Результаты опроса: Закрыть тему?
Голосовавшие
4. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Закрыть к чертям!
    3 75.00%
  • Интересно, оставить тему.
    1 25.00%
Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 64
Тема: Помогите сконструировать схему триггера
  1. #16
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    956
    279
    1154
    Цитата Сообщение от RuslanKV Посмотреть сообщение
    Уважаемый R9CD Ссылка безусловно полезна к прочтению, за это благодарю, но ответ RV4LX считаю более конструктивным,
    Только больше походит не на триггер, а на два инвертора. RuslanKV, соберёте на макете и убедитесь в этом сами.
  2. #17
    Без позывного Аватар для Blik
    01.07.2011
    147
    Цитата Сообщение от UA1ACQ Посмотреть сообщение
    Это Инженер? Нет студент который не желает учиться!
    Зачем таким помогать?
    Юрий, зачем Вы так?
    Университет выпускает не только специалистов РТФ (радиотехнического факультета), но и других специальностей http://91.216.164.110/inst-xxx/
    и надо понимать, если требуется помощь - надо помочь и не вы...еживаться.
    (Или нашли новую тему-жвачку аля СРР?)
  3. #18
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    Только расстрел.
    Погодите стрелять.Может человеку нужен практически триггер-защелка,
    ну скажем для замка ,какого?
  4. #19
    09.04.2009
    г.Пермь
    555
    162
    109
    Не совсем понятно задание. Скорее всего нужен триггер со счетным входом, срабатывающий на ноль. Тогда примерно такая схема, как во вложении. Передний фронт после дифцепочки через диод сливается на землю, а второй фронт, он отрицательный (бросок в ноль) поступает на базы. Запирает открытый транзистор и вся схема перебрасывается в противоположное состояние.
    Изображения Изображения
  5. #20
    05.01.2017
    28
    Товарищ UA9FFV хороший вариант, благодарю за предоставленную доработку, буду тестировать)
  6. #21
    05.01.2017
    28
    Товарищ Blik благодарю за поддержку. Вы верно отметили что университет выпускает разных специалистов, я по специальности инженер ракетных двигателей, однако только своей специальностью не ограничен)
  7. #22
    05.01.2017
    28
    И так, наивысшая благодарность тем кто реально помог! Если кто-то еще предложит другие варианты схемы буду очень рад, а пока две схемы которые получились буду тестировать с начала в программном обеспечении, затем на практике, а дальше видно будет..
  8. #23
    Very High Power Аватар для RV4LX
    12.12.2008
    2,555
    966
    739
    Отпишитесь о результате хотя-бы парой слов, это действительно будет хороший эпилог темы. Для всех.
  9. #24
    05.01.2017
    28
    Примерно так) Когда напряжение на входе падает до нуля происходит переключение, в не зависимости от поднятия напряжения на входе. То через один транзистор течет ток, то через другой.
  10. #25
    06.11.2010
    Новосибирск
    311
    94
    209
    Вы, товарищ, сядьте на пол...(С)
    То, что Вы нарисовали - не что иное как временная диаграмма работы D - триггера в счётном режиме. Не надо ничего программно проверять, всё проверенно до Вас. Берёте микросхему К155ТМ2 или аналог, D вход соединяете с инверсным выходом, на вход С последовательность Uвх, S и R к питанию, через 1 килоОм можно, и на выходах имеете Uвых1 и Uвых2. Подробности здесь: В.Л.Шило. Популярные цифровые микросхемы. Справочник. 2-е издание, исправленное
  11. #26
    13.10.2010
    Кувандык
    69
    1,416
    556
    510
    Мужики/радиолюбители!
    А вам никому не показалось что вас просто развели в канун Рождества?
    Всего то надо расчитать номиналы резисторов, при определённом источнике питания в исходной схеме. Таким образом чтобы при подаче питания на схему однозначно открывался транзистор по входу которого будет осуществлятся "управление нулём".
    Если в качестве управляющего входа использовать Х1, а в качестве выхода Q2 то номинал R3 должен быть меньше R4.
  12. #27
    12.12.2008
    2,555
    966
    739
    Да никто никого не развёл. Никто ничего не потерял. Просят совета - советом и поможем. Денех никто не вымогает. Разве что наука потеряла или приобрела одного парня..
  13. #28
    05.01.2017
    28
    И так. В первую очередь спасибо за вопросы, они меня наводят на нужные моменты. Теперь почитав статьи, посмотрев схемы, пришли некоторые ответы но и добавилось еще больше вопросов, и это я думаю хорошо, чем дальше тем интересней. Набросал я вxmultisim схемку, больше принципиальную, естественно она не рабочая, так что к ошибкам номинала и т. п. не нужно придираться. В ней по сути отражено то что я хочу сделать. Думаю глядя нее Вы поймете мою задумку, соответственно где нули и где их нет. Так же прикрепил "КАРДИОГРАММУ"x))) которую хотелось бы получить. Пока штудировал интернет подумал на счет полевых транзисторов, возможно на них схема будет вообще простая, ну и осознал что моя диаграмма соответствует Т-триггерам, только вот вxmultisim чего-то их не нашел что бы посмотреть как оно будет работать. В общем давайте СПОКОЙНО БЕЗ НЕРВОВ, готов выслушать Ваши советы...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Принцип работы.jpg
  14. #29
    05.01.2017
    28
    Импульсы будут задаваться на генераторе колебаний, а вторая часть схемы будет просто реагировать на них, вернее не на импульсы а на нули между ними, просьба ко всем ответы по конструктивней пожалуйста)
  15. #30
    06.11.2010
    Новосибирск
    311
    94
    209
    Глядя на Вашу "кардиограмму" видим, что устройство реагирует не на "нули", а именно на импульсы, а точнее на фронты импульсов, на переход из единицы в ноль. Именно так ведёт себя D или JK триггер в счётном режиме.
    В связи с этим непонятно на ...зачем ваять схему на рассыпных элементах, подбирать номиналы резисторов и конденсаторов, моделировать всё в мультисимах и протеусах, если можно применить много лет назад разработанное и проверенное.
  1. Помогите найти схему на блок питания
    от andry252 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 14:44
  2. Помогите разработать схему исследования резонасного эффекта
    от micsh в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.04.2016, 16:25
  3. Схема сопряжения сотового с телефонной линией через гарнитуру
    от Masterskaia в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 17:15
  4. Помогите схемой и опытом постройки ламповых усилителей
    от UB1ABM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 30.01.2016, 11:36
  5. Схема МПА
    от UA2FCC в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 10:53
Метки этой темы
