06.10.2012, 20:23 #16
- 01.11.2008
- 33
- 13
- 6
06.10.2012, 21:22 #17
07.10.2012, 15:42 #18
- 01.11.2008
- 33
- 13
- 6
Последний раз редактировалось RA9YQM; 07.10.2012 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение
RA9YQM
07.10.2012, 15:48 #19
- 14.12.2011
- Город Самара и город Кинель
- 111
- 12
07.10.2012, 16:10 #20
- 01.11.2008
- 33
- 13
- 6
07.10.2012, 16:20 #21
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 956
- 279
- 1154
Да, главное получить -24 вольта. При 53 В там могло много чего погореть. Так что в первую очередь надо настроить стабилизатор.
А в схеме транзистор - П4БЭ.
Проверьте схему подключения обмотки трансформатора к выпрямителю.
Такое чувство, что у Вас не задействуется средняя точка обмотки трансформатора и используется мостовой двухполупериодный выпрямитель или однополупериодный выпрямитель.Последний раз редактировалось R9CD; 07.10.2012 в 16:26.
08.10.2012, 03:57 #22
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
08.10.2012, 21:11 #23
- 01.11.2008
- 33
- 13
- 6
Теперь с питанием все ок (-24 вольта получил "-22,6").
А вот сам фильтр не дышет. Тут можно и не включая транс-р подать в т.2 на плате 5 сигнал с ГСС с частотой 6,25 МГц в 1 вольт , а сигнал снимать на 5-R3 ВЧ-вольметром и крутить контура с 5-L1 по 5-L5 и максимуму выставлять? Так или есть другой метод?RA9YQM
09.10.2012, 12:39 #24
- 10.08.2006
- 956
- 279
- 1154
Сергей, так, как Вы пишите, настроить можно.
Можно ещё вот так:
1. Подключите ГСС к контуру 5-L4, 5-C9, 5-C6 через конденсатор ёмкостью 2 … 5 пФ и настройте его в резонанс.
2. Подключите ГСС к контуру 5-L3, 5-C8, 5-C4 через конденсатор ёмкостью 2 … 5 пФ и настройте его в резонанс.
3. Подключите ГСС к контуру 5-L2, 5-C7, 5-C2 через конденсатор ёмкостью 2 … 5 пФ и настройте его в резонанс.
4. Подключите ГСС к контакту 2 платы 5 через конденсатор ёмкостью 20 … 50 пФ и подстройте все контура ФСС ещё раз, постепенно уменьшая уровень поступающего сигнала.
Вольтметр не нужен, наблюдайте за показаниями S-метра.
Напряжение на выходе стабилизатора я бы установил поточнее.
10.10.2012, 15:10 #25
- 01.11.2008
- 33
- 13
- 6
Настроил.Отдельное большое спасибо R9CD! Дальше вообще, полный .... , даже не знаю куда "тыкаться"? Пробовал антенный подать сигнал с ГСС, через Гн1- одни шумы ( такое ощущение, что все в обрыве ). Прошу помощи в настройке?
Добавлено через 25 минут
-24 v не получил на выходе КТ 837, ТОЛЬКО -23V ! все менял, 4-R1 уже 200 Ом и 4-R2 нету - толку нет!Последний раз редактировалось RA9YQM; 10.10.2012 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение
RA9YQM
10.10.2012, 15:29 #26
10.10.2012, 19:18 #27
- 10.08.2006
- 956
- 279
- 1154
Сергей, не меняя частоты ГСС, подайте сигнал на управляющую сетку левого триода 2-Л2. Если каскад исправен, сигнал должен проходить.
Дальше нужно проверить исправность диапазонного кварцевого генератора, выполненного на правом триоде 2-Л2. Для этого подключите ВЧ вольтметр и, если есть, то частотомер к катушке 2-L18. Установите переключатель диапазонов в положение 21 мГц и добейтесь устойчивой генерации вращением сердечника катушки 2-L17. Установите переключатель диапазонов в положение 28,5 мГц и добейтесь устойчивой генерации вращением сердечника катушки 2-L16. Установите переключатель диапазонов в положение 28 мГц и добейтесь устойчивой генерации подстройкой индуктивности катушки 2-L15, растягивая или сжимая её, так как она бескаркасная. На диапазонах 14, 7, 3.5 настраивайте соответствующим конденсатором (2-C31 … 2-C33).
Частоту ГСС установите равной средней частоте включённого диапазона и подайте сигнал на управляющую сетку левого триода 2-Л2 через конденсатор около 100 пФ. Вращая ручку настройки трансивера, попытайтесь принять его. Если сигнал проходит, это говорит об исправной работе диапазонного кварцевого генератора и смесителя на левом триоде 2-Л2. Проверьте на всех диапазонах.
Далее нужно проверить настройку диапазонных фильтров.
Напряжение на выходе стабилизатора зависит от используемого стабилитрона. Если у Вас есть их несколько штук, то попробуйте поставить другой, так как они имеют разброс по напряжению стабилизации. Можно подключить последовательно со стабилитроном какой-нибудь диод или несколько диодов. Например с диодом Д226 напряжение возрастёт примерно на 1 Вольт. Не перепутайте полярность включения диода, иначе на выходе стабилизатора будет полное напряжение источника питания. В Вашем случае это 118 Вольт. Может всё перегореть.
11.10.2012, 19:40 #28
- 01.11.2008
- 33
- 13
- 6
Добился -24,3v.
3,5 - 10 001; 7- 13 500; 14- 8 000; 21- 15 000; 28- 22 000; 29,5- 23 499 (МГц) ( 0,28-0,31 в - ВЧ)
Добавлено через 3 минуты
Спасибо - Вы оказались правы ( все было на нулях!). Но лучше "по цепочки пройтись", 12 лет пролежал, тем более, что мне "от него попадало так, что все волосы везде два дня не ложились - ходил ежиком!"
Тем более такой "опытный путеводитель, как R9CD ( здоровья ему и долгих лет жизни ) с курса не собьешься!Последний раз редактировалось RA9YQM; 11.10.2012 в 19:48. Причина: Добавлено сообщение
RA9YQM
11.10.2012, 19:56 #29
11.10.2012, 20:18 #30
- 01.11.2008
- 33
- 13
- 6
ошибочка 22 499!
Ваш метод?
Добавлено через 4 минуты
2-Л1 - это УВЧ , я так понимаю? А 2-Л3 и 2-Л4?
Добавлено через 7 минут
Совсем "замкнуло", извеняюсь - на вход с ГСС частота диапазона на выходе УВЧ максимум! Я задумался, почему слаб сигнал, который подаю через 100 пф на 2 сетке 2-Л2.Последний раз редактировалось RA9YQM; 11.10.2012 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение
RA9YQM
