25.06.2013, 19:30 #1
- 23.10.2010
- Самара
- 719
- 326
- 416
Измеритель напряженности электромагнитного поля: посоветуйте
Чисто для себя хочу знать на каковы уровни излучения в шеке рядом с антенной и тд.
ex. UB4HAP
25.06.2013, 19:56 #2
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
А что такое "Каковы уровни излучения в шеке" ????? Вы ни когда видимо не были на физ. процедурах в поликлиниках.Там кругом СВЧ аппараты применяются разных масштабов,вот туда надо было вопрос задавать.
А что касается Вашей аппаратуры - работаете на 100 вт - долго жить будите,работаете на 1 Квт........подвергаете себя и Ваше семейство каждый день под излучение магнитным полем.... облысение,головные боли,плохое самочувствие,заряженность тела человека статическим напряжением итд...
Работать мощностью 1 Квт и более нужно помещение хорошо оборудовать,хорошее заземление аппаратуры,фильтры против СТАТИКИ,экранированный кабель с двумя экранами итд...
25.06.2013, 20:07 #3
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
25.06.2013, 20:15 #4
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
25.06.2013, 20:16 #5
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
А я и не думал пугать....у каждого человека свои тараканы в голове......Вас бы загнать в П/Камчатсий в РЛС "Шапочка"....... там все мужики лысые ходят,не смотря,что лангар листовым свинцом покрыт..... - )))))
А если далее капнуть,то ни один радиолюбитель не использует свинцовое покрытие против излучения магнитного поля и Т/Б ему по барабану! Подвергается ли он излучению или нет.....ему всё равно.Главное он вроде себя уверенно чувствует в эфире и при низких рапортах всячески валит на плохие приёмные антенны указывая на свой киловатт в антенне и не думает о последствии.Последний раз редактировалось R9OY; 25.06.2013 в 20:39.
25.06.2013, 22:03 #6
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 1,423
- 525
- 350
Не пойму,при чём здесь свинец и ЭМИ?!...Для защиты от ЭМИ достаточно экрана из жести или мягкой стали...Свинец же защищает(снижает) от гамма и рентгеновского излучения...Так что носить "свинцовые трусы" хэму-QRO-шнику не подобает...не дай Бог расстегнётся пуговка-труселя отобьют пальцы на ногах
73!...Сергей
25.06.2013, 22:41 #7
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Какие бы они не были, ВЧ поля здоровья человеку не прибавляют это точно, греют мышечные ткани и мозг - да, но здоровья от этого больше не становиться. Поинтересуйтесь у работников РПЦ, почему они раньше уходят на пенсию (и из жизни то же) и чем чаще всего болеют их ветераны. В прочем всё очень индивидуально, и уровни ЭМИ, и частоты, и время пребывания в поле антенны, и уровень здоровья подопытных. Когда со временем у человека учащаются головные боли или ухудшается зрение, скорее всего мало кто будет связывать это с ВЧ, так уж человек устроен, ведь голова бывает болит и без ВЧ и зрение ухудшается у многих.
Самые простые меры безопасности при работе с источниками ВЧ энергии: все передатчики должны быть в закрытых металлических корпусах и заземлены, а антенны следует выносить подальше от места пребывания людей, особенно детей, они более подвержены воздействию. Частный дом с его обитателями и киловаттный передатчик, с антенной в 10-12 м над головой, вещи мало совместимые.Последний раз редактировалось R3MM; 25.06.2013 в 22:59.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
25.06.2013, 23:57 #8
- 23.10.2010
- Самара
- 719
- 326
- 416
Спасибо за ответы, но все таки чем измерить? Нашел в сети приборы от 50тр это явно за бюджетом для удовлетворения любопытства.
ex. UB4HAP
26.06.2013, 01:06 #9
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
26.06.2013, 01:23 #10
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,912
- 2505
- 230
Да чем угодно. Например, волномером. Нет фабричного? Можно сделать самому из Ц-20. Примерно так:
Схема из Инета, но принцип понятен. Катушку поставить диапазонную и все дела. Диоды работают любые, но лучше - германиевые. Только нужно знать погрешность. Где-то в букварях у меня было, но так вот не нашел. Если не изменяет память, у ГД507 коэффициент передачи будет 1, у Д9 - 0,68 (не факт, точно не помню). Получите напряжение в вольтах.
В общем-то, прибор из серии "показометров", но разница в 1-2 вольта погоды не делают.
Весьма удобно пользовать такой при настройке антенн. А уж РА строить желательно вот по такому "показометру", расположенному где-нибудь не в шеке. Естественно, что в таком случае на входе индикатора поля тогда нужен делитель.73! Александр (US2IZ/D1AZ)
26.06.2013, 01:46 #11
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
Да и в поисковик вбейте не "измеритель",а правильно так:
"индикатор напряжённости поля"-по ним и инфо много и схем также.
26.06.2013, 02:09 #12
- 28.12.2008
- п.Воля
- 712
- 231
- 89
Чуть сложнее и точнее "показометра", кроме напряженности, много чего можно.
http://transistori.net/~oh6gzt/putki...er%20Meter.pdf
http://www.cqham.ru/powermeter1.html
У меня сделано так.73 de rz3qs
26.06.2013, 05:30 #13
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 468
- 167
- 1060
Индикатор напряженности поля
http://www.qrz.ru/schemes/contribute...ndicator.shtml
http://radiomaster.com.ua/165-indika...sti-polya.html
http://qrx.narod.ru/izm/inp.htm
Я сделал себе вот такой на микросхеме К174ПС4,не навыставку конечно, но работаетПоследний раз редактировалось UA0LSG; 26.06.2013 в 05:45.
Александр UA0LSG
26.06.2013, 06:16 #14
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,053
- 625
- 119
Зайдите в Санэпидемнадзор (сейчас они как-то по-другому называются), Вам за сумму на порядок меньшую сделают все замеры аттестованным и поверенным прибором.Всё остальное - индикация, надеюсь, разницу между индикатором и измерительным прибором понимаете.
Только прежде чем тратить деньги - вспомним, что для санпаспорта любительской радиостанции мощностью 100 Вт ( до 30 МГц)- не требуется даже проведение измерений - все нормы соблюдаются априори.
Делали "доброжелатели" у одного новосибирского радиолюбителя измерения(платили "санэпидемнадзору") на крыше (там были RQ-25 на мачте 10м и InvVee на 40-80 м) - так там при честных 100 Вт не то, что о нормах речь шла - вообще сложно было что-то обнаружить, стрелка едва шевелилась на уровне 1% от допустимых значений. Так что если не лезть внутрь "квадратов" при подаче туда пары-тройки кВт - можно не беспокоиться.
А вот телефон - лучше подальше от себя держать - там во время разговора в голову попадает больше 100 мкВт/кв.см (измерял лично), при допустимой 10. Но это кратковременно- поэтому нормам тоже соответствует.Виктор R2BT, ex UA9OC
26.06.2013, 06:23 #15
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
