Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 49
    RW4LBL
    Гость
    Post Синтезатор US2II
    Всем привет!
    Нужен совет по синтезатору Белянского (2-ой вариант).
    Дело в том, что при приеме наблюдается характерное
    "журчание" сигнала станций. На 20 и 40-ке куда ни шло,
    а вот на 80 и 160 м очень сильно выражен этот эффект.
    Кто что посоветует. Заранее благодарен.
    Toly
    Гость
    Я избавился от этого подбирая режим транзистора, который стоит перед делителем частоты.
    И если возможно то подскажите по какому адресу сейчас находится страничка US2II , а то в Донецке ее уже нет?
    Low Power
    11.11.2002
    Минск, Беларусь
    55
    Идет возбуд. Я избавился, поставив емкость 220пф с выхода ФД на землю.
    RW4LBL
    Гость
    Спасибо, qrz.ru и Toly. Попробую обязательно.
    Инфо для Toly. К сожалению странички US2II я тоже нигде найти не могу. А что Вас интересует?
    Да и в РАДИО за 2001 год, где описан 3-вариант синтезатора автор сам указывает на этот эффект и утверждает, что в 3-ей версии его нет.
    С уважением, RW4LBL.
    Toly
    Гость
    To: RW4LBL
    Меня интересует описание и схема третьего варианта синтезатора?
    У меня со вторым вариантом есть тоже проблемка, иногда приходится перезаписывать ячейки памяти так как в них самопроизвольно меняется содержимое.
    Я подозреваю, что это происходит при включении трансивера и очевидно не коректно происходит сброс процесора в синтезаторе.
    UX5UA Анатолий.
    RW4LBL
    Гость
    To: UX5UA
    Анатолий. Описание и схема 3-его варианта в журналах "Радио" №№1-6 и далее за 2001 год. Первые шесть номеров у меня есть в электронном виде, могу поделиться.
    Ваш e-mail и без проблем. Прошивка и печ. платы на ftp-сервере журнала "Радио". Хотя прошивка по-моему только под ПЧ 5MHz.
    А у 2-го варианта вообще куча проблем, так что... только дерзать и мучиться.
    С уважением, RW4LBL Сергей.
    P.S. Почти каждый вечер я на 7 MHz, можно переговорить по эфиру. 73!
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    873
    117
    105
    Примените в стабилизаторе микросхему 78LR05 c встроенным
    монитором питания.У нее есть также выход который подключается к ножке RESET контроллера.Должно помочь. Или если по дешевле можно применить по-моему 1174СП42.
    В третьем варианте то-же самое.
    RW4LBL
    Гость
    Прошу прощения за ошибку в пред. послании. Прошивка под ПЧ 5 MHz. Это не верно. В синтезе на контроллере AT90S2313 ПЧ программируется (вводится) вручную для каждого bend' а. Т.е. ее можно скорректировать в диапазоне от 0 до 167 MHz, покрайней мере так во 2-ом варианте с модификациями.
    Спасибо UA3RW за совет.
    Toly
    Гость
    To: RW4LBL
    Сергей, мой адрес ux5ua@ampr.kiev.ua
    Если не составит труда то с большим желанием получу от вас
    эти шесть номеров в электронном виде.
    А работаю я на трансивере взятой на сервере US2II и сделал я его еще до опубликования правда внес свои доработки в тракт ПЧ и АРУ , а также в РА.
    Работает аппарат очень хорошо с выходной мощностью 50 ватт. трансивер выполнен в корпусе радиостанции "ЛЕН ".
    Спасибо UA3RW за совет. Попробую.
    UX5UA Анатолий.
    28.11.2002
    Южноуральск
    102
    Автор оригинала Toly
    UX5UA Анатолий.
    А можно ли поподробнее об изменениях? Я вот тоже повторяю эту конструкцию и хотелось бы быть в курсе всех подводных камней встречаемых при настройке. И ещё что конкретно было изменено в блоке комутации RX/TX , чтоб ничего не вылетело при такой мощности.
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    873
    117
    105
    По поводу разрушения данных ( Монитор питания обязателен, так как иначе у AVR при включении/выключении питания портится внутренний EEPROM данных (возможны и другие неприятности). Ссылка
    http://telesys.ru/projects/proj035/index.shtml
    Анатолий! Как работает АРУ и S-метр (у меня на 2-х платах стрелка отклоняется не очень активно). Какие изменения внесли?
