Рыбаки на лодки делают т.н. транцевые колеса. В твоем случае их сделать съемными. У меня инет тут никакой, поэтому ссыль даю на весь хлам, выберешь))
На дне просматриваются ребра жесткости. Если они монолитные, а не отштампованные,
как вертикальные боковые, то по углам снизу привинчиваются саморезами не сквозными
металлические скобки в виде буквы "омега". Сквозь каждые две из них пропускается ось -
пруток с канавками по окружности на концах. Ось в скобки вставляется со скольжением,
т.е. легко вынимается. Колесики с фиксацией, как применяется на детских колясках, т.е.
легко сьемные, подпружиненный замок. Или дырки на концах оси для шплинтов. Собрать
разобрать - минутное дело. Вес небольшой, да и на месте ось, колесики для чего-нибудь
пригодятся...:) Можно и поддон пластиковый так же со сьемными колесиками, он может
на месте использоваться как столешница...
Не знаю, как в VK, а в РФ детскую коляску со сьемными колесиками и кусок пластика
можно подобрать на мусорке. Я так себе тележку для увесистой сумки сделал... :)
Увы, меня не поймут, если я поеду на городскую свалку - да и не пустят, скорее всего :-)
Весь мусор собирается машиной раз в неделю из баков в каждом домовладении.
Крупный и техногенный/механический - раз в полгода, о чем специально оповещают.
Кроме того, СДЕЛАННОЕ индивидуально мастером (а его еще найти нужно и это очень не тривиальная задача) будет стоить в 2-3 раза дороже, чем купленное, увы. Да и времени займет... у меня был опыт по простому фрезерованию круглого алюминиевого прутка и сверлению в нем двух дырок - больше не хочу.
Оказывается, этого добра и на eBay полно - просто не знал нужных слов.
Вот, например - https://www.ebay.com.au/itm/INFLATAB...YAAOSwVqlaLhW1
:ха-ха:
Ну и еще вариант. Опять же поддон со сьемными колесиками. На него ставится ящик.
У поддона вертикальные стойки вверх по углам. Ящик снял, колесики убрал, поддон
перевернул - получился столик или седушка.;) На торцы вертикальных стоек плашмя
колесики надел - получились упоры, чтобы столик-седушка не проваливался в грунт.
Это просто как идея кому-нибудь.:)
Размер упаковки (ДхШхВ), см : 69 x 39 x 5
Вес в упаковке, г : 3400
Это по FIT (если не врут).
Правильно пишут, что съемные колеса можно приколхозить.
Но, прочность ящика 40 кг волоком по песку ... - разломается в местах крепления колес.
Стрелки на корпусе говорят что это крышка. :)
Перед поездкой надо стрелки перевернуть.
Наоборот! :) Ваш ящик ставится на поддон. Ну и в Вашем варианте вертикальные
стойки (они же ножки стола-седушки) располагаются в вертикальных углублениях
по бокам от ручек для переноски ящика. Между стойками ящик зафиксированным
получается и стойки за габариты ящика не выступают. Поддон имеет размеры дна/
крышки ящика, т.е. по площади за габариты ящика не выступает.
ОК, Андрей!
Про JUMA1000 позже - так позже.
Но, тем не менее, жду.
