23.05.2003, 13:42 #16Low Power
- 25.10.2002
- Минск, Беларусь
- 69
- 4
- 7
us2ii
По us2ii есть все. Кому надо обращайтесь по E-mail
ew2ce@tut.by
24.05.2003, 06:49 #17Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!Автор оригинала RW4LBL
To: UX5UA
Анатолий. Описание и схема 3-его варианта в журналах "Радио" №№1-6 и далее за 2001 год. Первые шесть номеров у меня есть в электронном виде, могу поделиться.
Ваш e-mail и без проблем...
А можно и мне все 6 номеров. Был бы весьма признателен!
Бек cdf@elcat.kgПока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
24.05.2003, 06:55 #18Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Re: us2ii
Александр, если не затруднит - cdf@elcat.kg.
Заранее благодарен.
БекПока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
28.05.2003, 08:54 #19Павел_АГость
Коллеги !
Поделитесь опытом, кто использует TCVR с синтезом (в част-
ности US2II- 3 вариант) совместно с РА: не страдают ли соседи
НАМ'ы от шумовой завесы на диапазоне при Вашей работе на ТХ?
Хочу заменить ГПД в своем RA3AO. Не хочется терять дина-
мику и в то же время хочется стабильности F и сервиса.
Располагаю ГПД от Р-107М, на подходе синтез US2II.
Что посоветуете? Буду весьма признателен. 73!
28.05.2003, 09:46 #20High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
В свой RA3AO я встроил 3 вариант синтезатора.Динамика по-видимому ухудшилась, но на слух не заметно. Для согласования уровней применил микросхему 500ПУ124 (если не ошибся).
Единственный недостаток который никак не устраню это при перестройке частоты наблюдается журчание(при включенном
УВЧ особенно заметно). Но на разных диапазонах журчание
слышно по разному.(по уровню).
В то же время в трансивере US2II (не до конца законченном)
этого нет.
29.05.2003, 08:47 #21Павел_АГость
Сергей - спасибо!
Смеситель RX Вы не переделывали, т.е. родной на КТ610?
73! Удачи!
29.05.2003, 14:09 #22High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
smesitel' rodnoj. Tochno takve peredelal svoj RA3AO RA3RC
30.05.2003, 08:32 #23Павел_АГость
Ок. Спасибо, Сергей!
18.06.2003, 06:27 #24Standart Power
- 28.11.2002
- Южноуральск
- 102
Здравствуйте.
Извените , но очень нужна помощь сообщества.
Столкнулся я с проблемой , не работает частотный блок (плата А7).На мой взгляд загвоздка в VT3 в петле ФАПЧ.
Диагноз:Не работает петля ФАПЧ. При замере хорошим частотомером частота после VT3 отличается от частоты на счетном входе DD3 в 2 а то и более раз. Осцилографа на 100 МГц к сожалению не нашёл.
Симптомы:Напряжения на Эмитере-1,6В , на Базе-2В , на Коллектор-4,56В , ток через него 1,9мА(высчитал по падению напруги на R45). При смене диапазонов светодиод захвата петли ФАПЧ когда мигает (неярко) , когда нет. При проверке цифровым вольтметром ткнулся в место соединения варикапов(катоды) и светодиод на одном из диапазонов ярко и ровно загорелся. Произошёл захват!!! . Происходит это не на всех диапазонах и не всегда. Только когда после подсоединения щупа напруга в этом месте начинает ПЛАВНО и очень МЕДЛЕННО падать и наконец достигает какого то значения X при котором происходит захват.
Непонятность: Никак не могу понять что делает С27(220пФ) и вообще зачем он?
И самое главное , что делать чтоб поправить ситуацию?
P.S.
Справедливости ради нужно сказать ещё , что применена MC12202 не 20-ти а 16-ти ножечная (такую прислали из ЧИПа и ДИПа ). По документации проверена функциональность (одинаковость) и расположение ног. Запаяна МС на место правильно (2 человека проверили несколько раз). Когда всё заработает буду агитировать людей на 16-ти ножечную. Гораздо проще паять , только плату надо чуть чуть переделать. А в 20-ти ножечной 4 вывода вообще липовые(никуда не идут) !!!
