28.01.2018, 10:02 #1
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4188
- 4038
Нужен совет конструктора-механика
Пытаюсь генерировать приемлемое решение, но мозги не подчиняются - у нас +40 четвертые сутки и даже под кондеем тяжко.
Все рассуждения в отношении IOTA экспедиций. В одиночку.
Необитаемые острова заставляют все везти с собой, а то и с дублированием. Вес немаленький, да и большое количество разномерных ящиков тоже нежелательно.
От моего города до места базирования судна отправка авто не проблема.
Но в порту, да и высадившись на остров, приходится немало потаскать.
Есть в наличии пластиковый ex-army ящик размерами примерно 730х560х640 мм (двш).
Легкий (9 кг). Вмещает в себя 2 кВА генератор, всякое железо, кабели, палатку и т.д.
В набитом состоянии весит около 40 кг. В одиночку, даже на небольшие расстояния, не утянуть.
Появилась мысль каким-то образом приделать ему колеса, одну пару. Приподнял - повез за ручку с другой стороны. Но при транспортировке между городами колеса будут только мешать. Да и сверлить не хочется, вода дырочку найдет. То есть колеса должны быть либо смонтированными на съемной рамке, либо убираться.
Есть идеи ?
Заранее спасибо.
28.01.2018, 10:30 #2
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Если р/ст будет не далеко от берега то там можно вбить металлический штырь (сделать якорь) к нему закрепить блок для троса и пропустив через него верёвку привязать к пластиковому ex-army ящику и катеру, затем малым ходом вытянуть его до якоря. Вместо колёс можно сделать лыжи на рамке из уголка в которую вставляется ящик. Вопрос выгрузки тяжёлого ящика с катера остаётся открытым, так что совет взять друга интересней, к тому же будет помощник для установки мачты.
Ещё вариант, использовать электрическую лебёдку которую ставят на автомобили вездеходы. Точно так же вбивать якоря и вытягивать ящик. Лебёдку питать от имеющегося генератора, при наличии у него выхода = 12 Вольт соответствующей мощности.Последний раз редактировалось R3MM; 28.01.2018 в 10:45.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
28.01.2018, 10:34 #3
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,373
- 1605
- 324
Книжка в сети есть, самодельное туристское снаряжение.
В ней нечто подобное расписывалось.
http://matrasnik.com/images/downloads/turist.rar
28.01.2018, 10:35 #4
- 04.01.2008
- Липецк
- 1,526
- 1376
- 1515
Может, что понравиться.
https://yandex.ru/images/search?text...B0%D0%BD%D1%8373. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
28.01.2018, 10:41 #5
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4188
- 4038
Так. Совет хороший, но при незнании условий.
Чтоб еще не отвечать, повторяясь.
Друг - хорошо. Праативный такой :-) Вот только наличие друга удваивает стоимость экспедиции. Его же довезти до места нужно. Стоимость доставки на планирующийся в апреле-мае Cato Reef OC-265 - около $5К только судно. А еще до порта добраться нужно через всю Австралию.
Затем - меня привезли, сбросили на пляж и ушли - никто с блоками и т.д. возиться не будет. То же самое и см обратной загрузкой.
Поэтому я могу надеятьсятолько на себя.
28.01.2018, 10:44 #6
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 73
- 842
- 195
- 1214
Здравствуйте, Андрей!
Попробуйте выложить здесь фото вашего ящика. Может какие-то идеи и придут в голову при виде ящика......
Вы как-то обещали высказать свое мнение о JUMA1000.
73!73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
28.01.2018, 10:49 #7
28.01.2018, 10:54 #8
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Если на судне будут другие люди, которые выгрузят, то вопрос транспортировки имущества радиостанции до места решается с помощью оплаты этой работы. За перевозку по морю Вы же платите и это нормально.
Вы не написали какое расстояние от места выгрузки до места радиостанции? Какой рельеф местности, какой грунт? Может есть местные аборигены?Последний раз редактировалось R3MM; 28.01.2018 в 11:03.
Евгений.
28.01.2018, 10:57 #9
28.01.2018, 11:04 #10
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Тележка складная, грузоподъемность 70кг | Лестницы, верстаки | Наборы инструментов, ящики, лестницы | Ручной инструмент | FIT-Инструмент
Канадский бренд FIT, делают в Китае. Складная, включая колеса. ГП 70кг. Должны быть и в VK/Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
28.01.2018, 11:08 #11
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4188
- 4038
Выгрузят в лодку и выкинут на пляж. На самом судне еще 15-20 рыл, приехавших удить рыбу, зачастую мечтавших об этом годы и годы. Задержек не будет - не поймут меня :-)
Расстояние от пляжа до сухих мест 100-15 метров, а то высоким приливом зальет.
Аборигенов на необитаемых островах обычно нет, увы.
28.01.2018, 11:10 #12
28.01.2018, 11:22 #13
28.01.2018, 11:22 #14
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Андрей, такого типа тележки делают много фирм.
Вот подобное с размерами. Вес 4 КГ.
http://www.42na.ru/shop/UID_636.html
В Аделаиде должен быть магазин, продающий и тележки.Владимир
28.01.2018, 11:23 #15
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 71
- 3,192
- 1000
- 8565
Владимир опередил. Вспомнил как бабушки с дедами с оптового рынка мешки картошки домой с километр волокут.
Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
