21.05.2012, 15:15 #31
- 20.05.2012
- Донецк
- 10
Самодельная CB радиостанция
Нет ,эти антенны "заводские" . Одна китайская с неясными характеристиками из комплекта\пародии на амеровскую армейскую рацию...Вторая от рации Телефукен с частотой резононса около 50МГц. Свой "прототип" не буду фотать ибо выглядит довольно паскудно. Я пока не решил проблему с годным диэлектрическим покрытием антенны, соответственно изменится а резонансная длинна.Поэтому говорить о реальных размерах рано....
Проблему с Uпит и аккумами буду решать беря во внимание шасси армейских радиостанций в которые буду встраивать сибиху.Хотелось бы создать моноблочную рацию без висящих рядом аккумуляторов...
"Отработаю" основную плату ,тогда будем "посмотреть"
Т.е. буду решать вопросы по мере их появления. А за подсказку огромное спасибо!Последний раз редактировалось ak108u; 21.05.2012 в 15:26.
21.05.2012, 23:53 #32
- 25.09.2003
- 69
- 16
- 5
Для ak108u.
Интересно, просчитывалось - ли у данного проекта общее усиление по ВЧ?
Обмеряли общее затухание 2-х кварцевых фильтров и их общую АЧХ ?
Схема согласования со смесителем весьма занятная.
Думается мне,что при использовании сего устройства в походных условиях,
прежде всего важна экономия питания, а большая динамика может быть
и не нужна вовсе.
Транзистор УВЧ приемника, так себе.Работает при токе 750 мкА. Вывод:-динамика будет убита до смесителя.
Смеситель на 74HC4053 на частотах 27 мГц будет ли работать?
Шумодав не нравится.Дергать его надо не по снижению уровня шума,а по увеличению уровня сигнала.
Думается мне,что вариант с ПС1 или SA612 был бы сюда в самый аккурат.
Передатчик отдельная тема.
А вообще,чтоб не париться, могу подарить микросхему синтезатора вот от этого
http://faktor8.narod.ru/skaut/skaut.htmRU3ANH
22.05.2012, 01:33 #33
- 20.05.2012
- Донецк
- 10
По пунктам:
1-Общее усиление тракта приема не считал. КМК с учетом применения ключевого смесителя должно быть все ОК. Если нет - переделаю...
2и3-Так с моей т.з. несложно согласовать 50омный выход смесителя с КФом.
4- динамика на сиби должна быть! (ИМХО) Диапазон очень сложный и лучше сразу ввести в RX параметры повыше.Сравнивал давече эфирную обстановку в сити на 1000МР и Yosan*е .Разницей впечатлился.
5-С УВЧ и маркой транзистора - посмотрим, в КВ TRXе все было вроде красиво... Не буду утверждать на 100% , может что-то где-то и "пролюбил".
6-Смес. проверял до 70МГц на Low band приемнике...
7-С Вашим выбором шумодава не согласен.Работа МС3371 мне понравилась больше. Но тут на вкус и цвет все фломастеры разные....
8-У меня в проекте несколько радиостанций на сиби и Low band под заказ от егерей и лесников, но все равно за предложение спасибо!
Ребята пользовали Хантеры и теперь при упоминании этих раций сильно плюются...
Спасибо за заданные Вами вопросы ,рад диалогу...Последний раз редактировалось ak108u; 22.05.2012 в 01:34. Причина: Добавлено сообщение
22.05.2012, 01:35 #34
1. Вероятно они не нужны. На этом диапазоне.
2. Мне будет жаль этих ребят. Хотя, впрочем, поиграются, поиграются и потом купят себе нормальную технику, с содроганием вспоминая "самострелы".
3. Я ни чуть не против конструирования. Для самостоятельного пользования любая самоделка хороша, "отвалилось" - сам и починил. Но не посторонними людьми, в условиях оутдора, в экстремальной ситуации.
Хотя, если есть лаборатория для приборных испытаний и слесарный цех с оборудованием от прессов, фрезеров и литья - посмотрим результат. Ваши будут на рынке первыми. И, вероятно, последними. Ибо см. п.1R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
22.05.2012, 01:50 #35
- 20.05.2012
- Донецк
- 10
Сообщение от UA0OAG
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от RA3XDR
Добавлено через 1 минуту
Движок на этом форуме странныйПоследний раз редактировалось ak108u; 22.05.2012 в 01:50. Причина: Добавлено сообщение
24.05.2012, 09:33 #36
- 20.05.2012
- Донецк
- 10
Антенна изготовлена из полотна "широкой" , строительной рулетки обтянута термоусадочной трубкой и будет выглядеть приблизительно так (опять же "фабричная", 3.14ндосская ):
16.06.2012, 03:09 #37
- 10.10.2003
- Калуга
- 49
- 440
- 12
- 7
http://minsvyaz.ru/ru/doc/index.php?id_4=671
Решение ГКРЧ #11-13-06-2, пункт 1. Разработка допускается, разрешение не требуется.
