и материала, но так и не смог пропаять все жилы. Вернее сказать, что не уверен о 100% пропайке всех жил.
Может кто подскажет технологию пайки?
Спасибо!
15.02.2006, 01:04 #2
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
Первое решение: «распушить» каждую жилку и выровнять в такой себе шлейфик (длиной не более 2см) зачистить её ножичком, снорва скрутить и потом конец залудить обычным способом. Потом все 10 скруток тоже скрутить и уже пропаять весь провод. Я всегда так поступаю, если надо крутить.
Второе решение: тоже «распушить» каждую жилку, потом обжечь эмаль и окунуть это всё в хлорное железо на пару секунд и потом вынуть и дать стечь всему этому делу. Через 10-20 секунд получится идеально чистая медь. Потом это дело промыть под водой и протереть 646-м растоврителем. Потом обратно свернуть и залудить.UR4LZW
15.02.2006, 10:12 #3
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 3,096
- 903
- 113
Сообщение от Ник-1
Если не получиться пролудить все жилы за один раз, операцию повторить.73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
15.02.2006, 12:30 #4
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 78
- 487
- 14
Я всегда делаю так - наливаю в крышку от пивной бутылки спирт, поджигаю,в пламени обжигаю,не распушивая,провод;окунаю тут же в этот же спирт,после - облуживаю,без применения каких-либо флюсов.
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
15.02.2006, 17:56 #5
- 25.01.2004
- 351
распушаю, укладоваю проводки в этакий плоский кабель , кладу на дощечку, тру легонько мелкой шкуркой , переворачиваю ...потом укладоваю "плоский кабель " в другой плоскости - как бы проворачиваю в пальцах все жилки , шкуркой тру .
Так несколько раз , получается довольно быстро , потом лужу с конифолью .
Еще зависет очень от самого провода - поподались которые посемуто нелудились совсем даже с удаленым раком , причем проводок вроде был медным судя по пламени при калении
15.02.2006, 18:06 #6
- 28.12.2005
- Минск
- 42
- 459
- 104
- 28
Сообщение от ur5saj
15.02.2006, 19:07 #7
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 78
- 487
- 14
Да я ж так и делаю!
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
15.02.2006, 20:11 #8
- 28.12.2005
- Минск
- 42
- 459
- 104
- 28
Сообщение от ur5saj
16.02.2006, 17:41 #9
- 25.10.2004
- 168
я использую провода с лудящейся эмалью. 120 жилок залуживаю за 1 минуту .
16.02.2006, 22:29 #10
- 25.10.2005
- Тбилиси
- 564
- 37
- 16
Сообщение от df9fxk
Литцендрат не надо распушать на отдельные проводки, просто очистить конец от нитяной изоляции, в скрученном виде поместить на таблетку аспирина (ацетилсалициловая кислота), или аспирино-содержащую, приложить сверху залуженный паяльник и аккуратно залудить провод на плавящейся таблетке - результат превзойдет все ожидания, все проводнички в жгуте будут залужены, температура паяльника должна быть такой, чтобы таблетка плавилась, а не сгорала с выделением неприятного запаха.
Далее на кусочке канифоли облудить без аспирина, это очистит место лужения от остатков аспирина.
Так можно лудить все лакированные провода.
Другой, почему-то забытый способ - все тоже самое, но вместо аспирина - кусочек полихлорвиниловой трубки (жаргонное название -"кембрик").
Только не перегревать паяльник, трубка должна плавиться, а не сгорать, после лужения "кембриком", цвет залуженного участка будет серым, надо просто облудить его обычной канифолью, и облуженный участок будет блестящим, как при обычном лужении.
"Кембрик" хорошо подходит, когда надо залудить иностранные разъемы низкого качества, изготовленные не понятно из чего - материал блестит, но не лудится канифолью, а "кембриком" - на ура!
Эти способы апробированы на все "100 %", не надо заново придумывать ничего нового.
73 ! АЛЕКСАНДР73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
16.02.2006, 23:27 #11
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
Сообщение от ALEX.4KUR4LZW
25.02.2006, 21:52 #12
Раствор едкого кали в этиловом спирте уничтожает эмаль не повреждая медь.
Пополам по весу, или едкого кали четверть.
Рецепт из "химия и жизнь"
Номер не помню, очень давно.
RZ3AFIУдачи!
