28.12.2015, 14:42 #1
- 28.12.2015
- 36
- 31
- 10
Помогите найти номинал
Последний раз редактировалось RM6LA; 28.12.2015 в 18:05. Причина: Орфография
28.12.2015, 15:01 #2
- 18.01.2010
- Краснодар
- 77
- 6,116
- Записей в дневнике
- 3230
- 1874
28.12.2015, 15:10 #3
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
0,75 Ом
Маркировка: R750
28.12.2015, 15:11 #4
28.12.2015, 16:21 #5
- 28.12.2015
- 36
- 31
- 10
в описание фонарика вот что написано
Тип вещи:
Фонари
Люмен:
1000
Зарядное устройство:
Аккумуляторная
Имя бренда:
Кларус
Материал корпуса:
Алюминий
Источник света:
Светодиодные лампы
Увеличить:
Нет
Мощность:
10
Тип батареи:
Литий-ионная, 18650
Сертификация:
CE, одобренное RoHS
Водонепроницаемый:
да
Цвет:
Черный
Освещение Расстояние:
100-200 м
Поддержка Диммер:
Отдельный файл
Функция:
Ударопрочные
Цвет кузова:
Черный
Фокусное расстояние:
Нерегулируемая
Тип проблескового света:
Лагерь
Номер модели:
ВФ-502Б УФ
Модель шариков СИД:
Ультрафиолетовое УФ LED
28.12.2015, 16:39 #6
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
Для трёх ваттного светодиода 0,75ом. У Вас 10, да и цифра действительно на двойку похожа, поэтому точно ставьте 0,22 ома, как написал RV4LX.
28.12.2015, 16:39 #7
- 28.12.2015
- 36
- 31
- 10
мне на да знать точное значение что бы не спалить драйвер, пойду куплю и установлю.
28.12.2015, 16:40 #8
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,373
- 1605
- 324
28.12.2015, 16:40 #9
- 28.12.2015
- 36
- 31
- 10
завтра тогда пойду куплю 0.22 и поставлю
28.12.2015, 16:42 #10
- 28.12.2015
- 36
- 31
- 10
у меня батарея 3.6 вольта
28.12.2015, 16:42 #11
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,941
- 7009
- 2541
28.12.2015, 16:44 #12
- 28.12.2015
- 36
- 31
- 10
значит 0.22 ставить? боюсь ошибиться
28.12.2015, 16:58 #13
- 05.01.2009
- 4,373
- 1605
- 324
Ставьте 0,22 или 0,25.
Особой разницы не будет.
28.12.2015, 19:25 #14
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
На Фонарёвке не спрашивали?
Алексей R2LAC
28.12.2015, 19:57 #15
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
У электриков и радиомастеров есть понятие-предохранитель просто так не сгорает.Если только оочень редко...
Итак.
Здесь какая может получиться вещь.отчего сгорел резистор?Через него протекал большой ток.Пара 18650 даст очень большой ток.Конечно,можно тупо заменить этот резистор на аналогичный-но,возможно, надо разобраться в источнике проблемы.Что задаёт силу тока,протекающего через светодиод и,соответственно,через данный резистор?Предположим(ПРЕДПОЛОЖИМ!!Я не разбираюсь в данной схеме!),это R3.Может быть он бракованный или непропаян.Или,например,оборвана дорожка,идущая на вывод 1 микросхемы...И простая замена R2 ничего не даст.Он опять нагреется и треснет,тобишь сгорит...Ну попробуйте заменить-заработает и заработает.Но я бы лично при такой проблеме пошёл бы не на радиолюбительский сайт,а именно на фонарёвку.Там спецы есть хорошие.Алексей R2LAC
