Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 49
  1. #31
    28.11.2002
    Южноуральск
    102
    Итак результаты моих исследований.
    Первое: Между 9 ногой DD1 и 13 ногой DA4 классно работает резистор на 10 кОм , а кондёр не проявил себя с положительной стороны.
    Второе: Вместо осцилографа повесил резистор на 560кОм (наугад) между землёй и коллекторами VT6 , VT7.
    Теперь всё работает. Похоже както не в режиме работали у меня VT6 , VT7.
    Остаётся один вопрос. Кто скажет каким боком мне может вылезти этот резистор на 560 кОм в петле ФАПЧ?
  2. #32
    28.11.2002
    Южноуральск
    102
    Автор оригинала Gen
    Так, как я понял никто не хочет отвечать на данный вопрос. Ладно. Может на другой смелые найдутся.
    Опорный кварц генерит у меня на ~8 кГц выше 12МГц. И похоже поэтому расчётная частота не совпадает с высвечиваемой на индикаторе. Причём на разных диапазонах по разному. Пробовал менять кварц но результат тот же. Как я понимаю надо чтоб при нулевом коде на ЦАП опорник выдавал ровно 12МГц. Как это сделать? Или я ошибаюсь? Подскажите кто в курсе.
  3. #33
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Пробовал в опорнике несколько кварцев и все были выше по частоте. Теми емкостями которые стоят на плате Вы ничего не добьетесь.Если и подгоните частоту, то перестройка частоты
    кварца в пределах сегмента будет очень маленькой. У меня
    последовательно с кварцем стоит индуктивность ~ 10мкГН.
    А если не хотите мучаться измените значение ПЧ на каждом диапазоне.
  4. #34
    28.11.2002
    Южноуральск
    102
    Автор оригинала ua3rw Сергей
    У меня последовательно с кварцем стоит индуктивность ~ 10мкГН.
    Я тоже уже думал индуктивность ставить , вот только малогабаритного дросселя или колечка нет. Ничего, найду поставлю. А на счёт замены ПЧ ничего не выйдет. Замерил сейчас: в начале 20-ки отличие 4,5кГц а в конце 4,75кГц ! Надо однозначно кварц тянуть ниже.
  5. #35
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Drossel' ya primenil ot starogo diskovoda
  6. #36
    15.11.2002
    Томск
    44
    Получилось так что мне прислали кондеры 0,22 мкф вместо 0,022 мкф можно ли использовать то что прислали в синтезе us2ii 3 вариант из журнала Радио или все это так критично, что лучше все таки ставить 0,022 мкф
  7. #37
    Low Power
    11.11.2002
    Минск, Беларусь
    Может кто подскажет, как в 74AC161 включить режим деления на 10. Подача лог.0 на ножку 6 ни к чему не приводит.
  8. #38
    28.11.2002
    Южноуральск
    102
    Автор оригинала aliv
    По питанию всёравно , а вот в контуре пара стоит то конечно не очень. Хотя я бы поставил все на 0,1мкФ . Ведь их вам тоже прислали , а меньше 50 шт я не встречал чтоб чип кондёры слали. В магазине и то по 10 шт минимум продают.
  9. #39
    28.11.2002
    Южноуральск
    102
    Автор оригинала qrz.ru
    Странно? по идее должно было привести. У себя не очень хочется дорожку резать. Проверьте , точно 0 подали?
  10. #40
    Low Power
    11.11.2002
    Минск, Беларусь
    Да, конечно, сам удивился.
  11. #41
    28.11.2002
    Южноуральск
    102
    Попозже попробую поэксперементировать с делителем. Сейчас не могу. Отдал синтезатор владельцу RA3AO. Тот даже уже подцепил его . Чувствительность аппарата осталась таже!
    Теперь дальше изучает и намекает, что пора мне и ему такой сделать для дроздивера.
  12. #42
    15.11.2002
    Томск
    44
    Вопрос к знатокам.
    Собрал синтезатор для trx ht981m по описанию журнала Радио. Хочу его использовать совместно с ОДНОПЛАТНЫМ УНИВЕРСАЛЬНЫМ ТРАКТОМ Мясникова. Что нужно сделать для того чтобы синтезатор выдавал бы частоту в два раза меньшую ( у автора она делиться в смесителе микросхемой).
  13. #43
    15.11.2002
    Томск
    44
    Вопрос к знатокам.
    Собрал синтезатор US2II публикация в журнале Радио. Подключил энкодер EL63D 1B250Z12P10X6JR контроллер показывает что частота меняется при вращении энкодера, а на выходе синтезатора частота меняется скачками по 500 Гц
    что может быть?
  14. #44
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    A nastraivali vi ego posle sborki? Tam ved' neobkhodimo rezistorom podobrat' chtobi skachok bil v predelakh 15 gc.
  15. #45
    15.11.2002
    Томск
    44
    А какой резистор если не секрет.
  1. Синтезатор US2II
    от Vladimir-4K9W в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 13:56
  2. Второй вариант синтезатора от US2II
    от UA9OSW в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 05:58
  3. Cинтезатор US2II. Третий вариант
    от UA3RUN в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 06:39
  4. Синтезатор US2II
    от RW4LBL в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 27.03.2003, 14:59
  5. Синтезатор КВ US2II
    от Dimkap в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.12.2002, 15:51
