Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 44
Like Tree4Спасибо
Тема: Лён-В переделанная: нет передачи
  1. #16
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    525
    350
    Цитата Сообщение от mixb Посмотреть сообщение
    При передаче красная лампочка не горела и на экране БП было видно, что усройство потребляет всего 0,1А, а при передаче должно быть явно больше 2-3А, при этом были сильные помехи на рядом стоящий телевизор, подключил самодельную антенну -витушку, таже история - передачи нет. Затем вдруг несколько минут рация начала потреблять уже 2.1А и при этом горела красная лампочка и передачу было хорошо слышно на другой станции, и под конец, она снова перестала передавать и на блоке питания потребление снова стало 0.1А при передаче, лампочка передачи не горит, помех на телевизор нет.
    Я вот что думаю...судя по вашему описанию,тут дело не в выходном каскаде...станция довольно старая и возможно подсохли электролиты...надо смотреть внутренние стабилизаторы...шины приёма /передачи...(чёткое срабатывание ключей RX|TX)...возможно там "собака порылась"...
  2. #17
    19.01.2014
    55
    14
    7
    вот еще вопрос такой - есть 2 рации "Электроника 1ППБ-60-1". Обе 1 канальные, 27.150 Мгц, такие Название: рации.jpg
    Между собой рации общаются нормально, речь разборчива. Принимают с Льна тоже нормально. Но вот Лен на прием с них работает отвратительно - голоса вообще не слышно, только сильный треск. С помощью компа определил реальные частоты передачи всех раций - одна около 27.145, другая 27.139 и Лен 27.149. Я так понимаю, что ширина приемной полосы гораздо шире, чем разброс в частотах и Лен должен таки нормально принимать с Электроник? Или есть и другой какой-то фактор?
  3. #18
    19.01.2014
    55
    14
    7
    к сожалению, это сложно для меня...не осилю, да и приборов нет кроме мультиметра. Вчера хотел ВЧ приставку к ММ сделать - не нашел ВЧ диода.
  4. #19
    27.02.2011
    1,423
    525
    350
    Вы правильно понимаете...Только полоса по ПЧ "шире маминой"...как раз у этих "балалаек" Электроник...поэтому они и слышат Лён нормально,хотя он в стороне почти 5 кГц...И скорее всего они с АМ модуляцией а Лён с ЧМ...поэтому такие искажения(вкУпе)...
  5. #20
    19.01.2014
    55
    14
    7
    И скорее всего они с АМ модуляцией а Лён с ЧМ.....
    Но ведь Электроника слышит Лен. Значит они в одной модуляции, верно?
  6. #21
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    если Лен то потребляет ток то не потребляет, то дело скорее всего в срыве генерации или сильном изменении частоты. В воронежских Льнах, если они не кварцевые, а синтезаторные частенько вылетали ПЗУ-шки, сейчас не помню точно, какие то РТ-шки там стоят. По любому есть смысл проверить частоту ГУН-а и напряжение в петле ФАПЧ. Если частота генерации улетает куда нибудь далеко, то выходной каскад не раскачивается вот и подводимой мощности нет, соответственно и выходной тоже.
  7. #22
    19.01.2014
    55
    14
    7
    сейчас он уже всегда не потребляет ток
  8. #23
    19.01.2014
    55
    14
    7
    мои Льны, похоже, кварцевые, видел стоящие рядком 3шт кварца разной частоты в передатчиках
  9. #24
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2916
    2312
    Это 3-х канальный вариант.
  10. #25
    19.01.2014
    55
    14
    7
    в каких пределах, в принципе, значения частоты могут быть у ГУН-а?
    Сейчас хочу прикупить приличный мультиметр с измерением ВЧ напряжения, типа такого http://www.prist.ru/produce.php/card...0023223#t=main
    не знаю, достаточно диапазонов 0,5Гц...10кГц/10кГц...100кГц?
  11. #26
    22.11.2009
    9,911
    2916
    2312
    Какой ГУН, коллега? У вас обычная станция, с кварцевой стабилизацией частоты.
    А по большому счету, выбросьте эти Льны и не мучаетесь. Это все уже утиль, если даже вы их сделаете, долго они не будут работать.
  12. #27
    19.01.2014
    55
    14
    7
    я в целях обучения и приобщения сына к этом делу хочу поковыряться.
  13. #28
    27.02.2011
    1,423
    525
    350
    Не знаю,что вы им собрались мерять,звуковые частоты?...Вам нужен мультик хотя бы до 30 Мгц(мегагерц)...И вообще,держать в руках паяльник-этого мало,надо подтянуть "мат часть"...Для начала соберите какой нибудь простенький радиомикрофон(схем в инете полнО),поиграйтесь,если понравится- двигайтесь дальше...Если же вам нужна связь,как таковая,купите пару СиБИшек, их в продаже есть...и не дорого,а если БУ,то вообще- за "шапку сухарей"....А Льны,это позавчерашний день,как правильно тут сказали..
    ПЫ.СЫ...Ещё бы посоветовал приобрести ВЧ вольтметр ВУ-15,осцил С1-65,частотомер до 50 Мгц...(модели девайсов как пример...могут быть и другие с похожими характеристиками)...Есть так же компьютерные модули и софт с похожими задачами...Они вам очень помогут понять что к чему...А без приборов что то ваять,это утопия...
  14. #29
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Вам нужен мультик хотя бы до 30 Мгц(мегагерц)...Ещё бы посоветовал приобрести ВЧ вольтметр ВУ-15,осцил С1-65,частотомер до 50 Мгц...
    От себя добавлю : эквивалент нагрузки ( 50 Ом на ВЧ ) . Хотя бы простейший измеритель КСВ .
    Ну и почему никто не говорит о том , чот комплект измерительной аппаратуры даже для 27 МГц будет стОить раз в 10 дороже , чем эти Льны ?
  15. #30
    07.01.2012
    737
    409
    366
    Была когда-то присказка- "Подарим ему на д.р. "Смену" за семь руб а на всём остальном он сам разорится!
    Приобщиться же хочет товарищ
  1. Нет передачи TS-570
    от UA6MP в разделе TS-570
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 20:18
  2. FT-857: нет передачи на КВ
    от UA3DLD в разделе FT-857
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 13:35
  3. FT-890: FM, нет передачи
    от UA9SUW в разделе FT-890
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 20:32
  4. Нет передачи в FT-840
    от RA3POY в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 13:28
  5. Нет передачи в SSB
    от владимирст в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 03:15
