02.03.2009, 23:31 #1
- 02.03.2009
- 4
UW3DI-II - дроссель в сеточной цепи ГУ-29
Собираю UW3DI 2, возникла небольшая проблема с деталью,
если кто знает подскажите что он из себя представляет,
в описании про него ничего не сказано, по схеме Др4.
03.03.2009, 00:48 #2
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,373
- 1605
- 324
Я ставил от какой то радиостанции ( по моему от рсб-5 ) 4или 5 секций на фарфоровом каркасе диаметром около 15 мм, длиной сантиметров 5. Там нужна индуктивность 300-500 мкгн, тип особой роли не играет, желательно без ферритов, намотан был литцендратом. Как помню, там на фотке подвала он на перегородке стоит около лампы.
73! Юрий
03.03.2009, 00:57 #3
- 02.03.2009
- 4
03.03.2009, 09:30 #4
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
На резисторе ВС-1 ( его длина миллиметров 40 ) номиналом кОм 100 и более ( это не критично , высокий номинил нужен только для того , чтоб не мучаться с очищением графита ) намотать внавал витков 100 провода ПЭЛШО диаметром 0.1-0.2 мм. Толще не надо , там токи маленькие . Можно использовать любой похожий " каркас " от промышленной аппаратуры . Только без ферритов .
В этом месте очень важно поставить хорошие керамические ВЧ конденсаторы , лучше КСО а С12 на непряжение Вольт 500 не менее .-73- Игорь
03.03.2009, 09:46 #5
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,344
- 1920
- 495
В моем DI стояли малогабаритные унифицированные дроссели типа ДПМ или ДП
03.03.2009, 10:00 #6
В моих DI 1 и 2-вариантах всегда ставил заводские ДПМ 500мкгн, проблем не возникало, лучше отнеситесь посерьезнее к изготовлению анодного дросселя, там это существенее влияет на выходную мощность.
03.03.2009, 13:02 #7
- 02.03.2009
- 4
Всем спасибо,буду пробовать.
03.03.2009, 16:29 #8
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,883
- 1175
- 2114
ДМ-0,1 стоял 500 мкГн, никаких проблем не было. Почему без ферритов-то, интермодуляции боимся, что ли? Это ж надо напугаться до такой степени ;-). :-):-):-)
04.03.2009, 18:02 #9
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
27.11.2009, 23:28 #10
29.11.2009, 18:59 #11
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
01.12.2009, 13:08 #12
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Опять же я .
Для того , чтоб " испортить " дроссель достаточно один раз закоротить на землю на мгновение " холодный " конец . Тока за эти миллисекунды хватит . А в цепи сетки ГУ29 это очень даже возможно .
Но и даже не это главное !
Все помнят о такой штуке , как МАГНИТНАЯ АНТЕННА . А Селге , Алмазе , Геологе ... Работает устройство , верно ? Так вот . Дроссель с сердечником это ОНО и ЕСТЬ !!! И когда - для специалистов - наступает условие совпадения фаз и амплитуд , то при имеющейся во всех самодельных конструкциях положительной обратной связи возникает режим автогенерации на совершенно непредсказуемых частотах . САМОСВИСТ !!! Мышиная возня с нейтрализацией может дать положительный результат ( а может и не дать !!! ) , но только при фиксированых внешних условиях - температуре , напряжении питания ( те же 220 - гуляют часто куда сами захочут ) и пр . Но лучше иметь стабильность каскада без искусственных методов .
Поэтому . Вывод .
Если речь идёт не о лабораторном стенде в ХИРЭ а о трансивере для дома , для семьи - то воспользуйтесь советами . И Вам будет ЩАСТЬЕ !!!-73- Игорь
05.09.2010, 12:46 #13
07.10.2010, 19:01 #14
07.10.2010, 19:17 #15
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 77
- 923
- 475
В UW3DI-2 сеточный дроссель в ГУ-19 мотал на ферритовом колечке диаметром 8 мм провод ПЭЛ 0,44 в один слой до заполнения. Проницаемость колечка, по памяти, 600. Никаких проблем не было. Напряжение смещения стабилизировалось транзисторным стабилизатором, для устранения модуляции по упр. сетке, на что практически не обращают внимание.
73 !UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
