Показано с 1 по 2 из 2
    01.12.2004
    Барабинск, Новосибирская обл., Россия
    48
    45
    Второй вариант синтезатора от US2II
    еще раз возвращаюсь ко 2му варианту)
    так как уже собран вставлен подключен и т.д.
    вот токо выявил я один косяк(
    во 2ом варианте что, НЕТ РАССТРОЙКИ????
    в 1ом и по приему и по передаче была- класс!!
    а во втором токо сплит!
    но xxx бы с ним, но и он не работает!!!
    мож я что то не то делаю, подскажите на какую ногу подавать от трансивера PTT и что подавать- 0 или 1???
    в 1ом при включении сплита на прием горела частота VFO1 а на передачу-VFO2, и соответственно менялась частота на выходе , во втором я этого не вижу, а без расстройки херово очень, прям разочарование прет((
    26.12.2002
    Веселиново
    26
    6
    Предлагаю работать в предыдущей теме. А расстройка на сколько я понял еще из древних (который уже нет) FAQ's по данному синтезатору будет работать если подать через инвертор с OUT PTT на IN PTT и тогда все по идее должно работать , а так синтез не понимает в каком он состоянии находится RX или TX
    И пожалуйста посмотрите мое сообщение по данной теме в предыдущей ветке.
    С уважением Сергей UT4ZA
  1. US2II: второй вариант
    от UA9OSW в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 11:03
  2. А нужен ли второй провод?
    от UR4III в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 11:04
  3. Установка второй ОС на РС
    от UT0IW в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 01:04
  4. Cинтезатор US2II. Третий вариант
    от UA3RUN в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 06:39
