26.09.2010, 23:23 #1
- 24.08.2010
- 35
- 14
- 7
26.09.2010, 23:27 #2
- 24.08.2010
- 35
- 14
- 7
Входной сигнал с приемной части устройства поступает на передающую часть устройства, выполненную на микросхеме МС28331 (DA1). Изменение частоты сигнала происходит при изменении индуктивности катушки L2. Далее сигнал, измененный по частоте, излучается в пространство.
Это все,что мне понятно по этой принц. схемеСофия
27.09.2010, 07:01 #3
- 25.01.2010
- Сибай
- 64
- 23
Входной НЧ сигнал с приемной части устройства поступает на вход XW1 и модулирует передающую часть устройства, выполненную на микросхеме МС28331 (DA1). Небольшое Изменение частоты сигнала происходит при изменении индуктивности катушки L1. Далее сигнал, измененный по частоте, подается на разьем XW2 , если подключить антенну туда ,излучается в пространство.
__________________
СофияUA9WMK
27.09.2010, 23:59 #4
- 24.08.2010
- 35
- 14
- 7
А с какой целью установлен кварцевый резонатор ZQ1?
София
28.09.2010, 00:23 #5
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
Поиск описания МС28331 ничего не дал. Вообще для ПС РРЛ очень простая схема, скорее всего это один из узлов передатчика ПС: задающий генератор и модулятор.
С уважением Анатолий, 73!
29.09.2010, 09:05 #6
- 25.01.2010
- Сибай
- 64
- 23
29.09.2010, 10:23 #7
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 47
- 785
- 94
Микросхема правильно называется МС2833. Маломощный чм-передатчик. применялась в первых аналоговых радиотелефонах диапазона 46-49 МГц. http://www.datasheetcatalog.org/data...la/MC2833D.pdf
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
