24.10.2008, 06:27 #1
- 16.04.2008
- Кокчетав
- 73
- 32
- 8
Напряжение конвертера
Здравствуйте. Приобрел DVB-карту S-1401. При настройке проги ProgDVB5, обнаружил, что на конвертер (пушку) тарелки не подается напряжение питания по каоксильному кабелю от карты. Карту установливал в разные (пустые) слоты - напруги нет. Устанавливал карту на комп. знакомого - работает нормально, показывает напряжение питания +12В. Подскажите, почему может отсутствовать напряжение? Pentium4; WindowsXP Pack2; Asus P5GDI; 512Mb; ST3802110AS. Телевизор (рессивер S-9000) от этой тарелки работает отлично C уважением.
07.11.2008, 07:51 #2
- 16.04.2008
- Кокчетав
- 73
- 32
- 8
07.11.2008, 09:07 #3
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 625
- 161
- 14
Напряжение может отсутствовать, если его не включить (питание LNB) в настройках программы.
08.11.2008, 02:17 #4
- 16.04.2008
- Кокчетав
- 73
- 32
- 8
08.11.2008, 03:48 #5
- 01.05.2008
- 998
- 231
- 90
А может и такое! коротыш в кабеле..... может волосинка попала на центр жилу, защита при 400 миллиампер сработала вот и нет напруги!.... прозвоните кабель!
УДАЧИ!
08.11.2008, 05:33 #6
09.11.2008, 04:00 #7
- 16.04.2008
- Кокчетав
- 73
- 32
- 8
09.11.2008, 04:23 #8
- 01.05.2008
- 998
- 231
- 90
Питание LNB вырабатывает узел на чипе LNBP21PD. Этот чип представляет собой новое поколение устройств компании STm и является комбинацией импульсного и линейного стабилизаторов, управление которыми присходит по шине I2C. Как и в прочих картах Technotrend, питание +30 В, подаваемое на варакторы тюнера, формируется выпрямителем импульсов этого стабилизатора. "Чистое" питание +5В для аналоговой части тюнера формирует линейный стабилизатор 78M05 из напряжения +12В с использованием балластного резистора.
ТЕСТЕР В РУКИ И ВПЕРЁД!)))
10.11.2008, 06:36 #9
- 16.04.2008
- Кокчетав
- 73
- 32
- 8
На саму карту даташит найти не мог, а вот на чип NLBP21PD нашел, но одного не могу понять - как конвертер реагирует на сигнал с транспордера, если на самом конвертере отсутствует напряжение +13v? Как это объяснить?.
10.11.2008, 08:20 #10
10.11.2008, 20:53 #11
- 16.04.2008
- Кокчетав
- 73
- 32
- 8
Получается нужен другой конвертер? Который реагирует на mATX, о которых, вы раньше упоминали (я правильно понял аббрв.: миллиамплитудные харак-ки?), затем, при точной настройке на транспордер, в облучателе наводится эдс, которая взамодействуя с какими-то там микротоками карты, дает команду (ключу, триггеру карты) на подачу того или иного напряжения питания? Во! Выдал! Что сам недоганяю Так, или бред?
11.11.2008, 02:49 #12
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 625
- 161
- 14
Бред, конечно...
mATX - это, всего навсего, ваша неполная материнская плата.
MiniATX или MicroATX - общеупотребимое выражение, обозначающее неполный размер материнской платы.
По вашему описанию, она ведь mATX или ATX все-таки ?
Чтобы у DVB карты нормально работал преобразователь, ей нужны нормальные исходные напряжение на слоте.
Слот - это PCI, например.
Ваш конвертер, или LNB (Low-Noise Block), как Вы писали, нормально работает от отдельного ресивера, т.е. он сам, кабель и F-разъемы, как я понимаю, целые ?
На другой материнке, у друга, DVB карта также работает, по вашим сведениям.
Ну, и что остается ?? И о какой реакции на транспондеры речь ?Последний раз редактировалось RU9CZZ; 11.11.2008 в 02:58.
11.11.2008, 04:42 #13
- 13.03.2008
- 308
- 35
почитал тему, согласен с RU9CZZ, бред полнейший, видимо step, не представляет, что вообще делает.
почему не работает? причин всего четыре (или одна hi-hi)
1. неправильно вставили карту в слот
2. неправильно установили драйвер карты
3. неправильное подключение конвертора к плате
4. неверные настройки ProgDVB
to step: напряжение на разъеме LNB появляется только при верно установленном драйвере карты, кратковременно, при включении компьютера, при запуске правильно установленной и настроенной программе для просмотра sattv или получения трафика. изучение даташита, и тыканье прибором - эти действия самые последние, если есть полная уверенность, что все остальное сделано, верно.
11.11.2008, 08:06 #14
- 16.04.2008
- Кокчетав
- 73
- 32
- 8
Уже и не знаю, что мне делать, в дровах и софте уверен на 100% Настройки что у друга, то и на моем компе абсолютно одинаковые.
Вот инфа по материнской плате:
Общая информация :
Изготовитель : ASUSTeK Computer INC. (Asus)
Продукт : P5GD1 PRO
Версия : Rev 1.xx
Поддержка MP : Да, 1 CPU(s)
Sensor Information :
Контролирующий чип : Winbond W83627EHF/EHG
On-Board Device Information :
Устройство : Onboard Ethernet (Ethernet)
Embedded Controller : Нет
Slots Information :
Slot PCI-X : In Use (32-bit) 3.3v, Shared Slot Opening
Slot PCI : Available (32-bit) 3.3v, Shared Slot Opening
Slot PCI : In Use (32-bit) 3.3v, Shared Slot Opening
Slot PCI-X : Available (32-bit) 3.3v, Shared Slot Opening
External Connectors :
Mouse : PS/2
Keyboard : PS/2
11.11.2008, 08:45 #15
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 625
- 161
- 14
Материнка ATX, все нормально http://market.yandex.ru/model.xml?hi...64706&clid=502
Вот, что пишут на просторах:
При установке дров нужно использовать мастер нового оборудования, ему показать папу с драйверами на диске, только после этого нужно запускать сетап который так же на диске шёл, если в мастере сделать автоматическую установку оборудования, то карта будет принята за аудио\видео тюнер. А вообще всё подробно в инструкции написано.
http://www.gs.ru/info/si/tt-s1401.html
Добавлено через 6 минут
Вот, о чем я писал ранее, про проблемы спутниковых плат на материнках ASUS:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:55789-4
Добавлено через 12 минут
Вот еще, может поможет:
Мне сказали что мат.плата ASUS не работает с ТТ - budget S-1401, частота шины 800 МГц. это правда? Что делать? Помогите!!!
Чушь собачья.
На одной или двух старых моделях АСУС на чипсете nForce 4 были проблеммы, но только с SS2. На тех мамках просто напросто выгорали PCI слоты.
У меня на маме от Асуса били проблеммы при установке любого устройства в пса слот
Голая работала прекрасно
Вторая не видела пса - э видеокарту (любую)
Мнение об мамках Асус - отрицательное
все работает прекрасно и карта и интернет, просто сначала без карты ТТ - budget S-1401 установи сетевую карту драйвера ,подключись к интернету. Дальше вставляешь карты ТТ - budget S-1401 включаешь комп и заходишь установку нового оборудования, находишь там ауди устройство и устанавливаешь БДА драйвера ТТ 2.2.4.0 и все работает и устройство и интернет.Последний раз редактировалось RU9CZZ; 11.11.2008 в 08:57. Причина: Добавлено сообщение
