08.03.2024, 18:35 #61
27.08.2024, 08:39 #62Standart Power
- 30.12.2011
- Волгоград
- 153
- 26
- 43
Надо ли отключать SDR приемник от USB когда не используется?
В начале знакомства с SDR приобрел RX-888 MK2, установил настроил - все замечательно работало. Подключен к ПК был постоянно. Спустя некоторое время 888 приказал долго жить (( Реанимировать не удалось, система его видит, но принимать что-либо он не хочет, горит синий светодиод. Нашел прошивку на GitHub, но не смог ее залить.
Сейчас приобрел Airspy HF+ Discovery. Работает отлично, проблем нет. Но вот вопрос мучает, не вылетел ли 888 из-за USB? Или просто не повезло? Пока для себя выбрал отключать SDR от ПК.Владимир RD4AM
22.08.2025, 17:15 #63High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 697
- 436
- 472
Всем привет! Вопрос от чайника: как будет отличаться прием на чемодан и СДР, антенные входа которых соединены без сплитера (напрямую) с антенной, от приема при соединении через сплитер? Про сопротивления антенн и входа чемодана и СДР знаю, не устраивают потери 3 дб в сплитере. На 50 МГц стоит сплитер, потому как есть МШУ, а на КВ МШУ нет, да и геморройно с коммутацией прием-передача. Если кто экспериментировал буду признателен за результаты.
73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
22.08.2025, 17:19 #64Very High Power
- 13.03.2012
- 1,266
- 370
- 135
Закон сохранения энергии никто не отменял, 3 дб потеря в любом случае, для приема не важно ксв=2, соединяем без сплитера, если есть желание.
C уважением.
Владимир
23.08.2025, 15:36 #65High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Нормальный сплитер как раз просто разделяет мощность входного сигнала, на два канала. А вот при параллельном включении, общая нагрузка входов уменьшается до 25 ом, и при 50 омном выходе антенны, начинаются потери входного сигнала.
Но это для случая когда выход антенны именно 50 омный. При использовании какого то куска провода, вполне может оказаться что именно при отсутствии сплитера мощность на входах приёмников максимальна.. Но самое правильное включение и в этом случае, выход с антенны_согласующее_сплитер_входы приёмников.RK4CI
24.08.2025, 09:53 #66Very High Power
- 30.11.2012
- 2,937
- 2107
- 2019
... при этом уменьшая сигнал на 3дб + технические потери. На практике получается 3.1-3.2 дб
Чувствительности современных СДР достаточно, чтобы вытащить эту потерю, ну может быть на 10м/15м может не хватить чуть-чуть. Зависит от модели приёмника и на сколько у него есть запас по усилению.Андрей - YL2QN
24.08.2025, 10:50 #67High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 697
- 436
- 472
24.08.2025, 12:49 #68Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,318
- 1724
- 2536
Скажите, а sun sdr 2dx можно состыковать с программой CW Skimmer Server:
https://www.dxatlas.com/SkimServer/
Ну так, чтобы генерились споты одновременно на нескольких диапазонах?73, Константин
24.08.2025, 13:23 #69Very High Power
- 13.03.2012
- 1,266
- 370
- 135
У сансдра 2 приемника, можно мониторить 2 диапазона, чтобы использовать скиммер-сервер, нужно управлять частотой "ло", там на сайте https://www.dxatlas.com/SkimServer/ чуть ниже есть таблица с типами приемника и драйверами, там сансдра нет.
C уважением.
Владимир
24.08.2025, 13:38 #70
24.08.2025, 13:44 #71Very High Power
- 13.03.2012
- 1,266
- 370
- 135
У меня есть китайский клон ред питаи, делал на нем с использованием SkimServer и программы от Павла Демина, работает, может быть для многочасовых тестов актуально, но для коротких интервалов (10 мин), не подходит.
C уважением.
Владимир
24.08.2025, 13:47 #72Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,318
- 1724
- 2536
73, Константин
24.08.2025, 14:05 #73Very High Power
- 13.03.2012
- 1,266
- 370
- 135
Это дорого, посмотрите, как сделано, может быть что то для себя найдете.
https://ol5q.nagano.cz/skimmer.html
Чтобы был результат, нужен хороший приемник и полноценные антенны.C уважением.
Владимир
24.08.2025, 14:10 #74Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,318
- 1724
- 2536
На позиции мобильный интернет, который стали часто отключать
Надо искать альтернативные варианты...
За QS1R приемник, конечно, слышал.
Но не попадался в продаже на qrz.ru
Да и дорого, наверное.
Может в сторону RSP1 (2) посмотреть, только не китайского "клона"
73, Константин
24.08.2025, 15:54 #75Very High Power
- 30.11.2012
- 2,937
- 2107
- 2019
Начните со скиммеров, которые подключены на основные антенны. Скиммеры, естественно, будут слушать только в момент приёма (этого достаточно для нормального количества декодов), а во время передачи вход отрывается от сплиттера и заземляется.
Вторым этапом можно сделать удалённые скиммеры. Антенны у них будут попроще, естественно, поэтому первый вариант остаётся в работе всё-равно, так как от него будет много пользы.
На 4U1A мы сделали 4 локальных скиммера (подключенные на основные антенны) на 4-х приёмниках RSP1B, которые слушают во время приёма. И несколько удалённых скиммеров. Основной поток спотов идёт именно с локальных скиммеров для подбора. Удалённые скиммеры обычно используются, чтобы не пропустить мультов, и в конце контеста, если локальных спотов уже маловато.
RSP1B - отличные приёмники. Ни в коем слычае, конечно, нельзя применять китайские поделия. Но даже с оригиналами встречаются проблемы. Последний купленный приёмник оказался бракованным. Много спуров на по диапазонам и огромное количество зеркальных сигналов. Хотя покупали у официального диллера. Сейчас будем возвращать и менять на нормальный. Поэтому всё всегда надо проверять !!!
Комутация, естественна, сделана на сплиттерах. 2х сплиттер от антенны на трансивер и скиммеры, далее ещё 2х сплиттер и ещё два 2х сплиттера, чтобы получить 4 входа для приёмников. Плюс коммутация по антеннам, естественно. Итого затухание получается в теории 9дб. На практике почти 10дб. Усиления RSP1B вполне хватает, чтобы вытащить все сигналы. Возможно поставим УВЧ (уже в наличии хороший вариант), но будет ли с ним лучше - пока не понятно. Эксперимент покажет. На НЧ он точно не нужен.Андрей - YL2QN
13Спасибо
