12.12.2006, 15:11 #1
SDR для чайников
Всем здраствуйте. Просматривая форумы на CQHAM и здесь понял, что все кто общаются уже "в теме" а мне самому както тяжело "вехать" в тему. Выучил весь сайт RW3PS и базовую информацию усвоил. Очень тяжело усваивать новые термины и сокращения. А послушать СДР хочется, в связи с чем провел такой эксперимент.
1. Достал со "склада" однополосный приемник Полякова на 160 метровый диапазон ранее повтореный мной. Схемотехника - ДПФ ,ВЧ фазовращатель, два канала смесителя на встречно-паралельных диодах, гетеродин F\2. Остальную часть схемы отключил.
2. На вход ДПФ подал несущую на частоте 1900 кГц.
3. Два канала смесителя подключил к входам L R звуковой карты (креэйтив)
4. Осциолографом добился сдвига фаз в каналах смесителя 90гр.
5. Прикольно послушать несущую в стереорежыме(псевдо)
6. Подключил к ДПФу антену - полноразмерный инвертор
7. На компютере запустил простенькую SDRadio итальянца.
8. Прикольно послушать эфир в стерео режиме.
9. В настройках програмы ничего не понял, но станции принимались в однополосном режиме, правда на фоне шумов самой карточки.
10. Я уверен, что чувствительности карточки явно не хватает, и в каждый канал после смесителя нужно добавить по высокочувствительному усилителю ЗЧ, а уже посли них можно подавать сигнал на линейный вход карты.
Вопрос - все ли принципиально правильно сделано для того, что б поэкспериментировать. А то перед тем пока куплю SDR очень интересно провести простенькие эксперименты по приему с использованием компютера и подручных з\ч.
Как настроить програму, и можна какую нибудь другую програму использовать помощнее для таких экспериментов. И вообще, что бы Вы еще посоветовали покопать, для того, что б усвоить разные функции прогорам, сокращения и т.д. на практике.
Все очень интересно, поскольку давно являюсь сторонником ПП , а тут появился шанс используя принцып ПП достичь необходимых параметров, получне , чем в "серйозной" технике.Последний раз редактировалось US5WCX; 12.12.2006 в 15:21.
12.12.2006, 16:40 #2
- 01.03.2005
- Кировоград, Украина
- 279
- 43
- 12
Да, правильно. Что касается программ, то их множество и каждая имеет свои особенности по настройке. Все о настройках программы PowerSDR можно прочесть на сайте у Сергея (RW3PS).
Последний раз редактировалось UR0VS; 12.12.2006 в 16:48.
12.12.2006, 17:01 #3
- 05.04.2004
- Николаев
- 69
- 440
- 76
- 122
Все правильно. Только чувствительность звуковух микровольт 30 (может чуть побольше у крутых) поэтому дополнительные малощумящие УНЧ желательны. Программа итальянца не предусматривает коррекции фазы и баланса. Из простых это есть в SoftRock. При приеме коррекцию можно произвести по мощной вещалке или по генератору сигналов, прямо по анализатору спектра в программе, наблюдая подавление зеркального канала.
13.12.2006, 08:49 #4
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 252
- 8
To US5WCX,
Все правильно делаете, на первых порах экспериментирования я
делал каскад усиления на КТ3102, потом перешел на операционники.
Вполне хватает одного операционника в каждом канале.
To UR5ZQV,
почему же в программе итальянца, I2PHD, нет коррекции фазы и амплитуды?
Все есть.
Всем успехов!Последний раз редактировалось RV3DLX; 13.12.2006 в 08:54.
73. Юрий (RV3DLX)
13.12.2006, 09:57 #5
- 05.04.2004
- Николаев
- 69
- 440
- 76
- 122
Да, Юрий, действительно в последних версиях I2PHD появилась коррекция. Спасибо за инфо.
15.12.2006, 17:19 #6
А я вообще для начала эксперементов собрал приемник коротковолновика-наблюдателя (контур на входе --> два встречно-паралельных диода --> RС-фильтр --> и УНЧ на КТ3102 --> ГПД - Г4-102). Для пробы и теста программы достаточно, правда зеркалку не подавить . Но конструкция 10 минут!!!
18.12.2006, 16:28 #7
Да. Развитие схемотехники зашло в тупик. В каждый канал добавлен усилитель, но хорошего ничо не получилось. Схема начала работать неустойчиво. Наверное сказалась плохая развязка смеситель- вч фазовращатель - гетеродин- УНЧ. Кроме того , вч фазовращатель сильно шунтирует контур в ПФ. Но два раза , субьективно, переключаясь с СДР на свой ФТ100 - ощутима разница в приеме не на пользу ФТ 100 по качеству и шумам. Но это пока предположение.
19.12.2006, 08:16 #8
- 05.04.2004
- Николаев
- 69
- 440
- 76
- 122
"Схема начала работать неустойчиво."
А в чем неустойчивость выражается?
19.12.2006, 08:36 #9
- 14.05.2005
- Львов, Украина
- 74
- 209
- 30
- 9
Сообщение от UR3VCDВиктор Голутвин (UT1WPR)
19.12.2006, 13:11 #10
Неустойчивость проявиляется в том, что при балансировке ВЧ фазовращателя схема начинала возбуждаться - свистела, шумела и т.д.
Иногда она сама по себе начинала возбуждаться. Перехожу к плану Б - у меня на складе есть еще сделаный ранее ммною трансивер Полякова на 160 м однополосный. Подключу еще его к компу, послушаю.
Следующим шагом будет план С. Это та схема, которая приведена выше на фотографиях.
Еще вопросик - какие програмки кроме той итальянской можно еще использовать для экспериментов?
19.12.2006, 21:08 #11
- 14.05.2005
- Львов, Украина
- 74
- 209
- 30
- 9
Сообщение от US5WCX
73!Виктор Голутвин (UT1WPR)
20.12.2006, 08:22 #12
- 05.04.2004
- Николаев
- 69
- 440
- 76
- 122
21.12.2006, 14:03 #13
Может сразу пропускать через АЦП и по USB загонять в компьютер? Тогда и чувствительность удасться поднять, а развязка через оптопары позволит еще и от помех избавится. Ведь VE3NEA использует профессиональную звуковую карту, которая стоит достаточно дорого.
По USB можно будет управлять DDS-синтезатором приемника.Radio DELANET - modern electronics by own hands!
24.02.2010, 22:30 #14
- 19.12.2008
- Калининградская область
- 39
- 26
- 5
Доброго времени суток!
Что-то я совсем запутался, в чем разница между SDR и DRM.
Вот две схемы, в одной выход на два канала звуковой карты, а в другой только на один??? Разъясните пожалуйста!!!
24.02.2010, 22:51 #15
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 55
- 1,959
- Записей в дневнике
- 113
- 161
Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований http://log4win.ucoz.net/
