31.10.2016, 23:58 #1
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
Ищу схему простого SSB (USB) передатчика на диапазон 30 или 20м.
Здравствуйте коллеги!
Нашёл интересное направление, как односторонний КВ маяк, передающий данные в цифровой моде данные координатах и т.п. Технологии, моды - это все делает софт (программы) на компьютере, это все опробовано на обычных трансиверах, всё давно успешно работает. Все это обычная "цифра". Но только передача на самодельном устройстве.
Нужна схема однодиапазонного КВ передатчика SSB с верхней боковой. Приёмник есть готовый, но он не нужен для маяка.
Частота строго фиксированная, и какая то одна... Например 10145 или 14091... Других частот не надо. Кварцы какие надо купим.
Сложную схему в изготовлении не потяну, хотелось бы простую и надежную ))) Много тем с простыми трансиверами (модуль передачи там только нам интересен), но там и споров много. Но! возможно есть человек, который пришел к консенсусу, и знает что лучше взять на вооружение ))) Приветствуется современная элементная база, современные микросхемы... для удешевления и ускорения разработки. Можно китайские наборчики на алиэкспресс.. (пока там только QRP CW).
Читаю книгу Поляков В.Т. Трансиверы прямого преобразования (1984)... Немного понимания есть )))
Вот как пример, несложная схема - http://ra4a.narod.ru/portal/RX14.htm, по моему то что надо...Последний раз редактировалось R4NAF; 01.11.2016 в 00:25.
Юрий, r4naf.ru
01.11.2016, 00:34 #2
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
И вот эта интересна! http://serwis.avt.pl/manuals/AVT2906.pdf
Вообще интересует мнение экспертов. Стоит ли этим заморачиваться для цифровых мод, и в частности для радио маяка.Юрий, r4naf.ru
01.11.2016, 00:44 #3
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,883
- 1175
- 2114
А может не надо?
73! Сергей (UA3RMB)
01.11.2016, 01:52 #4
- 25.02.2005
- Любой
- 1,677
- Записей в дневнике
- 1250
- 2686
Юрий, а куда, кому и зачем этот Ваш "маяк" должен передавать координаты в цифре?
Что-то мне подсказывает, что Вы для своих походов пытаетесь изобрести APRS.
Открою страшную тайну -- его уже изобрели )))
01.11.2016, 05:57 #5
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Учтите, что для передачи "цифры" сигнал должен быть "качественным". Без всяких "ограничителей" и "компрессоров".То, что можно разобрать в SВВ, можно не декодировать в "цифре". Тем более в QRP.
73. Сергей.
01.11.2016, 08:08 #6
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Смотря что называть "цифрой". Я имею в виду именно тип модуляции. В данном конкретном случае самым простым и качественным был бы FSK (RTTY) передатчик, состоящий из кварцевого генератора прямо на нужную частоту. Т.е. кварц генерит частоту, которая сдвигается ключеванием емкости или индуктивности. Требований к линейности никаких ни к самому генератору ни к последующим каскадам усиления.
73! Василий, ex RZ6MX
01.11.2016, 10:11 #7
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
Что не надо?
Точно!!! Только не APRS. APRS-ки воды в рот набрали, не могут сказать где стоят приемные станции, посмотреть realtime на сервере работает ли станция, (я думаю что они сами этого ничего не знают )) ), чтоб я мог выбрать диапазон, сорентировать направление антенны, выбрать мощность... aprs.fi (куда они и отправляют все, посмотреть пустую карту ))) ) мне не помощь, я не могу там найти кто меня будет слушать на 30 или 20 метрах. его используют городские FMщики или 3Gшники... У меня же в походах ни того ни другого.
Тоже открою тоже страшную тайну, есть PSKmail . Вот это заинтересовало.
Но речь в теме не про APRS / PSKmail и т.п.!
Мысль чуть не понял. Схему ищу приемлимую рабочую это раз... Сложная - делать не буду, т.к. затраты перевесят...
В цифре лично работаю на нескольких ваттах с Лиссабоном, это 4650км., и при чем тут QRP.
