30.06.2003, 07:29 #31
- 28.11.2002
- Южноуральск
- 102
Итак результаты моих исследований.
Первое: Между 9 ногой DD1 и 13 ногой DA4 классно работает резистор на 10 кОм , а кондёр не проявил себя с положительной стороны.
Второе: Вместо осцилографа повесил резистор на 560кОм (наугад) между землёй и коллекторами VT6 , VT7.
Теперь всё работает. Похоже както не в режиме работали у меня VT6 , VT7.
Остаётся один вопрос. Кто скажет каким боком мне может вылезти этот резистор на 560 кОм в петле ФАПЧ?
02.07.2003, 06:47 #32
- 28.11.2002
- Южноуральск
- 102
Автор оригинала Gen
Опорный кварц генерит у меня на ~8 кГц выше 12МГц. И похоже поэтому расчётная частота не совпадает с высвечиваемой на индикаторе. Причём на разных диапазонах по разному. Пробовал менять кварц но результат тот же. Как я понимаю надо чтоб при нулевом коде на ЦАП опорник выдавал ровно 12МГц. Как это сделать? Или я ошибаюсь? Подскажите кто в курсе.
02.07.2003, 08:21 #33
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 873
- 117
- 105
Пробовал в опорнике несколько кварцев и все были выше по частоте. Теми емкостями которые стоят на плате Вы ничего не добьетесь.Если и подгоните частоту, то перестройка частоты
кварца в пределах сегмента будет очень маленькой. У меня
последовательно с кварцем стоит индуктивность ~ 10мкГН.
А если не хотите мучаться измените значение ПЧ на каждом диапазоне.
02.07.2003, 09:09 #34
- 28.11.2002
- Южноуральск
- 102
Автор оригинала ua3rw Сергей
У меня последовательно с кварцем стоит индуктивность ~ 10мкГН.
02.07.2003, 09:59 #35
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 873
- 117
- 105
Drossel' ya primenil ot starogo diskovoda
18.07.2003, 12:50 #36
- 15.11.2002
- Томск
- 44
Получилось так что мне прислали кондеры 0,22 мкф вместо 0,022 мкф можно ли использовать то что прислали в синтезе us2ii 3 вариант из журнала Радио или все это так критично, что лучше все таки ставить 0,022 мкф
22.07.2003, 00:21 #37
- 11.11.2002
- Минск, Беларусь
- 55
- 73
Может кто подскажет, как в 74AC161 включить режим деления на 10. Подача лог.0 на ножку 6 ни к чему не приводит.
22.07.2003, 09:38 #38
- 28.11.2002
- Южноуральск
- 102
Автор оригинала aliv
22.07.2003, 09:41 #39
- 28.11.2002
- Южноуральск
- 102
Автор оригинала qrz.ru
22.07.2003, 12:19 #40
- 11.11.2002
- Минск, Беларусь
- 55
- 73
Да, конечно, сам удивился.
24.07.2003, 06:36 #41
- 28.11.2002
- Южноуральск
- 102
Теперь дальше изучает и намекает, что пора мне и ему такой сделать для дроздивера.
11.09.2003, 11:32 #42
- 15.11.2002
- Томск
- 44
Вопрос к знатокам.
Собрал синтезатор для trx ht981m по описанию журнала Радио. Хочу его использовать совместно с ОДНОПЛАТНЫМ УНИВЕРСАЛЬНЫМ ТРАКТОМ Мясникова. Что нужно сделать для того чтобы синтезатор выдавал бы частоту в два раза меньшую ( у автора она делиться в смесителе микросхемой).
27.10.2003, 13:08 #43
- 15.11.2002
- Томск
- 44
Вопрос к знатокам.
Собрал синтезатор US2II публикация в журнале Радио. Подключил энкодер EL63D 1B250Z12P10X6JR контроллер показывает что частота меняется при вращении энкодера, а на выходе синтезатора частота меняется скачками по 500 Гц
что может быть?
27.10.2003, 14:57 #44
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 873
- 117
- 105
A nastraivali vi ego posle sborki? Tam ved' neobkhodimo rezistorom podobrat' chtobi skachok bil v predelakh 15 gc.
28.10.2003, 04:51 #45
- 15.11.2002
- Томск
- 44
А какой резистор если не секрет.
