28.01.2018, 11:25 #16Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,803
- 1989
- 2445
Рыбаки на лодки делают т.н. транцевые колеса. В твоем случае их сделать съемными. У меня инет тут никакой, поэтому ссыль даю на весь хлам, выберешь))
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
28.01.2018, 11:30 #17
28.01.2018, 11:31 #18
28.01.2018, 11:37 #19Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
На дне просматриваются ребра жесткости. Если они монолитные, а не отштампованные,
как вертикальные боковые, то по углам снизу привинчиваются саморезами не сквозными
металлические скобки в виде буквы "омега". Сквозь каждые две из них пропускается ось -
пруток с канавками по окружности на концах. Ось в скобки вставляется со скольжением,
т.е. легко вынимается. Колесики с фиксацией, как применяется на детских колясках, т.е.
легко сьемные, подпружиненный замок. Или дырки на концах оси для шплинтов. Собрать
разобрать - минутное дело. Вес небольшой, да и на месте ось, колесики для чего-нибудь
пригодятся...
Можно и поддон пластиковый так же со сьемными колесиками, он может
на месте использоваться как столешница...R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
28.01.2018, 11:45 #20
28.01.2018, 11:53 #21Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Не знаю, как в VK, а в РФ детскую коляску со сьемными колесиками и кусок пластика
можно подобрать на мусорке. Я так себе тележку для увесистой сумки сделал...
28.01.2018, 12:00 #22Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Увы, меня не поймут, если я поеду на городскую свалку - да и не пустят, скорее всего :-)
Весь мусор собирается машиной раз в неделю из баков в каждом домовладении.
Крупный и техногенный/механический - раз в полгода, о чем специально оповещают.
Кроме того, СДЕЛАННОЕ индивидуально мастером (а его еще найти нужно и это очень не тривиальная задача) будет стоить в 2-3 раза дороже, чем купленное, увы. Да и времени займет... у меня был опыт по простому фрезерованию круглого алюминиевого прутка и сверлению в нем двух дырок - больше не хочу.
28.01.2018, 12:04 #23Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Оказывается, этого добра и на eBay полно - просто не знал нужных слов.
Вот, например - https://www.ebay.com.au/itm/INFLATAB...YAAOSwVqlaLhW1
28.01.2018, 12:07 #24
28.01.2018, 12:11 #25
28.01.2018, 12:24 #26Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Ну и еще вариант. Опять же поддон со сьемными колесиками. На него ставится ящик.
У поддона вертикальные стойки вверх по углам. Ящик снял, колесики убрал, поддон
перевернул - получился столик или седушка.
На торцы вертикальных стоек плашмя
колесики надел - получились упоры, чтобы столик-седушка не проваливался в грунт.
Это просто как идея кому-нибудь.
28.01.2018, 12:26 #27
28.01.2018, 12:33 #28Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Размер упаковки (ДхШхВ), см : 69 x 39 x 5
Вес в упаковке, г : 3400
Это по FIT (если не врут).
Правильно пишут, что съемные колеса можно приколхозить.
Но, прочность ящика 40 кг волоком по песку ... - разломается в местах крепления колес.
Стрелки на корпусе говорят что это крышка.
Перед поездкой надо стрелки перевернуть.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
28.01.2018, 12:36 #29Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Наоборот!
Ваш ящик ставится на поддон. Ну и в Вашем варианте вертикальные
стойки (они же ножки стола-седушки) располагаются в вертикальных углублениях
по бокам от ручек для переноски ящика. Между стойками ящик зафиксированным
получается и стойки за габариты ящика не выступают. Поддон имеет размеры дна/
крышки ящика, т.е. по площади за габариты ящика не выступает.Последний раз редактировалось R9LI; 28.01.2018 в 12:45.
28.01.2018, 12:52 #30High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
ОК, Андрей!
Про JUMA1000 позже - так позже.
Но, тем не менее, жду.
73!73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
26Спасибо