C уважением Геннадий
UA9ACA
23.06.2003, 11:25 #25Vlad,UA9DKГость
[QUOTE]Автор оригинала Gen
Похоже что у Вас тот же дефект что и у меня был при настройке этого синтезатора
Посмотрите внимательно на фото в журнале Радио
на то место печатной платы куда подходят управляющие сигналы о микроконтроллера(три провода ) на фото отлично видно что у автора нет блокировочного конденсатора на одном из этих проводов хотя в тексте автор пишет что емкость этого конденсатора надо подбирать -а его вообще ставить не надо
так-как искажается форма импульсов последовательной загрузки микросхемы синтезатора и программируемые счетчики синтезатора устанавливаются не правильно
и как результат нет захвата
а синтезаторы работают одинаково в обеих видах корпусов мы настроили несколько штук в разных корпусах и все ОК
23.06.2003, 12:47 #26High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
[QUOTE]Автор оригинала Vlad,UA9DK
uberite etu emkost' sovsem. Ya promuchilsya ochen' dolgo s zakhvatom poka ne ubral etu emkost'. Provereno na 3 sintezatorakh. Bol'she nikakoj nastrojki za isklucheniem sopryaveniya segmentov ne potrebovalos'.
24.06.2003, 01:01 #27Low Power
- 11.11.2002
- Минск, Беларусь
- 73
Проблемма решается очень просто.
Необходимо разрезать дорожку, соединяющую ногу 9 7DD1, и ногу 13 МС12202 ( для 16-и ножечной это какой-то другой вывод, посмотри в datashit), а в разрыв включить резистор 10кОм.
24.06.2003, 14:51 #28Standart Power
- 28.11.2002
- Южноуральск
- 102
Спасибо за отклики. Одного блокировочного кондёра (С3) у меня уже нет. Ещё до включения я это вычитал и выпаял его.Автор оригинала qrz.ru
....у автора нет блокировочного конденсатора на одном из этих проводов ....
А вот на счет резистора попробую. Что получится сообщу завтра.
Всем успехов и 73!
25.06.2003, 14:45 #29Vlad,UA9DKГостьАвтор оригинала Gen
Всем успехов и 73!
Я не резал эту дорожку , а соединил ее через конденсатор
0.015мкф на "землю"
Если посмотреть осцилографом то там проскакивают помехи -особенно хорошо видно при вращении валкодера
хотя встречаются ИР с нормальной развязкой по выходам и
эти доработки не требуются (у нас один экземпляр синтезатора не потребовал указанной выше доработки
26.06.2003, 06:51 #30Standart Power
- 28.11.2002
- Южноуральск
- 102
Вчера пробовал резать дорожку и ставить резистор. Интересный эффект. Сам по себе синтезатор не заработал но при касании щупом от осцилографа в любое место петли ФАПЧ (от 2х транзисторов до варикапов) происходит захват и можно что хочешь и как хочешь делать всё просто здорово и стабильно работает! Вывод: от резистора этого есть польза! Но работать в эфире с осцилографом неудобно.Автор оригинала Vlad,UA9DK
0.015мкф на "землю"
И тут я вспомнил , что авторских транзисторов (BCW61 и BCW33LT) я нигде не смог выписать и пришлось ставить по совету EU1BR другие! Были применены BC856 и BC847 сответственно. В ихнем месте это всё работало. А у меня похоже глючит именно здесь. Сегодня синтез взял с собой на работу , в обед буду мучить. Попробую вместо щупа маленький кондёр повесить в петлю ФАПЧ. А потом ещё попробую вместо резистора тоже кондёр применить , как советывалось выше. Вобщем будем копать!
По результатам сегодня сообщу.
Всем 73!
