09.04.2014, 14:27 #1
- 09.04.2014
- 49
Как сконвертировать напряжение с 0.1V до 1-5V
Уважаемые эксперты,
Подскажите, как наиболее простым способом сконвертировать напряжение с 0.1V до 1-5V постоянного тока.
Сигнал 0.1V выдается монетоприемником при опускании в него монеты.
Сигнал подается на com port компьютера.
Однако чтобы комп отреагировал нужно сигнал не менее 1V. На стигнал 0.1V комп не реагирует.
Что можно сделать?
09.04.2014, 14:34 #2
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,326
- 1800
- 7998
09.04.2014, 15:50 #3
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
10.04.2014, 05:49 #4
- 09.04.2014
- 49
Спасибо за ответ. А транзистор нужен с определенными характеристиками или любой подойдет? Купил TIP122.
Не могу правильно подключить чтобы работало. Я сам компьютерщик, по радиотехнике не специалист.
Объясните, пожалуйста, на пальцах какой куда провод подключить.
Есть провода + и - с батарейки 1.5 V. Есть выход с монетоприемника выдающий 0.1V.
В транзисторе Base, Collector, Emitter. Куда какие провода нужно подключить?
В каком месте замерять усиленное напряжение?IRus
10.04.2014, 06:28 #5
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,096
- 533
- 664
Вот подходящая схема.Использовать только VT1, VT3,R5,R7. С R7-в комп. Светодиод тоже можно оставить-не помешает. Транзисторы любые (кт315-кт361, кт3102-кт3107, или ипморт.)
Дмитрий. RCWC # 290
10.04.2014, 07:01 #6
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Это устройство можно приспособить к решению проблемы , однако из схемы можно оставить только верхнюю половинку, причем "заземлив" резистор R1, заканчивающийся шиной с роковым названием "выход". А + 5 Вольт нужно снимать с конца резистора R7 на светодиод VD3, который совсем не нужен.
Резистор R3 тоже бы желательно уменьшить в десять раз. При поступлении через диод VD1 пресловутых 0,1В, транзистор VT1 открывается и открывает транзистор VT3 , который , кстати, тоже включен не "коррэктно", т.е. эмиттером к диоду, а надо бы к +5В, а с коллектора снимать требуемые Вольты.
Да и МП42- германиевого "дедушку", найти уже сложновато, подойдет любой кремниевый, скажем тот же "брат" КТ315, только p-n-p транзистор, например КТ361 , если память не изменяет.Геннадий Шульгин (RZ3CC)
10.04.2014, 08:51 #7
10.04.2014, 09:47 #8
10.04.2014, 13:15 #9
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 956
- 279
- 1154
1 ... 5 Вольт на COM порт не подать.
Попробуйте вот такую схему согласования.
Шину 1 нужно подключить к выходной шине COM порта, и установить на ней программно "1".
То есть на ней будет +10 Вольт.
Шину 3 нужно подключить к другой выходной шине COM порта, и установить на ней программно "0".
То есть на ней будет -10 Вольт.
Шину 2 подключайте к входной шине COM порта. На ней будет присутствовать сигнал для обработки Вашей программой.
10.04.2014, 13:16 #10
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,326
- 1800
- 7998
На пальцах не совсем просто, выше уже и нарисовали и более чем доступно объяснили как будет работать. Вам вероятно проще будет реализовать схему
- с виду сложнее, но проще настройка. На транзисторе из-за небольшого входного напряжения установить режим устойчивой работы будет действительно сложнее.
10.04.2014, 13:22 #11
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,326
- 1800
- 7998
10.04.2014, 13:30 #12
- 10.08.2006
- 956
- 279
- 1154
Эта картинка отсюда: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs232Последний раз редактировалось R9CD; 10.04.2014 в 13:52.
10.04.2014, 16:17 #13
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4478
Там случайно не выход с открытым коллектором? Может лучше мануал на монетоприемник найти?
Виктор UA0DM
10.04.2014, 16:38 #14
- 10.08.2006
- 956
- 279
- 1154
Померять омметром.
10.04.2014, 16:42 #15
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
