Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 36
Тема: Нужен совет конструктора-механика
  1. #16
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2427
    Рыбаки на лодки делают т.н. транцевые колеса. В твоем случае их сделать съемными. У меня инет тут никакой, поэтому ссыль даю на весь хлам, выберешь))
  2. #17
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Андрей, такого типа тележки делают много фирм.
    Вот подобное с размерами. Вес 4 КГ.
    http://www.42na.ru/shop/UID_636.html
    В Аделаиде должен быть магазин, продающий и тележки.
    Все, тему можно закрывать. Определился. Что-то я мудрить начал и про тедежки забыл :-) Насчет магазина в Аделаиде... ммм...это вопрос. Ибо в Австралии много чего нет там, где хочется - но доставка из другого города не проблема.
  3. #18
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Вооооот... это то, о чем мечтал ! Спасибо !!! Но и от тележки пока не отказываюсь.
  4. #19
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    На дне просматриваются ребра жесткости. Если они монолитные, а не отштампованные,
    как вертикальные боковые, то по углам снизу привинчиваются саморезами не сквозными
    металлические скобки в виде буквы "омега". Сквозь каждые две из них пропускается ось -
    пруток с канавками по окружности на концах. Ось в скобки вставляется со скольжением,
    т.е. легко вынимается. Колесики с фиксацией, как применяется на детских колясках, т.е.
    легко сьемные, подпружиненный замок. Или дырки на концах оси для шплинтов. Собрать
    разобрать - минутное дело. Вес небольшой, да и на месте ось, колесики для чего-нибудь
    пригодятся... Можно и поддон пластиковый так же со сьемными колесиками, он может
    на месте использоваться как столешница...
  5. #20
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Все штампованное, иначе он не был бы таким легким, увы. А что до использования крышки - естественно, и стол дополнительный (кроме самого ящика), ну и вообще.
  6. #21
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Не знаю, как в VK, а в РФ детскую коляску со сьемными колесиками и кусок пластика
    можно подобрать на мусорке. Я так себе тележку для увесистой сумки сделал...
  7. #22
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Увы, меня не поймут, если я поеду на городскую свалку - да и не пустят, скорее всего :-)
    Весь мусор собирается машиной раз в неделю из баков в каждом домовладении.
    Крупный и техногенный/механический - раз в полгода, о чем специально оповещают.
    Кроме того, СДЕЛАННОЕ индивидуально мастером (а его еще найти нужно и это очень не тривиальная задача) будет стоить в 2-3 раза дороже, чем купленное, увы. Да и времени займет... у меня был опыт по простому фрезерованию круглого алюминиевого прутка и сверлению в нем двух дырок - больше не хочу.
  8. #23
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Оказывается, этого добра и на eBay полно - просто не знал нужных слов.
    Вот, например - https://www.ebay.com.au/itm/INFLATAB...YAAOSwVqlaLhW1
  9. #24
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Я-то сам делал, без мастера. Дрель, ножовка по металлу, несколько
    винтов с гайками... Экономия опять же...
  10. #25
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Да это не вопрос. Я бы и сам сделал. Ну осталось утянуть тележку от супермаркета :-)
  11. #26
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Ну и еще вариант. Опять же поддон со сьемными колесиками. На него ставится ящик.
    У поддона вертикальные стойки вверх по углам. Ящик снял, колесики убрал, поддон
    перевернул - получился столик или седушка. На торцы вертикальных стоек плашмя
    колесики надел - получились упоры, чтобы столик-седушка не проваливался в грунт.
    Это просто как идея кому-нибудь.
  12. #27
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Ну и еще вариант. Опять же поддон со сьемными колесиками...........
    Да, увы, не для меня, но кому-то может пригодиться. В моем случае это добавляет еще одно место багажа, так как в ящик поддон не влезет. Ну или петли ставить...городить, в-общем. :-)
  13. #28
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Размер упаковки (ДхШхВ), см : 69 x 39 x 5
    Вес в упаковке, г : 3400
    Это по FIT (если не врут).
    Правильно пишут, что съемные колеса можно приколхозить.
    Но, прочность ящика 40 кг волоком по песку ... - разломается в местах крепления колес.
    Стрелки на корпусе говорят что это крышка.
    Перед поездкой надо стрелки перевернуть.
  14. #29
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Наоборот! Ваш ящик ставится на поддон. Ну и в Вашем варианте вертикальные
    стойки (они же ножки стола-седушки) располагаются в вертикальных углублениях
    по бокам от ручек для переноски ящика. Между стойками ящик зафиксированным
    получается и стойки за габариты ящика не выступают. Поддон имеет размеры дна/
    крышки ящика, т.е. по площади за габариты ящика не выступает.
  15. #30
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    ОК, Андрей!
    Про JUMA1000 позже - так позже.
    Но, тем не менее, жду.
  1. Прошу совета по установке антенны
    от UA6JBQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 13:19
  2. Друзья, нужен совет. FT-1000 vs FT-950
    от Waimer в разделе КВ: YAESU
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.04.2017, 14:48
  3. Нужен ремонт RA3AO
    от alex_niko75 в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 08:48
  4. CW тренажёр нужен.
    от UT3IM в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.02.2017, 17:09
  5. Помогите советом по оформлению в ХМАО
    от UA3AFO в разделе Позывные сигналы
    Последнее сообщение: 02.02.2017, 16:01