    Ра при мощности 8-10 ватт потре***ет ток > 3 ампер (автор
    пишет ,что 2) .В плате коммутации диод в умножителе вылетает при мощности >10 ватт (как автор и придупреждал)
    Пробовал несколько в параллель. Интересно какой диод вы поставили? И родной ли РА применяете?
  12. #12
    Toly
    Гость
    To: UR3RW
    Сергей по поводу АРУ, то я не видел оригинала схем трансивера US2II, которые публиковались в журнале РАДИО.
    По тем схемам, которые я взял на его страничке и при детальном их просмотре я сразу понял, что АРУ плохое и взял за основу АРУ из одноплатного тракта тов. Мясникова, который когда- то публиковался.
    Отключается диод VD5 от точки соединения R19 и C17.
    Напряжение АРУ подаю через диод на резисторы R18, R45, R54,
    которые идут на затворы транзисторов ПЧ.
    Разистор R32 нужно закоротить и на диодах VD8, VD11 должно быть 0.8 вольта.
    Долго бился над проблемой измерения S- метром малых уровней сигнала. А проблема была в том, что опорный генератор давал наводку на тракты ПЧ. (Можете сами в этом убедиться, когда не подавая сигнал с ГССа на ПЧ тракт померять катодником уровень на стоках транзисторов.
    Убирается этот дефект хорошей экранировкой и развязкой опорного генератора. Чем лучше экранировка, тем меньше уровень наводок.
    Сейчас у меня S-метр отрабатывает уровень с одного бала, то есть чувствительность трансивера получилась 0.2 микровольта. О просачивании сигнала ГСС исключается.
    2. Сергей, в плате коммутации у меня тоже горели диоды и я вышел из этого положения заменив коммутацию на герконовые реле.
    РА можно сказать почти родной не считая того, что вторых два КТ610 заменил на КТ 925, а выходные поставил КТ 958.
    Во втором трансформаторе первичная обмотка содержит три витка (питание от середины со стороны КТ925) провода МГТФ
    протянутая внутри второй одновитковой обмотки. Параллельно второй обмотки включен корректирующий конденсатор для подьема 21-29мГц. Между усилителем и коммутатором стоит двухзвенный П-фильтр на шесть диапазонов переключаемый реле РЭС-49 и управляемые той же микросхемой, что и полосовые фильтры.
    Первая обмотка выходного трансформатора припаивается непосредственно на коллекторы выходных транзисторов.
    Дроссель, через который подается питание на выходные транзисторы, рассчитан на 10 ампер.
    Нужно обязательно ставить вентилятор над выходными транзисторами на выдув. У меня стоит кулер от процессора компьютера.
    У меня питание 14 вольт и ток при передаче 8 ампер при ~50 вольтах на 50 Ом на диапазонах 1.8-14 МГц.
    За три года работы трансивер работает без отказов.
    UX5UA Анатолий.
    PS Хотел прикрепить файл платы усилителя, но не разобрался как это делать.
  13. #13
    Low Power Аватар для EW2CE
    25.10.2002
    Минск, Беларусь
    4
    7
    Сергей если возможно то вышлите мне описание US2II, в электронном виде. Я собрал этот трансивер и если что интересует я отвечу. ew2ce@tut.by
    Александр.
  14. #14
    UR7QI Wladimir
    Гость
    Мне тоже очень хотелось собрать этот трансивер, но нет схем блочков if rx и if tx. Интересно пообщаться с человеком который собрал этот аппарат в корпусе от р/ст "Лен". У меня синтез почти заработал......
    Нет напряжения для варикапов на гуны, или пл1 попалась негодная или гдето еще собака порылась
    Может кто советом поможет....
    И может кто то поможет приобрести пл1, а то на украине трудности с ней ..........
    ur7qi@qsl.net
  15. #15
    UR7QI Wladimir
    Гость
    Ребята подскажите где купить 1508пл1 или вроде 1015пл2,
    или може подойдет на синтез Белянского вместо mc12202 mb1502. (3 вариант)
    Или тоже надо прогу переписывать???
    ur7qi@zp.ukrtel.net
  1. Синтезатор US2II
    от Vladimir-4K9W в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 13:56
  2. Второй вариант синтезатора от US2II
    от UA9OSW в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 05:58
  3. Cинтезатор US2II. Третий вариант
    от UA3RUN в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 06:39
  4. Синтезатор US2II
    от RW4LBL в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 27.03.2003, 14:59
  5. Синтезатор КВ US2II
    от Dimkap в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.12.2002, 15:51