У меня тоже самодельный передатчик на 27 МГц по мотивам схемы Полякова RA3AAE конца 70-х годов.
Также можно использовать частоты 446,0-446,1 МГц для подобных целей по Решениям ГКРЧ, выпущенным ранее.RA3XCQ ( Larry158 )
16.06.2012, 03:51 #38
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
Еще бы запрещало! Главное направление в Любительской Службе Радиосвязи-Разработка и Доработка радиоэлектронных и прочих средст связи.Обсуждать урожай и портить воздух в контестах-вторично.Во всяком случае Я так понял из доклада совместного заседания Членов Правительства с компетентными службами.(не путать с органами)
16.06.2012, 18:20 #39
- 10.10.2003
- Калуга
- 49
- 440
- 12
- 7
По PMR-446 отдельной ветки форума пока нет, но разработка такой аппаратуры разрешена тоже. Решение ГКРЧ #05-10-02-001
http://minsvyaz.ru/ru/doc/index.php?id_4=283RA3XCQ ( Larry158 )
04.07.2012, 12:43 #40
- 20.05.2012
- Донецк
- 10
Сижу плату паяю\перепаиваю , и появилось навязчивое желание сделать ранцевый трансивер на 27\446Мгц ,с возможностью одновременной работы на двух диапазонах и режима ретрансляции...
И опять же понимаю ,что PMR-часть нормально без соответствующих приборов не сделать ... Увы...http://trcvr.ru - подборка инфы о средствах радиосвязи. Армейских и гражданских.
05.07.2012, 00:50 #41
- 10.10.2003
- Калуга
- 49
- 440
- 12
- 7
Да, измерительное оборудование для частот около 450 МГц пока еще не очень доступно.
При изготовлении самодельного передатчика на 27 МГц я пользовался осциллографом С1-5, с полосой пропускания до 10 МГц, и приемником "Волна-К" с конвертером.
Сейчас в моем распоряжении осциллограф С1-65. В общем-то, что я предполагал, измеряя осциллографом С1-5, не совсем подтвердилось. В частности, я думал, что С1-5 сильно занижает уровни напряжения на частотах около 30 МГц, оказалось, что занижает незначительно. Я-то надеялся, что выходная мощность моего передатчика несколько больше, чем то, что намерял при помощи С1-5.RA3XCQ ( Larry158 )
05.07.2012, 23:22 #42
- 20.05.2012
- Донецк
- 10
06.07.2012, 00:08 #43
- 10.10.2003
- Калуга
- 49
- 440
- 12
- 7
Чудес на свете особых-то не бывает, синтезаторы частоты на данный момент уже широко известны. Синтезатор частот применяется в уже устаревшей военной радиостанции Р-140, у нее в комплекте приемник, если не ошибаюсь, Р-155. Естественно, в более поздних образцах подобной техники цифровые синтезаторы частот тоже широко применяются. То есть вообще, знающих подобные устройства людей немало. В Воронеже есть, вроде бы, какой-то НИИ, занимающийся радиосвязью, не говоря уж про Москву.
RA3XCQ ( Larry158 )
06.07.2012, 23:21 #44
- 10.10.2003
- Калуга
- 49
- 440
- 12
- 7
Все-таки поправлюсь для точности. Сейчас в моём распоряжении осциллограф С1-55 (двухлучевой), а С1-65, могу ошибаться, был доступен в лабораториях в конце 80-х - начале 90-х годов.
По слухам, цена современного осциллографа может быть в несколько сотен тысяч рублей. Точнее, конечно, можно посмотреть по различным сайтам.RA3XCQ ( Larry158 )
01.04.2013, 19:34 #45
[QUOTE=ak108u;694033]Хочу "оживить" тему "Самодельная CB радиостанция"
Здравствуйте уважаемый ak108u и другие форумчане.
ak108u у меня к Вам вопрос, удалось Вам доделать до конца
вашу радиостанцию ? Я вижу Вы позаимствовали для своей
радиостанции синтезатор у А. Темерева. Вы меняли контролер
или собирали на AT90S1200.
Я сейчас в поиске схемы для самодельной СВ-станции.
Может что то посоветуете, за ранние спасибо.
С уважением, Самоделкин.Самоделкин
