19.08.2003, 11:56 #1
- 19.08.2003
- 4
Передатчики
В данное время меня интересует именно радио. Т.е. передатчики.
Собрал несколько схем. Убедился в том что это увлекательно и сложно.
Появилось несколько вопросов, надеюсь ответить на которые мне помогут посетители этого форума.
Как-то в сети нашел схему на двух транзисторах типа КТ368.
Собрал ее, существенно доработал. Убедился что транзисторы в пластмассе это ужас.
Использовал КТ368А, либо 2Т368А.
Но все это объемно. Пришло время использовать планарные элементы.
Чтобы долго не искать аналоги, вспомнил про то что есть КТ368А9.
Pmax= 100мВт, у КТ368А Pmax=225мВт, т.е. мягко говоря в два раза больше.
Это мой первый вопрос…существенно ли окажется это различие?
Хотя пишут что планарный аналог КТ368 это КТ3101, так ли то?
Я тут подумал…наверное это глупо…но…а что если поставить КТ603А,
Pmax=0,5Вт. Или для полных маньяков использовать какой-нибудь 2SC2770, Pmax=960Вт!!!!!!!!!!! ))) Это изврат но будет ли он работать если его включить в схему например за место какого-нибудь маломощного транзистора, конечно после подбора остальных элементов схемы? Конечно у каждого транзистора есть своя частота работы.
По этому этот вопрос я и задал.
Следующий вопрос такой.
В каждой (практически) схеме нужно мотать катушки.
Однажды это просто надоедает, во-первых потому, что перемотаешь- не домотаешь, да и место они на плате сильно много занимают.
Вопрос в следующем: использовать дроссели? Они блин еще больше катушек особенно нашего производства. Есть ли какие-нибудь планарные компоненты L-типа?
А я уверен что есть, ибо взяв любую плату от PC можно обнаружить компоненты и подписью L….так ли это? И широкий ли наминал таких компонентов?
Что нужно чтобы замерить наминал моей готовый катушки? LC-метр? Или что?
Есть ли у кого схема такого прибора? (а еще лучше приставку и мультиметру)
И ухудшится ли работоспособность моей схемы после замены катушки на дроссель?
Следующая часть вопроса – частотомер…
Who is частотомер???
Могу ли я с его помощью измерить частоту передатчика, ибо бывает так – соберешь схему, детектор поля фиксирует значительное излучение, волномер работает только нет его на FM Оказывает что рабочая частота ушла за предел FM
Как я могу с помощью частотомера узнать несущую частоту передатчика? (и могу ли вообще), если да то куда его нужно цеплять, не к антенне ли?
Далее…Осциллограф…Как он мне может помочь при настройке?
В инете есть схемы усилителей мощности ВЧ для передатчиков. Например
http://tolik888.h1.ru/radiomic/radiomic22.htm
вот . Применен в схеме транзистор КТ603Б, при питании 9В, что не удовлетворяет условиям. А что если заменить транзистор на КТ368А (А9) уменьшим тем самым напряжение до (1,5 вольт)… Потянет? И будет ли реально усилен КПД (в данном случае важна дальность, с чувствительностью все в порядке) передатчика?
Это очень важно и нужно. И куда цеплять ...
19.08.2003, 12:00 #2
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
На каких частотах излучать собираетесь? Какая мощность? И если не секрет - для чего?
19.08.2003, 13:53 #3
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 47
- 785
- 94
если проживаете в Москве могу презентовать платы от старых сотовых телефонов стандарта NMT-450 на детали (схемы тоже есть). Там есть подходящие для этих целей транзисторы и другие планарные компоненты. Если заинтересовало - звоните 89037774504 или пишите dfktyjr@mail.ru
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
19.08.2003, 16:16 #4
- 19.09.2002
- 53
- 98
Определить частоту работы вашего передатчика действительно легче всего с помощью частотомера.
Хорошо работает OPTOELECTRONIC SCOUT его к схеме подключать не надо ловит на расстоянии. Подешевле частотомеры ROGGER. Эти изделия размером с пачку сигарет.
С помощью осцилографа можно посмотреть форму сигнала определить частоту сигнала , только если работаешь с частотами более 100 МГц осцилограф с такой полосой вещь дорогая. Попробуй применить кварцевые резонаторы и стабильность частоты выше и катушек меньше.
19.08.2003, 16:35 #5VladГость
Re: Передатчики
Автор оригинала ~Inside~
19.08.2003, 17:07 #6
- 19.08.2003
- 4
Будет ли критична разница между кт368А и кт368А9?
Мощность должна быть такая чтобы сигнал среднем бил порядком 0,5км (для более мелких схем 100м). Диапазон ФМ, т.к. для другого нужен свой приемник..
можно ли использовать передатчики от мобильных телефонов, т.к. это всего лишь одна микросхема.
Если у кого есть ася то стучите, будет интересно пообщаться...
225531388.
Ссылка на форум о транзисторах очень классная
19.08.2003, 23:11 #7Ho66iTГость
собирал несколько схем передатчиков и сделал такой вывод :
нет хороших передатчиков без катушек , без кварца - настраивать замучаешся и частота передатчика будет "скакать" , лучше всего на микросхемах либо с современными (а не 70-х) транзисторами .
если я в чем-то ошибаюсь простите и поправьте.
20.08.2003, 11:37 #8RV3ARГость
На каких транзисторах не собирай, а без катушек и кварцев все равно не обойдетесь.
Катушка - часть колебательного контура, без него ни один передатчик работать не сможет, а кварц определяет частоту передатчика и его стабильность.
73! Юрий.
21.08.2003, 00:02 #9Ho66iTГость
Может у кого - нибудь есть схемка передатчика который может передавать стерео звук ? желательно не слишком сложную , на FM частотах (дистанция 10 - 15 м) и с готовой печатной платой. : )
30.06.2008, 17:29 #10
- 26.06.2008
- Курск.
- 42
- 115
- 18
- 90
передатчики
Лучше всего передатчики с умножением частоты,зг можно закварцевать.
30.06.2008, 18:57 #11
- 30.09.2003
- 75
- 138
- 5
Да.
Не прошло и пяти лет и ответ получен.:russian_roulette:
30.06.2008, 23:14 #12
- 26.06.2008
- Курск.
- 42
- 115
- 18
- 90
ПЕРЕДАТЧИКИ
Всем привет!Евгений есть у меня схема ЧМ прд на двух КТ904,и модуляторе на ОУ.Схема проста,и мной опробована.Рвых=3вт.f=70-74мГц.12в пит.
Схема взята:Радиоконструктор за 09-2000г.Удачи!Последний раз редактировалось RA3WSI; 01.07.2008 в 01:31. Причина: дополнение
