Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree6Спасибо
  • 1 Размещено UA9OF
  • 1 Размещено RA3YCI
  • 1 Размещено RV4LX
  • 1 Размещено UA6ACZ
  • 1 Размещено RV3MP
  • 1 Размещено R2LAC
Тема: Помогите найти номинал
    28.12.2015
    38
    31
    10
    купил бракованный фонарик светодиодный ультрАфиолетовый, он наработает, распаял и вижу часть схемы повреждена а в магазине сказали 50 вариантов есть я даже не знаю какого нОминала купить и установить, помогите найти приблизительное значение хотя бы.Нажмите на изображение для увеличения.
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1908
    Цитата Сообщение от Mycop Посмотреть сообщение
    я даже не знаю какого наминала купить...
    С таким изложением проблемы вам никакой "наминал" не поможет...
    73! Игорь
    "... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Это SMD-резистор мощностью 2 ватта. Т.к. второй цифры на его обозначении на фото не видно, его сопротивление в диапазоне 0,2...0,27 Ом.
    28.12.2015
    38
    31
    10
    Цитата Сообщение от RA3YCI Посмотреть сообщение
    0,75 Ом
    Маркировка: R750
    в описание фонарика вот что написано
    Тип вещи:
    Фонари
    Люмен:
    1000
    Зарядное устройство:
    Аккумуляторная
    Имя бренда:
    Кларус
    Материал корпуса:
    Алюминий
    Источник света:
    Светодиодные лампы
    Увеличить:
    Нет
    Мощность:
    10
    Тип батареи:
    Литий-ионная, 18650
    Сертификация:
    CE, одобренное RoHS
    Водонепроницаемый:
    да
    Цвет:
    Черный
    Освещение Расстояние:
    100-200 м
    Поддержка Диммер:
    Отдельный файл
    Функция:
    Ударопрочные
    Цвет кузова:
    Черный
    Фокусное расстояние:
    Нерегулируемая
    Тип проблескового света:
    Лагерь
    Номер модели:
    ВФ-502Б УФ
    Модель шариков СИД:
    Ультрафиолетовое УФ LED
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Для трёх ваттного светодиода 0,75ом. У Вас 10, да и цифра действительно на двойку похожа, поэтому точно ставьте 0,22 ома, как написал RV4LX.
    28.12.2015
    38
    31
    10
    мне на да знать точное значение что бы не спалить драйвер, пойду куплю и установлю.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    28.12.2015
    38
    31
    10
    завтра тогда пойду куплю 0.22 и поставлю
    28.12.2015
    38
    31
    10
    у меня батарея 3.6 вольта
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3140
    Вот схема и подсказка по номиналу резистора:
  12. #12
    28.12.2015
    38
    31
    10
    значит 0.22 ставить? боюсь ошибиться
  13. #13
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Ставьте 0,22 или 0,25.
    Особой разницы не будет.
  14. #14
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    На Фонарёвке не спрашивали?
  15. #15
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    У электриков и радиомастеров есть понятие-предохранитель просто так не сгорает.Если только оочень редко...
    Итак.
    Здесь какая может получиться вещь.отчего сгорел резистор?Через него протекал большой ток.Пара 18650 даст очень большой ток.Конечно,можно тупо заменить этот резистор на аналогичный-но,возможно, надо разобраться в источнике проблемы.Что задаёт силу тока,протекающего через светодиод и,соответственно,через данный резистор?Предположим(ПРЕДПОЛОЖИМ!!Я не разбираюсь в данной схеме!),это R3.Может быть он бракованный или непропаян.Или,например,оборвана дорожка,идущая на вывод 1 микросхемы...И простая замена R2 ничего не даст.Он опять нагреется и треснет,тобишь сгорит...Ну попробуйте заменить-заработает и заработает.Но я бы лично при такой проблеме пошёл бы не на радиолюбительский сайт,а именно на фонарёвку.Там спецы есть хорошие.
  1. Помогите найти ИМС-PLL на 433 MHz
    от RA3POD в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 16:52
  2. Помогите найти
    от None в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.08.2004, 16:25
  3. помогите найти
    от ramzess в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.08.2004, 08:24
  4. Помогите Найти
    от RX6LLC в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.07.2003, 01:06
  5. Cq !помогите Найти
    от UA2FCC в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.06.2003, 13:45