Забугорные европейские цифровики по 0,7Вт работают через Атлантику... Советую посмотреть занимаемую ширину полосы в SSB и PSK31. Это голос не разобрать, а цифра работает и работает. Тут совсем не нужны киловатты, пары ватт хватит.Юрий, r4naf.ru
01.11.2016, 10:30 #8
- 25.02.2005
- Любой
- 1,677
- 1250
- 2686
))) Отчасти Вы правы. «APRS-ки», они такие, воды набрали )) Особенно, если им странные, с их точки зрения вопросы задавать. Потому что на часть вопросов ответы очевидны, на другую часть вопросов они попросту посылают вас… курить многие сотни страниц обсуждений в форумах — якобы все ответы есть «там», а третья часть вопросов попросту непонятна.
Я ощутил это всё на себе и даже слегка уже разобрался с помощью и без, и нашёл, что для своих походов альтернативы APRS у меня нет. Но, поскольку «речь в теме не про APRS / PSKmail и т.п.!», остаётся только пожелать Вам удачи в изобретении велосипеда. Когда наизобретаетесь вдоволь — welcome back. В личку )Последний раз редактировалось RN3ANT; 01.11.2016 в 10:35.
01.11.2016, 10:58 #9
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,588
- 508
- 172
01.11.2016, 11:32 #10
- 15.12.2006
- 1,588
- 508
- 172
Уверены? Два готовых модуля из китая, соединенные пятью проводами, дают возможность получить любую частоту в пределах любительских КВ. Стоит ли с кварцами заморачиваться? Рублей 800 нынче обойдутся в сумме. Если к конструкции в теме про синтезатор за пол часа добавить выходной каскад по вкусу, получится передатчик. Останется только научить его передавать нужное.
Модуль GPS к этому хозяйству не сильно дорог https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...3-9af5f9f6b270
Заняться что ли? У меня, в принципе и есть уже все. GPS вроде чуть другой, но это не существенно. Времени бы где взять?73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
01.11.2016, 12:50 #11
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Может быть, тут скорее вопрос к декодеру и протоколу. Еще сохранились в памяти LowBand радиостанции "Лен". У воронежских была классическая частотная модуляция. У болгарских фазовая. Частотному дискриминатору в приемнике было пофиг. Одинаково слышно и фазовую и частотную модуляцию. У меня в трансивере вход для FSK есть, поэтому в RTTY иногда появляюсь. При этом нет ни каких заморочек с линейностью передающего тракта. И ни разу ни кто не предъявил претензий к плохому сигналу при киловаттной мощности. А вот PSK-шники в большинстве своем используют суррогат посредством SSB, ну нет в большинстве трансиверов (или вообще ни в каком) нет входа для PSK и имеют кучу геммороя и взаимных претензий по поводу качества сигнала и занимаемой им полосы.
02.11.2016, 16:51 #12
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
Да неее... ФМ или 2G/3G... тут вообще нет вопросов, тут поймёт школьник, залей совф на андроид и вперед... У нас в лесу не то что инета, GSM нет )))))
Я уж писал на cqham... что тут странного... разгадайте уравнение:
PSKMail = Frequencies - PSKmail
APRS = ?
надо знать где территорильно приёмники КВ APRS. И всё. Но подсказывают коллеги, пробивать надо - самому дать сигнал и смотреть кто разместит инфо на aprs.fi. В принципе ответ подходит мне.
R1AIT , спасибо за мега технологи с Ардуиной. Да, время масса уходит, тоже многое не успеваю. Никого ес-но не прошу жертвовать своим временем.Юрий, r4naf.ru
02.11.2016, 17:01 #13
- 24.12.2015
- Пушкинский р-он, Мос.. обл.
- 1,476
- 332
- 706
Да нет, я память тренирую, есть такая книга http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file333/ Там среди прочего есть очень интересный приемник прямого преобразования, на мелких схемах. Но у меня одно сомнение, кажется название 50-омная схемотехника под. ред. РЭД. Есть оригинал, еще студентом в 90-е купил. Всю вдоль и поперек излазил. Буду в других краях, уточню, оригиналы в желтой и зеленой обложке в инете, что то пока не гуглит.
это обращение к модераторам, я тему перепутал, пусть останется инфа, я по себе сужу, думал про приемник, а то забуду, да и книгу надо найти.Удаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
02.11.2016, 18:14 #14
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
Коллеги, послушал совета R1AIT, и оказывается есть интересные вещи ...
Вот на Ардуино уже декодируют PSK31
Generating Audio PSK31 with an Arduino !!!
и т.п.
Вот это вещь. Буду в этом направлении смотреть.
Юрий, r4naf.ru
